ИК-модуль VS1838B
ИМС TDA7439 – регулятор громкости и трехполосный регулятор тембра, разработан для использования в HI-FI аппаратуре и качественных автомобильных аудиосистемах, обладает низким уровнем шумов и искажений.
Основные технические характеристики ИМС TDA7439:
- Громкость 48 уровней от -48 до 0 дБ
- Регулировка тембра НЧ, СЧ, ВЧ ±14 дБ (±7 уровней)
- Коммутация входов — 4 стерео канала
Энкодер ky-040
- Усиление от 0 до 30 дБ независимое для каждого канала
- Регулировка баланса ±4 дБ (ограниченно программно)
- Напряжение питания от 6 до 10,2 В (типовое значение 9 В)
- КНИ на частоте 1 кГц не более 0,01%
Плата Arduino Nano аудиопроцессор TDA7439 обмениваются данными на шине I2C по линиям SDA (data — данные) и SCL (clock — синхронизация).
| Плата | Пин SDA | Пин SCL |
На странице http://rcl-radio.ru/?p=54921 показан пример использования ИМС TDA7439, в качестве органов управления используются кнопки. На этой странице показан пример управления регулятором тембра при помощи энкодера на базе модуля KY-040 и ИК-модуля VS1838B.
Технические характеристики ИК-модуля VS1838B:
- Потребляемый ток: 0,5 мА
- Рабочая частота: 38 КГц
- Расстояние приема сигнала: 20 м
- Эффективный угол приема сигнала: 90˚
- Рабочее напряжение (приемник): 2,7 — 5,5 В
- Рабочее напряжение (модуль): 2,7 — 5,5 В
На рисунке показано изображения пульта под команды которого написан скетч, но пульт можно применить другой, при этом коды кнопок будут соответственно другие. Даже если Вы будете использовать такой же пульт, то вероятней всего коды кнопок будут отличатся. Но в мониторе порта Вы сможете посмотреть коды кнопок и вписать в скетч свои значения.
Стоит обратить внимание на то, что в рассматриваемом пульте при удержании кнопки длительное время сначала следует код команды кнопки, а далее код 0xFFFFFFFF как код удержания нажатой кнопки, при этом код 0xFFFFFFFF подается при удержании любой кнопки. В других пультах для каждой кнопки код удержания кнопки может быть свой для каждой кнопки.
При помощи кнопки энкодера можно переходить по пунктам меню:
- Громкость
- Тембр НЧ
- Тембр СЧ
- Тембр ВЧ
- Баланс
Регулировка параметров громкости, тембра и баланса осуществляется при помощи ручки энкодера. При нажатии на кнопку «INPUT» можно переключить номер канала и при помощи ручки энкодера изменить усиление для каждого канала.
При помощи пульта управления и ИК-датчика так же можно управлять основными настройками регулятора тембра:
- Кнопка 1 — управление громкостью
- Кнопка 2 — управление тембром НЧ
- Кнопка 3 — управление тембром СЧ
- Кнопка 4 — управление тембром ВЧ
- Кнопка 5 — управление балансом
- При помощи кнопок «вверх» и «вниз» происходит перемещение по пунктам меню.
- Кнопки < и > позволяют регулировать параметры громкости, тембра и баланса
- Кнопка # — MUTE
- Кнопка OK позволяет изменять номер канала (регулировка усиления каналов осуществляется при помощи ручки энкодера)
При неактивности органов управления через 10 секунд происходит переход в пункт меню «Громкость», а при неактивности органов управления в течение 60 секунд происходит запись всех параметров (громкость , тембр, баланс, номер канала и усиление каналов) в энергонезависимую память.
