ИК-модуль VS1838B
ИМС TDA7439 – регулятор громкости и трехполосный регулятор тембра, разработан для использования в HI-FI аппаратуре и качественных автомобильных аудиосистемах, обладает низким уровнем шумов и искажений.
Основные технические характеристики ИМС TDA7439:
- Громкость 48 уровней от -48 до 0 дБ
- Регулировка тембра НЧ, СЧ, ВЧ ±14 дБ (±7 уровней)
- Коммутация входов — 4 стерео канала
Энкодер ky-040
- Усиление от 0 до 30 дБ независимое для каждого канала
- Регулировка баланса ±4 дБ (ограниченно программно)
- Напряжение питания от 6 до 10,2 В (типовое значение 9 В)
- КНИ на частоте 1 кГц не более 0,01%
Плата Arduino Nano аудиопроцессор TDA7439 обмениваются данными на шине I2C по линиям SDA (data — данные) и SCL (clock — синхронизация).
| Плата | Пин SDA | Пин SCL |
На странице http://rcl-radio.ru/?p=54921 показан пример использования ИМС TDA7439, в качестве органов управления используются кнопки. На этой странице показан пример управления регулятором тембра при помощи энкодера на базе модуля KY-040 и ИК-модуля VS1838B.
Технические характеристики ИК-модуля VS1838B:
- Потребляемый ток: 0,5 мА
- Рабочая частота: 38 КГц
- Расстояние приема сигнала: 20 м
- Эффективный угол приема сигнала: 90˚
- Рабочее напряжение (приемник): 2,7 — 5,5 В
- Рабочее напряжение (модуль): 2,7 — 5,5 В
На рисунке показано изображения пульта под команды которого написан скетч, но пульт можно применить другой, при этом коды кнопок будут соответственно другие. Даже если Вы будете использовать такой же пульт, то вероятней всего коды кнопок будут отличатся. Но в мониторе порта Вы сможете посмотреть коды кнопок и вписать в скетч свои значения.
Стоит обратить внимание на то, что в рассматриваемом пульте при удержании кнопки длительное время сначала следует код команды кнопки, а далее код 0xFFFFFFFF как код удержания нажатой кнопки, при этом код 0xFFFFFFFF подается при удержании любой кнопки. В других пультах для каждой кнопки код удержания кнопки может быть свой для каждой кнопки.
При помощи кнопки энкодера можно переходить по пунктам меню:
- Громкость
- Тембр НЧ
- Тембр СЧ
- Тембр ВЧ
- Баланс
Регулировка параметров громкости, тембра и баланса осуществляется при помощи ручки энкодера. При нажатии на кнопку «INPUT» можно переключить номер канала и при помощи ручки энкодера изменить усиление для каждого канала.
При помощи пульта управления и ИК-датчика так же можно управлять основными настройками регулятора тембра:
- Кнопка 1 — управление громкостью
- Кнопка 2 — управление тембром НЧ
- Кнопка 3 — управление тембром СЧ
- Кнопка 4 — управление тембром ВЧ
- Кнопка 5 — управление балансом
- При помощи кнопок «вверх» и «вниз» происходит перемещение по пунктам меню.
- Кнопки < и > позволяют регулировать параметры громкости, тембра и баланса
- Кнопка # — MUTE
- Кнопка OK позволяет изменять номер канала (регулировка усиления каналов осуществляется при помощи ручки энкодера)
При неактивности органов управления через 10 секунд происходит переход в пункт меню «Громкость», а при неактивности органов управления в течение 60 секунд происходит запись всех параметров (громкость , тембр, баланс, номер канала и усиление каналов) в энергонезависимую память.
