Преобразователь USB — UART на CP2102 6-pin
roboshop
Универсальный преобразователь USB в COM + USB в UART на CP2102, используется для прошивки плат Arduino. Кроме стандартных выводов TX,TX,GND,5В, 3.3В, имеет дополнительно выводы DSD, DSR, RTS, CTS, RST, RI, SUS1, SUS2.Официальный софт от производителя, компании Silicon Labs, позволяет генерировать драйвера под микросхему самостоятельно, настраивая следующие параметры драйвера:Vendor ID (VID). Идентификатор производителя. Значение «по-умолчанию» 10С4 (шестнадцатеричный формат). В данном случае принадлежит компании SiLabs.Product ID (PID). Идентификатор продукта. Значение «по-умолчанию» EA60 (шестнадцатеричный формат). В данном случае обозначает все мосты CP210x.Max Power. Максимальный ток потребления, запрашиваемая мостом на шине USB. Значение «по-умолчанию» 32 (шестнадцатеричный формат). Максимальное значение 500мА.Power use attributes. Режим питания. Bus-powered (питание от шины USB) или Self-Powered (питание от внешнего источника).Release Version. Номер выпуска. Значение «по-умолчанию» 1.0. Поля могут принимать значения 1-99 в целой и дробной части.Serial Number. Серийный номер. Значение «по-умолчанию» составляет «0001» (текстовый формат). Поле может принимать любое текстовое значение длиной до 64 символов. Нужно для подсоединение к компьютеру нескольких устройств.Product string. Поле может принимать любое текстовое значение длиной до 126 символов. Данный идентификатор отображается в операционной системе при первичном подключении моста CP210x к компьютеру и помогает пользователю в выборе подходящего драйвера.Custom Data Lock. Защита конфигурационных данных.Это позволяет использовать использовать именно те параметры модуля, которые необходимы для текущего проекта, при этом модуль будет определятся при подключении именно как ваш проект, с вашим названием, а не как безымянный USB-UART конвертер.Характеристики:Рабочее напряжение: 5ВСкорость передачи: 300бс — 1МбсМожет использоваться как с устройствами 5В., так и с 3.3В логикой.Имеет два уровня выходного питания 3,3В и 5В.
Цена: 266.00 руб.