TDA7439.zip — скачайте и установите измененную библиотеку для данного скетча
#include <Wire.h> #include <TDA7439.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROMex.h> #include <Encoder.h> #include <IRremote.h> IRrecv irrecv(10); // указываем вывод модуля IR приемника TDA7439 tda; Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT decode_results ir; LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7 byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000}; int vol,vol_ram,vol_d,z,bass,bass_ram,mids,mids_ram,treb,treb_ram,balans,balans_ram,in,in_ram,gain,gain1_ram,gain1,gain2,gain2_ram,gain3,gain3_ram,gain4,gain4_ram; byte menu,w,w1,in_d,gr1,gr2,n1,n2,s1,s2,v1,v2,b1,b2; unsigned long time,time1,time3,time4;long oldPosition = -999; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("TDA7439"); lcd.begin(16, 2); irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7439 ");delay(1000); pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW pinMode(11,INPUT);// in 1-4 lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2); vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom bass = EEPROM.read(1)-7;// bass eeprom mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom treb = EEPROM.read(3)-7;// treb eeprom balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom in = EEPROM.read(5);// in eeprom gain1 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom gain2 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom gain3 = EEPROM.read(8);// gain3 eeprom gain4 = EEPROM.read(9);// gain4 eeprom g1();audio();ram(); } void loop() { if(millis()-time3>200){ if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();}// IR приемник if(digitalRead(12)==LOW){menu++;ram();in_d=0;myEnc.write(0);oldPosition = -999;time1=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;ram();in_d=1;g2();myEnc.write(0);oldPosition = -999;menu=5;w=1;time1=millis();if(in>4||in<1){in=1;}}// in if(ir.value==0xFF18E7){in_d=0;menu++;cl();if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх 0xFF18E7 if(ir.value==0xFF4AB5){in_d=0;menu--;cl();if(menu==255){menu=4;}}// меню кнопка вниз 0xFF4AB5 if(ir.value==0xFFA25D){menu=0;cl();gr1=0;gr2=0;in_d=0;}// меню кнопка 1(ГРОМКОСТЬ) 0xFFA25D if(ir.value==0xFF629D){menu=1;cl();n1=0;n2=0;in_d=0;}// меню кнопка 2(НЧ) 0xFF629D if(ir.value==0xFFE21D){menu=2;cl();s1=0;s2=0;in_d=0;}// меню кнопка 3(СЧ) 0xFFE21D if(ir.value==0xFF22DD){menu=3;cl();v1=0;v2=0;in_d=0;}// меню кнопка 4(ВЧ) 0xFF22DD if(ir.value==0xFF02FD){menu=4;cl();b1=0;b2=0;in_d=0;}// меню кнопка 5(БАЛАНС) 0xFF02FD if(ir.value==0xFFB04F){menu=0;vol=0;cl();in_d=0;}// кнопка #(MUTE) 0xFFB04F if(ir.value==0xFF38C7){in++;;ram();in_d=1;g2();myEnc.write(0);oldPosition = -999;menu=5;w=1;time1=millis();if(in>4||in<1){in=1;}ir.value=0;}// кнопка OK(IN) 0xFF38C7 time3=millis();} // индикация громкости + управление ////////////// if(menu==0){ if(millis()-time3>100){ if(ir.value==0xFF5AA5){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();}// кнопка <<<<<< } long newPosition = myEnc.read()/4+vol_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; if(millis()-time4>50){ lcd.clear();vol=newPosition; if(vol>48){vol=48;} if(vol<0){vol=0;}// 48 максимальная громкость, 0 минимум громкости lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume "); lcd.print(-48+vol);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); vol_d=vol/2; if(vol_d>=0){for(z=0;z<=vol_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}} if(vol_d%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);} lcd.setCursor(13,1);lcd.print(vol); audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; time4=millis();} }} // индикация тембр НЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==1){ if(ir.value==0xFF5AA5){bass++;n1=1;n2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and n1==1){bass++;n2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){bass--;n1=0;n2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and n2==1){bass--;n1=0;cl();}// кнопка <<<<<< long newPosition = myEnc.read()/4+bass_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();bass=newPosition; if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass "); lcd.print(bass*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=bass;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр CЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==2){ if(ir.value==0xFF5AA5){mids++;s1=1;s2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and s1==1){mids++;s2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){mids--;s1=0;s2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and s2==1){mids--;s1=0;cl();}// кнопка <<<<<< long newPosition = myEnc.read()/4+mids_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();mids=newPosition; if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Mids "); lcd.print(mids*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=mids;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр BЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==3){ if(ir.value==0xFF5AA5){treb++;v1=1;v2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and v1==1){treb++;v2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){treb--;v1=0;v2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and v2==1){treb--;v1=0;cl();}// кнопка <<<<<< long newPosition = myEnc.read()/4+treb_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();treb=newPosition; if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Trebble "); lcd.print(treb*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=treb;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ /////// if(menu==4){ if(ir.value==0xFF5AA5){balans++;b1=1;b2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and b1==1){balans++;b2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){balans--;b1=0;b2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and b2==1){balans--;b1=0;cl();}// кнопка <<<<<< long newPosition = myEnc.read()/4+balans_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();balans=newPosition; if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;} lcd.setCursor(0,0); if(balans>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");} lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB "); lcd.print(" <> "); if(balans>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("R"); lcd.setCursor(15,1);lcd.print("L"); if(balans<0){lcd.setCursor(balans+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans>0){lcd.setCursor(balans+8,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} ///////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain1 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==1){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain1_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain1=newPosition; if(gain1>15){gain1=15;}if(gain1<0){gain1=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain1); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain2 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==2){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain2_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain2=newPosition; if(gain2>15){gain2=15;}if(gain2<0){gain2=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain2); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain3 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==3){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain3_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain3=newPosition; if(gain3>15){gain3=15;}if(gain3<0){gain3=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain3); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain4 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==4){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain4_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain4=newPosition; if(gain4>15){gain4=15;}if(gain4<0){gain4=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain4); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} //////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w1==1){// возврат в меню громкости через 10 сек неактивности ram();myEnc.write(0);menu=0;w1=0;in_d=0; } if(millis()-time1>60000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM через 60 сек неактивности EEPROM.update(0,vol); EEPROM.update(4,balans+4); EEPROM.update(1,bass+7); EEPROM.update(2,mids+7); EEPROM.update(3,treb+7); EEPROM.update(5,in); EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);w=0; } }//void void ram(){vol_ram=vol,bass_ram=bass,mids_ram=mids,treb_ram=treb,balans_ram=balans,in_ram=in,gain1_ram=gain1;gain2_ram=gain2;gain3_ram=gain3;gain4_ram=gain4;} void g1(){if(in==1){gain=gain1;}if(in==2){gain=gain2;}if(in==3){gain=gain3;}if(in==4){gain=gain4;}} void g2(){if(in==1){gain1=gain;}if(in==2){gain2=gain;}if(in==3){gain3=gain;}if(in==4){gain4=gain;}} void cl(){ir.value=0;ram();delay(100);lcd.clear();myEnc.write(0);oldPosition = -999;} void audio(){ tda.setInput(in); // 1 to 4 // номер канала tda.inputGain(gain); // 0 to 15 // усиление tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble tda.setSnd(mids, 2); tda.setSnd(treb, 3); tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db) }
Следующий скетч аналогичен первому, но в нем в качестве управления используется только энкодер и одна кнопка «INPUT».
