КИПиА — простое мобильное онлайн-приложение для платформы Android. В приложении собраны калькуляторы для расчета температуры термопар и термометров сопротивлений, определение твердости по методу Бринелля и Виккерса, определение номинала по цветовой и кодовой маркировке дросселей, конденсаторов и резисторов, различные конвертеры величин.
Раздел теплотехника
- R ТПП (Платина — 13% родий/платина)
- S ТПП (Платина — 10% родий/платина)
- В ТПР (Платина — 30% родий/платина — 6% родий)
- J ТЖК [Железо/медь — никель (железо/константан)]
- Т ТМК [Медь/медь — никель (медь/константан)]
- Е ТХКн [Никель — хром/медь — никель (хромель/константан)]
- K ТХА [Никель — хром/никель — алюминий (хромель/алюмель)]
- N ТНН [Никель — хром — кремний/никель — кремний (нихросил/нисил)]
- А(А-1, А-2, А-3) ТВР (Вольфрам — рений/вольфрам — рений)
- L ТХК (Хромель/копель)
Калькулятор позволяет перевести ТДЭС термопары в температуру и температуру в ТДЭС термопары, с учетом и без учета температуры окружающей среды (температура холодного спая).
Значения ТДЭС и температуры соответствуют ГОСТ Р 8.585-2001.
- Платиновые ТС и ЧЭ, 0,00385 °С‾¹
- Платиновые ТС и ЧЭ, 0,00391 °С‾¹
- Медные ТС и ЧЭ, 0,00428 °С‾¹
- Никелевые ТС и ЧЭ, 0,00617 °С‾¹
В калькуляторе представлены термометры сопротивления характеризующиеся четырьмя температурными коэффициентами сопротивления, например термометр сопротивления 100П имеет температурный коэффициент сопротивления 0,00391 °С‾¹, который может иметь различное номинальное сопротивление термопреобразователя (R0), в данном случае 100 Ом (100П).
Калькулятор позволяет определить сопротивление термопреобразователя в зависимости от температуры и температуру в зависимости от сопротивления термопреобразователя, для этого необходимо заполнить соответствующее поля калькулятора и указать R0.
Все расчетные значения данного калькулятора соответствуют ГОСТ 6651-2009.
Твердость
Калькулятор — Метод Бринелля позволяет получить значение твердости HB(HBW) в зависимости от диаметра отпечатка при заданном диаметре шарика и нагрузке.
Для правильной работы калькулятора необходимо выбрать из списка диаметр шарика, далее выбрать нагрузку и указать полученное в процессе измерения значение отпечатка.
Данный калькулятор дублирует таблицы величин твердости по Бринеллю из ГОСТ 9012-59.
Измерение твердости по методу Бринелля заключается во вдавливании шарика (стального или из твердого сплава) в образец (изделие) под действием усилия, приложенного перпендикулярно к поверхности образца, в течение определенного времени, и измерении диаметра отпечатка после снятия усилия.
Измерение твердости по Бринеллю производится для металлов с твердостью не более 650 единиц.
Калькулятор — Метод Виккерса позволяет получить значение твердости HV в зависимости от размера диагонали отпечатка при заданном значении нагрузки.
Измерение твердости по методу Виккерса основано на вдавливании алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды в образец (изделие) под действием нагрузки F, приложенной в течение определенного времени, и измерении диагоналей отпечатка d1 и d2 оставшихся на поверхности образца после снятия нагрузки.
Данный калькулятор дублирует таблицы величин твердости по Виккерсу из ГОСТ 2999-75.
Маркировка
Раздел «Маркировка» содержит калькуляторы для определения номинала по цветовой или кодовой маркировке резисторов, конденсаторов и дросселей.
Каждый калькулятор содержит страницу справки поясняющая метод определения номинала элементов по цветовой и кодовой маркировке.
Конвертеры
Раздел содержит следующие конвертеры:
- Давление
- Момент силы
- Температура
- Скорость
- Время
- Объем
- Масса
- Площадь
- Длина
- Унифицированный сигнал (4…20 мА, 0..20 мА, 0…5 мА, 0…1 В, 0…10 В)
- Система счисления
Для установки приложения необходимо скачать пакет http://rcl-radio.ru/php/apk/app-debug.apk и установить его на смартфон.
Исходник приложения — MyApplication_005
Для ознакомления с приложением можно воспользоваться онлайн калькулятором КИПиА
Работа над приложением ведется, появятся новые калькуляторы и разделы. В комментариях можете оставлять свои замечания и предложения.
