Импульсный преобразователь MP1484 имеет встроенные MOSFET транзисторы способные обеспечить ток нагрузки до 3 А в широком диапазоне входного напряжения, от 4,75 В до 18 В.
Технические характеристики MP1484:
- Входное напряжение 4,75 В — 18 В
- Выходное напряжение 0,925 В — 17 В
- Номинальный выходной ток 1,8 А
- Максимальный выходной ток 3 А
- Сопротивление канала MOSFET 85 мОм
- КПД 95 %
- Частота 340 кГц
- Корпус SOIC 8
Ниже показана базовая схема включения преобразователя:
Выходное напряжение формируется за счет обратной связи, реализуемой как делитель напряжения, вход которого подключен к выходу SW, а средняя точка соединена с входом обратной связи FB. Для расчета выходного напряжении используется следующая формула:
Рекомендованное производителем значение R2 равно 10 кОм, а R1 рассчитывается по формуле:
Так же можно использовать рекомендованные значение резисторов R1 и R2 при выбранном выходном напряжении:
Для увеличения надежности работы силового ключа следует применять диод Шоттки:
При выборе индуктивности следует использовать формулу:
где:
- Vout — выходное напряжение
- Fs — частота преобразования
- ΔIL — пульсирующий ток, его значение примерно рано 30 % от максимального тока нагрузки
- Vin — входное напряжение
Например входное напряжение преобразователя равно 12 В, выходное 5 В, максимальный ток нагрузки равен 2 А.
L = (5 / 340 000 х 0,6) x (1 — (5 / 12)) = 0,000014297 Гн (14,3 мкГн)
Выбираем из стандартного ряда значение катушки индуктивности:
15 мкГн
Выходной конденсатор должен иметь низкий ESR. Пульсации выходного напряжения могут быть оценены из выражения:
где:
- L — индуктивность катушки
- Resr — ESR конденсатора
- С2 — емкость выходного конденсатора
Даташит — MP1484.pdf
3,33 (6)
Обеспечит ли этот мпульсный преобразователь MP1484, стабилизацию выходного напряжения 12в, при изменении входного от 11в до 13-14в.
В частности для обеспечения работы видеорегистратора автомобиля. Не буду вдаваться в подробности, просто при заводке автомобиля происходит просадка напряжения до 11в, в результате перезапуск регистратора и сбивается время
Наверное нет.