#include <Wire.h> #include <TDA7439.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROMex.h> #include <Encoder.h> TDA7439 tda; Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7 byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000}; int vol,vol_ram,vol_d,z,bass,bass_ram,mids,mids_ram,treb,treb_ram,balans,balans_ram,in,in_ram,gain,gain1_ram,gain1,gain2,gain2_ram,gain3,gain3_ram,gain4,gain4_ram; byte menu,w,w1,in_d; unsigned long time,time1;long oldPosition = -999; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("TDA7439"); lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7439 ");delay(1000); pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW pinMode(11,INPUT);// in 1-4 lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2); vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom bass = EEPROM.read(1)-7;// bass eeprom mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom treb = EEPROM.read(3)-7;// treb eeprom balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom in = EEPROM.read(5);// in eeprom gain1 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom gain2 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom gain3 = EEPROM.read(8);// gain3 eeprom gain4 = EEPROM.read(9);// gain4 eeprom g1();audio();ram(); } void loop() { if(digitalRead(12)==LOW){menu++;ram();in_d=0;myEnc.write(0);oldPosition = -999;delay(300);time1=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;ram();in_d=1;g2();myEnc.write(0);oldPosition = -999;menu=5;w=1;delay(300);time1=millis();if(in>4||in<1){in=1;}}// in // индикация громкости + управление ////////////// if(menu==0){ long newPosition = myEnc.read()/4+vol_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();vol=newPosition; if(vol>48){vol=48;} if(vol<0){vol=0;}// 48 максимальная громкость, 0 минимум громкости lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume "); lcd.print(-48+vol);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); vol_d=vol/2; if(vol_d>=0){for(z=0;z<=vol_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}} if(vol_d%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);} lcd.setCursor(13,1);lcd.print(vol); audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} // индикация тембр НЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==1){ long newPosition = myEnc.read()/4+bass_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();bass=newPosition; if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass "); lcd.print(bass*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=bass;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр CЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==2){ long newPosition = myEnc.read()/4+mids_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();mids=newPosition; if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Mids "); lcd.print(mids*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=mids;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр BЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==3){ long newPosition = myEnc.read()/4+treb_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();treb=newPosition; if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Trebble "); lcd.print(treb*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=treb;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ /////// if(menu==4){ long newPosition = myEnc.read()/4+balans_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();balans=newPosition; if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;} lcd.setCursor(0,0); if(balans>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");} lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB "); lcd.print(" <> "); if(balans>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("R"); lcd.setCursor(15,1);lcd.print("L"); if(balans<0){lcd.setCursor(balans+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans>0){lcd.setCursor(balans+8,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} ///////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain1 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==1){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain1_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain1=newPosition; if(gain1>15){gain1=15;}if(gain1<0){gain1=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain1); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain2 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==2){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain2_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain2=newPosition; if(gain2>15){gain2=15;}if(gain2<0){gain2=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain2); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain3 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==3){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain3_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain3=newPosition; if(gain3>15){gain3=15;}if(gain3<0){gain3=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain3); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain4 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==4){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain4_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain4=newPosition; if(gain4>15){gain4=15;}if(gain4<0){gain4=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain4); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} //////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w1==1){// возврат в меню громкости через 10 сек неактивности ram();myEnc.write(0);menu=0;w1=0;in_d=0; } if(millis()-time1>60000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM через 60 сек неактивности EEPROM.update(0,vol_ram); EEPROM.update(4,balans+4); EEPROM.update(1,bass+7); EEPROM.update(2,mids+7); EEPROM.update(3,treb+7); EEPROM.update(5,in); EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);w=0; } }//void void ram(){vol_ram=vol,bass_ram=bass,mids_ram=mids,treb_ram=treb,balans_ram=balans,in_ram=in,gain1_ram=gain1;gain2_ram=gain2;gain3_ram=gain3;gain4_ram=gain4;} void g1(){if(in==1){gain=gain1;}if(in==2){gain=gain2;}if(in==3){gain=gain3;}if(in==4){gain=gain4;}} void g2(){if(in==1){gain1=gain;}if(in==2){gain2=gain;}if(in==3){gain3=gain;}if(in==4){gain4=gain;}} void audio(){ tda.setInput(in); // 1 to 4 // номер канала tda.inputGain(gain); // 0 to 15 // усиление tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble tda.setSnd(mids, 2); tda.setSnd(treb, 3); tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db) }
Форумы:
Обновленный скетч TDA7439_01.zip
Улучшена работа энкодера, изменено графическое исполнение шкал регулировок, добавлен ИК пульт (прокрутка меню и кнопки <>), при нажатии кнопки IN можно регулировать усиление каждого входа, для выхода из режима IN нужно подождать 5 сек.
Скетч протестирован!!!
