Аудиопроцессор PT2314 представляет собой регулятор тембра и громкости с цифровым управлением. PT2314 так же содержит коммутатор входов (4 стерео входа). При использовании платформы Arduino на основе PT2314 можно собрать функциональный предварительный усилитель, дополнительно уст-во будет оснащено часами реального времени DS3231. Основное управление параметрами аудиопроцессора будет осуществляться при помощи энкодера и 4-х кнопок, так же будет применен ИК пульт который будет дублировать энкодер и кнопки управления. Вся информация будет выводится на дисплей LCD1602 + I2C (I2C модуль на базе микросхем PCF8574 позволяют подключить символьный дисплей 1602 к плате Arduino всего по двум проводам SDA и SCL (А4 и А5), что дает возможность не использовать цифровые выходы Arduino при подключении дисплея.)
Регулятор тембра имеет два меню, первое основное, содержит регуляторы громкости и тембра, второе меню (активируется кнопкой SET), содержит редко изменяемые параметры.
Аудиопроцессор PT2314 имеет следующие характеристики:
- Напряжение питания от 6 до 10 В (9 В рекомендуемое)
- Ток потребления 30 мА
- Входное сопротивление 100 кОм (4 стерео канала)
- Максимальное входное напряжение 2,5 Vrms
- КНИ не более 0.07 %
- Отношение сигнал/шум 95 дБ
- Разделение каналов -85 дБ
- Регулировка громкости 56 шагов от -70 до 0 дБ (шаг 1,25 дБ)
- Регулировка тембра НЧ и ВЧ от -14 до +14 дБ (шаг 2 дБ)
- Аттенюатор выхода (2.0) от -37,5 до 0 дБ
- Предусилитель входа (не зависимы для каждого входа) от 0 до 11,25 дБ (4 шага, шаг 3,75 дБ)
- Режим MUTE -85 дБ
- Тонкомпенсация
Регулятор тембра имеет ряд дополнительных опций:
- Часы реального времени DS3231 — вывод времени на дисплей, коррекция времени часов
- Режим STANDBY который содержит два режима:
- POWER ON — усилитель включен, регулятор тембра активен, на цифровом выходе D7 +5 В (это напряжение можно подать на вход STANDBY УМЗЧ или использовать модуль реле для коммутации питания усилителя), яркость подсветки дисплея максимальная (регулируется из меню)
- POWER OFF — усилитель выключен, регулятор тембра не активен (работает только кнопка STANDBY и режим коррекции времени), на цифровом выходе D7 0 В, яркость подсветки дисплея минимальная (уровень прописывается в скетче)
- Коррекция времени: Перейти в режим POWER OFF, нажать и удерживать кнопку энкодера, для корректировки часов нажать кнопку SET, для минут IN, для сброса секунд MUTE.
- Изменение яркости подсветки дисплея — режим изменения яркости находится в меню SET, для реализации этой возможности необходимо произвести следующие действия:
Подсветка — убрать перемычку с модуля I2C PCF8574 и подключить вывод модуля к цифровому выходу Arduino D6. Перед подключением замерить ток подсветки который не должен превышать 20 мА (у моего модуля ток не более 15 мА, замер производить между контактами перемычки). Яркость подсветки можно регулировать через меню (от 0 до 255 значений яркости)
- ИК пульт — дублирует все кнопки и действие энкодера, для его настройки после загрузки скетча откройте монитор порта и нажмите на нужную кнопку пульта, в мониторе порта появится код кнопки который необходимо вписать в скетч:
#define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка SET
#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_5 0x2FD708F // Кнопка IN #define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка SET #define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка MUTE #define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка STANDBY (POWER) #define BRIG 50 // Яркость подсветки экрана в режиме POWER OFF (0...255) #include <Wire.h> #include <PT2314.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=434&download=1 #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <boarddefs.h> #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip #include <DS3231.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/08/DS3231.zip DS3231 clock;RTCDateTime DateTime; PT2314 pt; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(8, 9);// DT, CLK decode_results ir; byte v1[8] = {0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111}; byte v2[8] = {0b00111,0b00111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000}; byte v3[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111}; byte v4[8] = {0b11111,0b11111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111}; byte v5[8] = {0b11100,0b11100,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11100,0b11100}; byte v6[8] = {0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100}; byte v7[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00111,0b00111}; byte v8[8] = {0b11111,0b11111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000}; byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w2,i,www,power,save,gr1,gr2; int menu,menu0,menu1=1,menu2=0,vol,bass,treb,att_l,att_r,in,loud_on,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,mute,mute1,mute2,brig,hour,minut,secon; unsigned long times,oldPosition = -999,newPosition; void setup() { irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();Serial.begin(9600); pinMode(10,INPUT); // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера pinMode(2,INPUT); // КНОПКА SET pinMode(3,INPUT); // КНОПКА IN pinMode(4,INPUT); // КНОПКА MUTE pinMode(5,INPUT); // КНОПКА STANDBY pinMode(7,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY pinMode(6,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ analogWrite(6, 255); lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("PT2314"); delay(2000);lcd.clear(); MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start(); // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4); lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-7;bass = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3); att_l = EEPROM.read(4);att_r = EEPROM.read(5);gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7); gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);loud_on = EEPROM.read(10);brig = EEPROM.read(11); audio(); analogWrite(6, brig); } void loop() { DateTime = clock.getDateTime();hour = DateTime.hour;minut = DateTime.minute;secon = DateTime.second; ////////////////////// IR /////////////////////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта if(mute==0&&power==0){ if(ir.value==IR_6&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();} if(ir.value==IR_6&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();} if(ir.value==IR_1&&menu1==1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//меню 1 if(ir.value==IR_2&&menu1==1){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}//меню 1 if(ir.value==IR_1&&menu2==1){menu0++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//меню 2 if(ir.value==IR_2&&menu2==1){menu0--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0<0){menu0=4;}}//меню 2 if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);lcd.clear();}// IN } if(ir.value==IR_7&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE if(ir.value==IR_7&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();audio();}// MUTE if(ir.value==IR_8&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, BRIG);delay(3000);lcd.clear();}// power off if(ir.value==IR_8&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////// УПРАВЛЕНИЕ ////////////////////////////////////////////// if(mute==0&&power==0){ if(digitalRead(2)==HIGH&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();} if(digitalRead(2)==HIGH&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();} if(digitalRead(10)==LOW&&menu1==1){menu++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//меню 1 if(digitalRead(10)==LOW&&menu2==1){menu0++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//меню 2 if(digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();;times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);lcd.clear();}// IN } if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;cl();audio();}// MUTE if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, 50);delay(3000);lcd.clear();}// power off if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);} //if(power==0){digitalWrite(7,LOW);}// инверсия выхода STANDBY if(save==1&&w2==1){save=0;w2=0; EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+7);EEPROM.update(2,bass+7);EEPROM.update(3,in); EEPROM.update(4,att_l);EEPROM.update(5,att_r);EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2); EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);EEPROM.update(10,loud_on);EEPROM.update(11,brig);} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// VOLUME /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==0&&menu1==1){ if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();} a[0]= vol/10;a[1]=vol%10; for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN");lcd.print(in+1);lcd.print(" VOL"); if(vol<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");} times_f(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1&&menu1==1){ if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();} a[0]= abs(bass*2)/10;a[1]=abs(bass*2)%10; for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS dB"); if(bass<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");} times_f(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// TREBLE /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2&&menu1==1){ if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();} a[0]= abs(treb*2)/10;a[1]=abs(treb*2)%10; for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE dB"); if(treb<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");} times_f(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// ATT_L /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==0&&menu2==1){ if(ir.value==IR_3){att_l++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_l++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){att_l--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_l--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_l=att_l+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();} a[0]= abs(att_l)/10;a[1]=abs(att_l)%10; for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT_L"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_l*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("dB");} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// ATT_R /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==1&&menu2==1){ if(ir.value==IR_3){att_r++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_r++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){att_r--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_r--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_r=att_r+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();} a[0]= abs(att_r)/10;a[1]=abs(att_r)%10; for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT_R"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_r*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("dB");} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// INPUT GAIN /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==2&&menu2==1){ switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break; } if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();} switch(in){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; case 3: gain4 = gain0;break; } a[0]= abs(gain0); for(i=0;i<1;i++){switch(i){case 0: e1=13,e2=14,e3=15;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GAIN ");lcd.print(gain0*3.75,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,1);lcd.print("dB"); if(www==1){audio();www=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// LOUDNESS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==3&&menu2==1){ if(ir.value==IR_3){loud_on++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){loud_on++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){loud_on--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){loud_on--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;loud_on=loud_on+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;};audio();} if(loud_on==1){lcd.setCursor(2,0);lcd.print("LOUDNESS ON ");} else{lcd.setCursor(2,0);lcd.print("LOUDNESS OFF");}} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// BRIGHTNESS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==4&&menu2==1){ if(ir.value==IR_3){brig++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){brig++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){brig--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){brig--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;brig=brig+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);} a[0]= abs(brig)/100;a[1]=abs(brig)/10%10;a[2]=abs(brig)%10; for(i=0;i<3;i++){switch(i){case 