Стандартный виджет WordPress для отображения рубрик весьма скромен в своих возможностях, в нем доступны следующие возможности: отображение рубрик в виде выпадающего меню, отображение числа записей и отображение иерархии рубрик (категорий).
Плагин «My Category Order» позволяет поменять порядок отображения рубрик и подрубрик самым простейшим способом — просто перетаскивая их мышкой.
Для установки плагина My Category Order войдите в «Админ-панель WordPress» > «Плагины» > «Добавить новый». В поле «Поиск» введите выражение «My Category Order» и нажмите «Enter».
После установки активируйте плагин
Для настройки плагина My Category Order войдите в «Админ-панель WordPress» > «Внешний вид» > «Виджеты», далее перенесите мышкой виджет My Category Order в боковую колонку.
Настройка виджета проста, Вам будет предложено сортировка рубрик по названию или например по ID, так же исключить или добавить в виджет необходимые рубрики по ID номеру.
Так же можно обратить внимание на дополнительное поле настроек.
- Show As Dropdown – показывать как выпадающий список;
- Show Last Updated – недавно обновлённые;
- Show Count – счётчик записей в каждой категории;
- Hide Empty – скрывать рубрики без записей (пустые);
- Use Desc as Title – использовать описание рубрики в качестве значения атрибута Title (всплывающая подсказка при наведении мышки на ссылку с рубрикой в сайдбаре);
- Show Hierarchical – показывать иерархию (вложенность).
Но на этом настройка плагина еще не закончена, после настройки виджета можно приступить к сортировке рубрик.
Для сортировки рубрик войдите в «Админ-панель WordPress» > «Записи» > «My Category Order», а далее при помощи мышки переместите рубрики, так же возможна сортировка подрубрик, после чего сохраните настройки.
После всех необходимых настроек стандартный виджет WordPress для отображения рубрик необходимо удалить.