Для нормальной работы скетча необходимо скачать дополнительные библиотеку:
IRremote.zip — библиотека изменена
Дополнительные файлы:
- 7439.lay6.zip
- Фото (автор: Анатолий Постоленко)
Размер большой был.
Собрал без платы,навесным монтажом,такая же история.Ардуинки менял,энкодеры менял,результата нет.Библиотеки так же ставил Ваши.
Первый скетч?
Второй.Мне бы вам видео отправить бы.
Анатолий, вы проблему то решили?
Я долго искал такой проект и мне повезло что я его тут нашёл. Хочу собрать его. Только есть просьба к создателю или кто может его изменить немного.
Если можно добавить кнопку POWER включение с задержкой усилителя.
И вторая доработка это сделать переключение каналов с названиями USB, AUX, RADIO, BLUETOOTH. На дисплее высвечивать название входа.
Огромное спасибо если это сделаете.
Какой именно скетч переделать, 1, 2 или обновленный?
Кнопка POWER у Вас будет активировать режим STANDBY?
Хотелось бы переделать обновлённый. Функция памяти громкости на каждый вход не обязательно, можно убрать.
Кнопка POWER работает так: при подаче питания на дисплее вывести надпись POWER OFF при нажатии кнопки включается на дисплее громкость и включается усилитель звука.
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=49
Спасибо большое liman28 за помощь, собрал цифровую часть для проверки всё устраивает. Есть вопрос кнопки все управляются плюсом с подтяжкой на минус резистором? А энкодер подтяжка резистров на плюс?
Кнопка энкодера подтянута к +5В, но бывает что к минусу. Простые кнопки можно делать как угодно, даже без резистора.
Как угодно не получилось сделать кнопки. резистор на минус пришлось делать. А то выбор входа постоянно по кругу менялся. И кнопка POWER не стабильно работала.
Как угодно в принципе. В этом скетче резистор к минусу, а +5 В на нажатите. Если без резисторов то в ардуино есть режим подтягивания внутренних резисторов к плюсу или минусу. Они программно подключаются. Но я привык делать так как есть, поэтому не применяю кнопки без резисторов.
Да спасибо за совет, буду тоже ставить резисторы.
Хотел спросить liman28. Я еще увидел у вас проект с анализатором спектра на дисплее. А можно в мой проект его встроить?
Какой именно скетч используете, первый, второй или обновленный?
Вы мне делали отдельно. Где есть входы: USB,RADIO,AUX,BLUETOOTH.
Я постараюсь сделать в ближайшие день, два.
Большое спасибо.
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=60
Пришлось немного ширину спектра уменьшить, загрузка ОЗУ превысила 80%, начало глючить.
Это для ардуино нано на 168 протце вы делаете?
А если на ардуино уно 328 протце сделать, тогда можно будет всё поместить?
Только для UNO и NANO с микроконтроллером ATmega328, у 168 мало памяти.
Проверил новый скетч. При выходе в анализатор спектра зависает и не выходит из него.
Я внес правки в скетч, теперь должно работать.
если заработает, то поправьте строчку:
#define FHT_N 128 // ширина спектра х2
на
#define FHT_N 256 // ширина спектра х2
Уважаемый liman28 скетч заработал отлично. Но при подаче питания сразу включается.
Какой скетч используете, старый или новый? Если новый то правки я на форуме внес (вариант 2)
Да получилось спасибо.
Я конечно извиняюсь но хорошая мысля приходит опосля, а можно ещё добавить 4 светодиода. Они будут показывать какой вход сейчас работает. Например синий горит значит блютуз вход, красный юсб, зелёный аукс, жёлтый радио.
Получилось со старым скетчем?
Светодиоды не к чему цеплять, все цифровые выходы заняты.
В старом я поменял то что вы сказали и получилось. И новый тоже работает, только при включении сразу включается.
Я так понял, старый скетч без правок не рабочий?
Да без поправок зависает .
Проблема с включением решена? У меня нормально работает, при включении POWER OFF
Я проверить смогу завтра только.
