На платформе Arduino можно сделать часы на одноразрядных вакуумно-люминисцентных индикаторах ИВ-22. Часы питаются от напряжения 5 В, но в схеме применен стабилизатор 7805 позволяющий использовать напряжение больше 5 В. Если источник питания который Вы используете на напряжение 5 В, то стабилизатор 7805 из схемы нужно исключить.
Часы состоят из нескольких частей:
- Плата Arduino Nano, Mini или Uno
- Модуль часов реального времени DS3231
- Импульсный преобразователь напряжения 27 В
- Блок индикации
ИВ-22 — люминисцентный семисегментный индикатор зелёного цвета свечения. Индикатор ИВ-22 выполнен в стеклянной колбе с жесткими выводами. Индикация осуществляется через купол баллона. Аноды прибора выполнены в виде семи сегментов и десятичной точки.
#include <MsTimer2.h> #include <Wire.h> #include <DS3231.h> DS3231 clock;RTCDateTime DateTime; int an, segm,times,i; byte a[4]; void setup(){ Wire.begin();clock.begin();MsTimer2::set(4, to_Timer);MsTimer2::start(); // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча clock.setOutput(DS3231_1HZ); pinMode(9,OUTPUT); // D9 === A0 pinMode(10,OUTPUT); // D10 === A1 pinMode(11,OUTPUT); // D11 === A2 pinMode(12,OUTPUT); // D12 === A3 pinMode(2,OUTPUT); // D2 === a pinMode(3,OUTPUT); // D3 === b pinMode(4,OUTPUT); // D4 === c pinMode(5,OUTPUT); // D5 === d pinMode(6,OUTPUT); // D6 === e pinMode(7,OUTPUT); // D7 === f pinMode(8,OUTPUT); // D8 === g } void loop(){ DateTime=clock.getDateTime();// опрос времени times = DateTime.hour*100+DateTime.minute; a[0]=times/1000; a[1]=times/100%10; a[2]=times/10%10; a[3]=times%10%10; } void to_Timer(){ switch(i){ case 0: segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break; case 1: segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break; case 2: segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break; case 3: segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;}i++;if(i>3){i=0;}} void segment(){ switch(segm){ // A B C D E F G case 0: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);break;// 0 case 1: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// 1 case 2: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,0);break;// 2 case 3: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);break;// 3 case 4: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// 4 case 5: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// 5 case 6: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// 6 case 7: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// 7 case 8: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// 8 case 9: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// 9 }} void anod(){ switch(an){ case 0:ch(9,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);break; case 1:ch(9,1);ch(10,0);ch(11,1);ch(12,1);break; case 2:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,0);ch(12,1);break; case 3:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,0);break; }} void ch(int pin, int logic){digitalWrite(pin,logic);}
Библиотеки
Транзистор IRF740 и стабилизатор необходимо установить на небольшие теплоотводы, так же для уменьшения тока потребления рекомендуется увеличить сопротивления на коллекторах транзисторов BC547 до оптимального значения (при увеличении сопротивления не должна существенно падать яркость свечения индикаторов).
4,82 (11)
Резисторы 0.25 Вт?
Я использовал 0,125
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как устанавливать время. Спасибо.
Установка времени кнопками не предусмотрена, только по времени компиляции, но вы можете добавить две кнопки и в loop() в самое начало добавить:
(нужны новые переменные: int h,m,x; )
if(analogRead(A0)>900){x=1;h++;if(h>23){h=0;}delay(200);}
if(analogRead(A1)>900){x=1;m++;if(m>59){m=0;}delay(200);}
и в setup() в самый конец:
h = DateTime.hour;
m = DateTime.minute;
if(x==1){x=0;clock.setDateTime(2020, 1, 28, h, m, 0);}
Понял, спасибо. А, если без кнопок, то в скетче ничего изменять не надо? Время автоматически выставится по времени компиляции?
Нет, не автоматически:
залить скетч (установка времени)
снова залить скетч
А есть ли какое то правило, по которому устанавливается дата и время. То есть вместо __DATE__ вписывать, например, 22.03.2020, а вместо __TIME__ вписывать 11:51? Извиняюсь, если задаю глупые вопросы, просто я совсем в этом новичок и хочу разобраться. Спасибо.
нет, просто раскомментировать строку, прошить контроллер, потом закомментировать эту строку и снова прошить контроллер.
Понял, спасибо вам большое за помощь.
Интересная схема, жаль что нет разводки платы, кстати повышающий преобразователь можно сделать с помощью шима ардуины, без 555 таймера. Примерно по этой схеме. Меняя сопротивление R6 и (или) скважность шима, можно подобрать вольтаж.
Здравствуйте! Собрал часы и появилась такая проблема: часы достаточно сильно отстают. Во включённом состоянии находились недолго — меньше часа. Вчера немного поработали и отставали на 10 минут, сегодня также на немного включил и уже отстают на 15 минут. Было даже такое, что пара минут считалась в обратную сторону. Засёк время, через сколько переключается минута и и вышло что она на 7-10 секунд дольше чем должна. Подскажите, можно ли это вообще исправить и если да, то как?
Ход часов полностью зависит от часов реального времени DS3231, проблема может быть только в них. Во многих модулях DS3231 вместо аккумулятора китайцы ставят батарейку, померьте напряжение элемента питания, если оно сильно превышает 3 В, то нужно удалить диод питающей элемент питания, чтобы не было перезаряда. Батарейки хватит на 5 лет.
Я покупал обычный модуль DS3231, не мини, и туда ставится батарейка CR2032 на 3 В.
Ок, если что, попробую другие модули. Спасибо!
Подскажите ещё, пожалуйста, к каким контактам ардуино надо будет подключать кнопки, чтобы можно было ими настраивать время.
Посмотрите эту тему форума — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=87
Скетч подходит для ИВ-22, добавлены три кнопки для коррекции времени.
Скажите, а я могу ИВ-6 лампы использовать по вашей схеме? И скетч подойдет для них?
Да, можете использовать, только номиналы резистов ключей возьмите из этой страницы — http://rcl-radio.ru/?p=67405
А резистор R29 нужен будет если я буду использовать точку на второй лампе?
Нет