TDA7439.zip — скачайте и установите измененную библиотеку для данного скетча
#include <Wire.h> #include <TDA7439.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROMex.h> #include <Encoder.h> #include <IRremote.h> IRrecv irrecv(10); // указываем вывод модуля IR приемника TDA7439 tda; Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT decode_results ir; LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7 byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000}; int vol,vol_ram,vol_d,z,bass,bass_ram,mids,mids_ram,treb,treb_ram,balans,balans_ram,in,in_ram,gain,gain1_ram,gain1,gain2,gain2_ram,gain3,gain3_ram,gain4,gain4_ram; byte menu,w,w1,in_d,gr1,gr2,n1,n2,s1,s2,v1,v2,b1,b2; unsigned long time,time1,time3,time4;long oldPosition = -999; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("TDA7439"); lcd.begin(16, 2); irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7439 ");delay(1000); pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW pinMode(11,INPUT);// in 1-4 lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2); vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom bass = EEPROM.read(1)-7;// bass eeprom mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom treb = EEPROM.read(3)-7;// treb eeprom balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom in = EEPROM.read(5);// in eeprom gain1 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom gain2 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom gain3 = EEPROM.read(8);// gain3 eeprom gain4 = EEPROM.read(9);// gain4 eeprom g1();audio();ram(); } void loop() { if(millis()-time3>200){ if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();}// IR приемник if(digitalRead(12)==LOW){menu++;ram();in_d=0;myEnc.write(0);oldPosition = -999;time1=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;ram();in_d=1;g2();myEnc.write(0);oldPosition = -999;menu=5;w=1;time1=millis();if(in>4||in<1){in=1;}}// in if(ir.value==0xFF18E7){in_d=0;menu++;cl();if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх 0xFF18E7 if(ir.value==0xFF4AB5){in_d=0;menu--;cl();if(menu==255){menu=4;}}// меню кнопка вниз 0xFF4AB5 if(ir.value==0xFFA25D){menu=0;cl();gr1=0;gr2=0;in_d=0;}// меню кнопка 1(ГРОМКОСТЬ) 0xFFA25D if(ir.value==0xFF629D){menu=1;cl();n1=0;n2=0;in_d=0;}// меню кнопка 2(НЧ) 0xFF629D if(ir.value==0xFFE21D){menu=2;cl();s1=0;s2=0;in_d=0;}// меню кнопка 3(СЧ) 0xFFE21D if(ir.value==0xFF22DD){menu=3;cl();v1=0;v2=0;in_d=0;}// меню кнопка 4(ВЧ) 0xFF22DD if(ir.value==0xFF02FD){menu=4;cl();b1=0;b2=0;in_d=0;}// меню кнопка 5(БАЛАНС) 0xFF02FD if(ir.value==0xFFB04F){menu=0;vol=0;cl();in_d=0;}// кнопка #(MUTE) 0xFFB04F if(ir.value==0xFF38C7){in++;;ram();in_d=1;g2();myEnc.write(0);oldPosition = -999;menu=5;w=1;time1=millis();if(in>4||in<1){in=1;}ir.value=0;}// кнопка OK(IN) 0xFF38C7 time3=millis();} // индикация громкости + управление ////////////// if(menu==0){ if(millis()-time3>100){ if(ir.value==0xFF5AA5){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();}// кнопка <<<<<< } long newPosition = myEnc.read()/4+vol_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; if(millis()-time4>50){ lcd.clear();vol=newPosition; if(vol>48){vol=48;} if(vol<0){vol=0;}// 48 максимальная громкость, 0 минимум громкости lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume "); lcd.print(-48+vol);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); vol_d=vol/2; if(vol_d>=0){for(z=0;z<=vol_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}} if(vol_d%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);} lcd.setCursor(13,1);lcd.print(vol); audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; time4=millis();} }} // индикация тембр НЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==1){ if(ir.value==0xFF5AA5){bass++;n1=1;n2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and n1==1){bass++;n2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){bass--;n1=0;n2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and n2==1){bass--;n1=0;cl();}// кнопка <<<<<< long newPosition = myEnc.read()/4+bass_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();bass=newPosition; if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass "); lcd.print(bass*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=bass;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр CЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==2){ if(ir.value==0xFF5AA5){mids++;s1=1;s2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and s1==1){mids++;s2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){mids--;s1=0;s2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and s2==1){mids--;s1=0;cl();}// кнопка <<<<<< long newPosition = myEnc.read()/4+mids_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();mids=newPosition; if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Mids "); lcd.print(mids*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=mids;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр BЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==3){ if(ir.value==0xFF5AA5){treb++;v1=1;v2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and v1==1){treb++;v2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){treb--;v1=0;v2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and v2==1){treb--;v1=0;cl();}// кнопка <<<<<< long newPosition = myEnc.read()/4+treb_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();treb=newPosition; if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Trebble "); lcd.print(treb*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=treb;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ /////// if(menu==4){ if(ir.value==0xFF5AA5){balans++;b1=1;b2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and b1==1){balans++;b2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){balans--;b1=0;b2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and b2==1){balans--;b1=0;cl();}// кнопка <<<<<< long newPosition = myEnc.read()/4+balans_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();balans=newPosition; if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;} lcd.setCursor(0,0); if(balans>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");} lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB "); lcd.print(" <> "); if(balans>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("R"); lcd.setCursor(15,1);lcd.print("L"); if(balans<0){lcd.setCursor(balans+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans>0){lcd.setCursor(balans+8,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} ///////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain1 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==1){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain1_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain1=newPosition; if(gain1>15){gain1=15;}if(gain1<0){gain1=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain1); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain2 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==2){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain2_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain2=newPosition; if(gain2>15){gain2=15;}if(gain2<0){gain2=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain2); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain3 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==3){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain3_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain3=newPosition; if(gain3>15){gain3=15;}if(gain3<0){gain3=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain3); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain4 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==4){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain4_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain4=newPosition; if(gain4>15){gain4=15;}if(gain4<0){gain4=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain4); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} //////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w1==1){// возврат в меню громкости через 10 сек неактивности ram();myEnc.write(0);menu=0;w1=0;in_d=0; } if(millis()-time1>60000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM через 60 сек неактивности EEPROM.update(0,vol); EEPROM.update(4,balans+4); EEPROM.update(1,bass+7); EEPROM.update(2,mids+7); EEPROM.update(3,treb+7); EEPROM.update(5,in); EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);w=0; } }//void void ram(){vol_ram=vol,bass_ram=bass,mids_ram=mids,treb_ram=treb,balans_ram=balans,in_ram=in,gain1_ram=gain1;gain2_ram=gain2;gain3_ram=gain3;gain4_ram=gain4;} void g1(){if(in==1){gain=gain1;}if(in==2){gain=gain2;}if(in==3){gain=gain3;}if(in==4){gain=gain4;}} void g2(){if(in==1){gain1=gain;}if(in==2){gain2=gain;}if(in==3){gain3=gain;}if(in==4){gain4=gain;}} void cl(){ir.value=0;ram();delay(100);lcd.clear();myEnc.write(0);oldPosition = -999;} void audio(){ tda.setInput(in); // 1 to 4 // номер канала tda.inputGain(gain); // 0 to 15 // усиление tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble tda.setSnd(mids, 2); tda.setSnd(treb, 3); tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db) }
