Частотомер STM32 + индикатор на MAX7219 (Arduino)
На базе отладочной платы STM32 с использованием 8-и разрядного семисегментного индикатора на микросхеме MAX7219 можно собрать простой частотомер. Так же частотомер содержит простой усилитель — формирователь сигнала, который состоит из одного транзистора КТ3102 и нескольких пассивных элементов.
На вход частотомера можно подавать синусоидальный или импульсный сигнал амплитудой от 0,5 до 10 В, с частотой от единиц герц до 24 МГц.
8-и разрядный семисегментный индикатора на базе микросхемы MAX7219
#include <LedControl.h>//https://github.com/wayoda/LedControl/archive/master.zip
     LedControl lc = LedControl(PB1,PB10,PB11,1);// DIN(PB1), CLK(PB10), CS(PB11)
     volatile int  mon_flag;
     unsigned long freq;
     byte fq[8],pd,x;
      lc.shutdown(0, false);
      lc.setIntensity(0,8); // яркость 0-15
      lc.clearDisplay(0);
    pinMode(PA15,INPUT_PULLDOWN); // вход частотомера
    RCC_BASE->APB1ENR|= (1<<2)|(1<<1)|(1<<0); //включить тактирование tim-2,3,4
    RCC_BASE->APB2ENR|= (1<<3)|(1<<11)|(1<<2)|(1<<0)|(1<<4);////включить тактирование port-a-b-c,tim1
    AFIO_BASE->MAPR=(1<<8)|(1<<6); //tim 1 && tim 2 Partial remap
 freq_meter();
 Serial.println(freq);
  fq[7]= freq/10000000%10;
  fq[6]= freq/1000000%10;
  fq[5]= freq/100000%10;
  fq[4]= freq/10000%10;
  fq[3]= freq/1000%10;
  fq[2]= freq/100%10;
  fq[1]= freq/10%10;
  fq[0]= freq%10%10;
  if(freq>=10000000){x=8;}
  if(freq<10000000){lc.setRow(0,7,0);x=7;}
  if(freq<1000000){lc.setRow(0,6,0);x=6;}
  if(freq<100000){lc.setRow(0,5,0);x=5;}
  if(freq<10000){lc.setRow(0,4,0);x=4;}
  if(freq<1000){lc.setRow(0,3,0);x=3;}
  if(freq<100){lc.setRow(0,2,0);x=2;}
  if(freq<10){lc.setRow(0,1,0);x=1;}
  for(int i = 0;i < x;i++){
  if(i==3){pd=true;}
  else if(i==6){pd=true;}
  else if(i==9){pd=true;}
  else{pd=false;}
  lc.setDigit(0,i,fq[i],pd);}
void freq_meter(){  // http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino#comment-296530
   __asm volatile( "cpsid i" );
   /// Timer2 счёт младших 16 бит
    TIMER2_BASE->CR1=0;//стоп таймер
    TIMER2_BASE->CCER=0; TIMER2_BASE->PSC=0;  TIMER2_BASE->CNT=0;
    TIMER2_BASE->CCR1=0; TIMER2_BASE->CCR2=0; TIMER2_BASE->CCR3=0;
    TIMER2_BASE->CCR4=0;TIMER2_BASE->PSC=0;TIMER2_BASE->SR=0;
    TIMER2_BASE->CCMR2=0;
    TIMER2_BASE->CR2=1<<5; //MMS:010 управление подчинённым в режиме "Update"
    TIMER2_BASE->SMCR= (1<<14);// ECE & TS:000  режим 2 внешнего тактирования & разрешение работы от таймера1
    TIMER2_BASE->ARR=65535; //считать до максимума
    TIMER2_BASE->EGR=1; //перечитать регистры.
    TIMER2_BASE->CR1|=(1<<0);//start timer2
   /// Timer3 счёт старших 16 бит
    TIMER3_BASE->CR1=1<<0;//стоп таймер
    TIMER3_BASE->CCER=0; TIMER3_BASE->PSC=0; TIMER3_BASE->CNT=0;
    TIMER3_BASE->CCR1=0; TIMER3_BASE->CCR2=0; TIMER3_BASE->CCR3=0;
    TIMER3_BASE->CCR4=0;TIMER3_BASE->PSC=0;TIMER3_BASE->SR=0;TIMER3_BASE->CR2=0;
    TIMER3_BASE->CCMR1=0;
    TIMER3_BASE->SMCR=(1<<2)|(1<<1)|(1<<0)|(1<<4);//SMS:111 && TS:001  такт брать от 2-го таймера
    TIMER3_BASE->ARR=65535; //считать до
    TIMER3_BASE->EGR=1; //перечитать регистры.
    TIMER3_BASE->CR1|=(1<<0);//start timer3
 /// настройка времени разрешения на таймере1 для таймера2
    TIMER1_BASE->CR1=(1<<3)|(1<<2);//один импульс, без прерываний
    TIMER1_BASE->CNT=0;
    TIMER1_BASE->CR2=(1<<4);  //MMS:001 сигнал разрешения работы другим таймерам
    TIMER1_BASE->CCER=0;// отключить выходы таймера на физ ноги
    TIMER1_BASE->PSC=F_CPU/36000 -1 ;// 1999; // 72000000/2000= 36000кГц тактовая таймера
    TIMER1_BASE->ARR=36000;//считать до 36000 (1секунда)
    TIMER1_BASE->EGR=1; //перечитать регистры.
    TIMER1_BASE->CR1|=(1<<0);
    __asm volatile( "cpsie i" );
    while (TIMER1_BASE->CR1&1) {asm volatile("nop"); if(mon_flag) {return;}  }
    freq = TIMER3_BASE->CNT<<16  | TIMER2_BASE->CNT ;
Comments
  1. Привет. Собрал давно но не проверял. Сейчас подключил генератор с частотой 5 мгц. на индикаторе 5.000.343. За счет чего поднять точность ?
  2. Добрый день. Понимаю что статье уже 4 года, но всё же задам вопрос… Можно ли данную схему использовать в качестве встроенной цифровой шкалы для приёмника с гетеродином? Как должен выглядеть скетч с учётом возможности сложения/вычитания указываемой ПЧ?