0: e1=7,e2=8,e3=9;break; case 1: e1=10,e2=11,e3=12;break; case 2: e1=13,e2=14,e3=15;break; }digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BRIGHT"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print(brig*100/255);lcd.print(" ");lcd.setCursor(4,1);lcd.print("%");} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-times>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){w=0;menu2=0;menu1=1;menu=0;cl();} /////////////////// ЧАСЫ /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(power==1){digitalWrite(7,LOW); a[0]=DateTime.hour/10; a[1]=DateTime.hour%10; a[2]=DateTime.minute/10; a[3]=DateTime.minute%10; a[4]=DateTime.second/10; a[5]=DateTime.second%10; for(i=0;i<4;i++){ switch(i){ case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break; case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break; case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break; case 3: e1=10,e2=11,e3=12;break; }digit();} lcd.setCursor(6,0);lcd.print(".");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("."); lcd.setCursor(14,1);lcd.print(a[4]);lcd.setCursor(15,1);lcd.print(a[5]); //// set time //// if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==HIGH){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);} if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==HIGH){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); } if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==HIGH){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); } } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// }// loop void times_f(){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);} void brig_func(){if(brig<0){brig=0;}if(brig>255){brig=255;}} void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>3){gain0=3;}} void att_r_func(){if(att_r<0){att_r=0;}if(att_r>24){att_r=24;}} void att_l_func(){if(att_l<0){att_l=0;}if(att_l>24){att_l=24;}} void treb_func(){if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}} void bass_func(){if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}} void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>56){vol=56;}} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(200);} void audio(){ pt.setVolume(vol); // int 0...56 === -70...0 dB step 1.25 dB pt.setAttL(att_l); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB > int 31 === mute on pt.setAttR(att_r); // int 0...24 === 0...-30 dB step 1.25 dB > int 31 === mute on pt.setSwitch(in, loud_on, gain0); // input int 0..3 === IN 1...4 // loudness int 0...1 === 1-on 0-off // input gain int 0...3 === 0...11.25dB step 3.75 dB pt.setBass(bass); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB pt.setTreble(treb); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void digit(){switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break;case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break;case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break;} lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}
PT2314 + LCD2004 — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1084#p1084
PT2314 + LCD2004 + анализатор спектра — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1089#p1089
Доброго дня. Закончил сборку. Вот такой вот маленький, но мощный усилитель получился. В качестве оконечного усилителя работает TDA 7492. Класс D 2 х 50 Ватт. Питание внешнее. Импульсный блок питания +12В и 350 Ватт. На полной мощности работает без «провалов».
Передняя панель
Задняя панель. Корпус выполнен из натурального дуба. покрытого двумя слоями алкидного лака. Размеры 200 х 200 х 90 мм.
Отлично получилось!!!
Ставил две микросхемы STK. Но возникла проблема двухполярного питания и главное охлаждения. Греются они при 30 Ваттах на выходе, как утюги. Поэтому переиграл на цифровой оконечник.
Собрал работает осталось в корпус установить
Отлично получилось! У меня вопрос по поводу модуля MH-M18 Bluetooth — при работе этого модуля нет посторонних звуков, типа голоса на китайском при включении и тд. ?
Шума постороннего нет, работает хорошо при включении есть голос на китайском по этому я хотел в прошивке реализовать mute на вывод контроллера, при инициализации контроллера не успевает включится звук только слышно немного в конце часть фразы на китайском по этому как то не критично.
Под звуковым процессором шим стабилизаторы по питанию 9 и 5 вольт
здравствуйте ,у нас остались свободным пины 11,13 возможно ли сделать так что бы при включении 2 или 3 входа на них соответственно появлялось напряжение?хочу сделать схему управления питанием и чтоб оно подавалось только на тот модуль который задействован,и так как вход1 у меня аух то ему не нужна подача питания ,а вот вход 2 у меня мп3 ,вход 3 блютус.по хорошему на до бы еще и 4 вход так же сделать но ног вроде нету уже 🙁 с ардуино я скорее на вы…. так что сообразить что и куда вставить в прошивку как то не получается ,заранее спасибо 🙂
Вам просто в скетч добавить две строчки:
if(in==2){digitalWrite(11);}
if(in==3){digitalWrite(13);}
Соответственно в setup() определить эти пины как выход:
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
так же у Вас есть пины A0 A1 A2 A3 которые можно использовать как цифровые выходы.
спасибо,буду разбираться дальше, как соберу в кучку усилитель выложу фотки что получилось 🙂
Can someone please send me all libraries and codes on shubhkain007@gmail.com
The options are scrolling automatically in setting and in Menu both. how can i solve them ?
please help me.
There should be 3 10K resistors on the encoder board
Thank you so much… it’s working now.
One more thing that display didn’t light up on power on. I connected LED pin to D6 and i limit the lcd current to 13mA. Still it’s not light up at all. Please help
Привет, доброе утро, привет. Работаю над проектом процессора PT 2314, получилось успешно. Вы можете запросить код для добавления будильника, а также автоматического отключения по времени. Большое спасибо. Ваше здоровье.
Опубликуйте Ваш скетч на форуме в разделе http://forum.rcl-radio.ru/viewforum.php?id=10
