TDA8922 — усилитель мощности звуковой частоты класса D, обладает очень высоким КПД, поэтому практически не нуждается в радиаторе охлаждения, при определенных условиях (при не большой выходной мощности) можно вообще не применять радиатор.
Характеристики усилителя:
- Высокий КПД (около 90%)
- Диапазон напряжений питания от ±12,5 В до ± 30 В
- Сверхмалый ток покоя
- Малые искажения сигнала
- Варианты использования: стереофонический и монофонический с мостовым включением нагрузки
- Фиксированный коэффициент усиления: 30 дБ в стереофоническом и 36 дБ в мостовом варианте
- Большая выходная мощность
- Хорошее подавление пульсаций
- Собственная частота переключения может быть заменена внешней тактовой частотой
- Отсутствие щелчков при включении/выключении
- Защита от короткого замыкания по цепям нагрузки (выход-выход и выход-общий провод)
- Защита от статического электричества
- Защита от перегрева
Микросхема выпускается в корпусе HSOP24 с маленьким встроенным радиатором и в корпусе DBS23P.
TDA8922.pdf
4,00 (1)