Следующий скетч аналогичен первому, но в нем в качестве управления используется только энкодер и одна кнопка «INPUT».
#include <Wire.h> #include <TDA7439.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROMex.h> #include <Encoder.h> TDA7439 tda; Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7 byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000}; int vol,vol_ram,vol_d,z,bass,bass_ram,mids,mids_ram,treb,treb_ram,balans,balans_ram,in,in_ram,gain,gain1_ram,gain1,gain2,gain2_ram,gain3,gain3_ram,gain4,gain4_ram; byte menu,w,w1,in_d; unsigned long time,time1;long oldPosition = -999; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("TDA7439"); lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7439 ");delay(1000); pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW pinMode(11,INPUT);// in 1-4 lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2); vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom bass = EEPROM.read(1)-7;// bass eeprom mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom treb = EEPROM.read(3)-7;// treb eeprom balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom in = EEPROM.read(5);// in eeprom gain1 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom gain2 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom gain3 = EEPROM.read(8);// gain3 eeprom gain4 = EEPROM.read(9);// gain4 eeprom g1();audio();ram(); } void loop() { if(digitalRead(12)==LOW){menu++;ram();in_d=0;myEnc.write(0);oldPosition = -999;delay(300);time1=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;ram();in_d=1;g2();myEnc.write(0);oldPosition = -999;menu=5;w=1;delay(300);time1=millis();if(in>4||in<1){in=1;}}// in // индикация громкости + управление ////////////// if(menu==0){ long newPosition = myEnc.read()/4+vol_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();vol=newPosition; if(vol>48){vol=48;} if(vol<0){vol=0;}// 48 максимальная громкость, 0 минимум громкости lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume "); lcd.print(-48+vol);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); vol_d=vol/2; if(vol_d>=0){for(z=0;z<=vol_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}} if(vol_d%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);} lcd.setCursor(13,1);lcd.print(vol); audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} // индикация тембр НЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==1){ long newPosition = myEnc.read()/4+bass_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();bass=newPosition; if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass "); lcd.print(bass*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=bass;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр CЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==2){ long newPosition = myEnc.read()/4+mids_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();mids=newPosition; if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Mids "); lcd.print(mids*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=mids;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр BЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==3){ long newPosition = myEnc.read()/4+treb_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();treb=newPosition; if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Trebble "); lcd.print(treb*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=treb;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ /////// if(menu==4){ long newPosition = myEnc.read()/4+balans_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();balans=newPosition; if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;} lcd.setCursor(0,0); if(balans>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");} lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB "); lcd.print(" <> "); if(balans>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("R"); lcd.setCursor(15,1);lcd.print("L"); if(balans<0){lcd.setCursor(balans+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans>0){lcd.setCursor(balans+8,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} ///////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain1 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==1){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain1_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain1=newPosition; if(gain1>15){gain1=15;}if(gain1<0){gain1=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain1); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain2 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==2){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain2_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain2=newPosition; if(gain2>15){gain2=15;}if(gain2<0){gain2=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain2); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain3 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==3){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain3_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain3=newPosition; if(gain3>15){gain3=15;}if(gain3<0){gain3=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain3); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain4 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==4){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain4_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain4=newPosition; if(gain4>15){gain4=15;}if(gain4<0){gain4=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain4); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} //////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w1==1){// возврат в меню громкости через 10 сек неактивности ram();myEnc.write(0);menu=0;w1=0;in_d=0; } if(millis()-time1>60000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM через 60 сек неактивности EEPROM.update(0,vol_ram); EEPROM.update(4,balans+4); EEPROM.update(1,bass+7); EEPROM.update(2,mids+7); EEPROM.update(3,treb+7); EEPROM.update(5,in); EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);w=0; } }//void void ram(){vol_ram=vol,bass_ram=bass,mids_ram=mids,treb_ram=treb,balans_ram=balans,in_ram=in,gain1_ram=gain1;gain2_ram=gain2;gain3_ram=gain3;gain4_ram=gain4;} void g1(){if(in==1){gain=gain1;}if(in==2){gain=gain2;}if(in==3){gain=gain3;}if(in==4){gain=gain4;}} void g2(){if(in==1){gain1=gain;}if(in==2){gain2=gain;}if(in==3){gain3=gain;}if(in==4){gain4=gain;}} void audio(){ tda.setInput(in); // 1 to 4 // номер канала tda.inputGain(gain); // 0 to 15 // усиление tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble tda.setSnd(mids, 2); tda.setSnd(treb, 3); tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db) }
Форумы:
Обновленный скетч TDA7439_01.zip
Улучшена работа энкодера, изменено графическое исполнение шкал регулировок, добавлен ИК пульт (прокрутка меню и кнопки <>), при нажатии кнопки IN можно регулировать усиление каждого входа, для выхода из режима IN нужно подождать 5 сек.
