2Т926А, КТ926А, КТ926Б — транзисторы кремниевые меза — планарные n-p-n переключательные ВЧ, высоковольтные, мощные. Предназначены для работы в импульсных модуляторах.
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 15 А, Iб = 1,5 А (КТ926Б при Iк = 10 А) … 0,4-2,5 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 15А, Iб = 1,5 А (КТ926Б при Iк = 10 А) не более … 2,5 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 7 В, Iк = 15 А, Ти = 500 мкс, Q ≥ 50
- при Т = 298 К
- 2Т926А … 12-60
- КТ926А, КТ926Б … 10-60
- при Т = 213 К 2Т926А … 5-60
- при Т = 298 К
- Отношение статического коэффициента передачи тока при Т = 398 К к статическому коэффициенту передачи тока при Т = 298 К 2Т926А не более …. 3
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 30 МГц, Uкэ = 10 В, Iк = 1 А не менее … 1,7
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 Ом не более
- при Т = 298 К и Т = 213 К, Uкэ = 150 В … 25 мА
- при Т = 398 К, Uкэ = 120 В 2Т926А … 80 мА
- Обратный ток эмиттера при Uбэ = 5 В не более … 300 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 Ом … 150 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Ти ≤ 500 мкс, Q ≥ 50 … 200 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 5 В
- Постоянный ток коллектора … 15 А
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 520 мкс , Q ≥ 50 … 25 А
- Постоянный ток базы …7 А
- Импульсный ток базы … 12 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк = 213-323 К (при Тк = 228-323 К КТ926А, КТ926Б) … 50 Вт
- Импульсная рассеиваемая мощность при Ти ≤ 500 мкс, Q ≥ 50 … 450 Вт