Скетч протестирован!!!
Для нормальной работы скетча необходимо скачать дополнительные библиотеку:
IRremote.zip — библиотека изменена
Дополнительные файлы:
- 7439.lay6.zip
- Фото (автор: Анатолий Постоленко)
Здравствуйте. Вот с этим модулем столкнулся с неожиданностями. Собрал товарищу второй вариант схемы, который только с энкодером. Библиотеку для энкодера нашёл на каком то из сайтов. Библиотеку eerpom нашёл на сайте ардуино. Скетч скомпелировался, загрузился. Индикация, селектор входа, управление-всё работает, но очень нехорошо. Во первых нет сохранения параметров в память После отключения питания всё слетает к таким параметрам, как только при загрузке программы. Во вторых энкодер начинает работать спустя довольно продолжительное время. Кнопка работает сразу после включения, а управление вправо, влево через минуты две активируется. Подозреваю «неправильные» библиотеки. Плата применяется ардуино уно. Отсюда просьба-не могли ли Вы скинуть библиотеки EERPOMex.h и Encoder.h, которые Вы использовали. Можно на почту aleksand.kisilyov@gmail.com Заранее благодарен, удачи и всех благ.
Здравствуйте! Я использовал следующие библиотеки:
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/03/Encoder.zip
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/03/EEPROMEx.zip
Если у Вас свежая версия Arduino IDE то используйте стандартную (встроенную в Arduino IDE)библиотеку EEPROM:
вместо #include EEPROMex.h используйте #include EEPROM.h
Привет !!!
Отличное приложение, которое вы сделали, оно сработало с первого раза. Это очень практично.
Я также хотел добавить радиомодуль RDA 5807 к входу 1, но, к сожалению, я не очень хорош в программировании и не получил эскиз. Я боролся в течение двух недель, и я не могу сделать этот эскиз.
Смогу ли я спросить автора, удобно ли ей! Загрузить такой эскиз с модулем RDA 5807
Буду очень признателен !!! Я не могу справиться с этим к сожалению
Я сделал эскиз только с помощью инфракрасного излучения, для этого, пожалуйста, опубликуйте эскиз с радиомодулем RDA 5807.
Вы можете опубликовать скетч на форуме в разделе — http://forum.rcl-radio.ru/viewforum.php?id=10
После чего я размещу ссылку в статье.
Здравствуйте.
Это не позволяет мне зарегистрироваться на форуме. Там написано, что я бот, и я не могу зарегистрироваться.
Есть эскиз с радио, но не с радиомодулем RDA 5807 и процессором TDA 7439
У меня есть эти части, и мой эскиз просто инфракрасный.
К сожалению, я не могу зарегистрироваться там, чтобы спросить на форуме об этом варианте с этими частями.
Вот почему я попросил набросок деталей, которые у меня есть.
Вышлите Вам материал на адрес liman324@yandex.ru
Спасибо, скачал, попробую переустановить Arduino ide у меня старая. А вообще, этот блок должен сохранять параметры после снятия питания?
В память заносятся все настройки, но спустя 60 секунд неактивности кнопок управления (кнопки, энкодер, пульт)
Доброго вечера. Поменял библиотеки на Ваши. Энкодер стал работать как положено. Но осталась беда с энергонезависимой памятью. Пока на устройство подано напряжение, все функции работают. А вот после отключения и последующего включения все настройки сбиваются. Приходится настраивать сначала. В моём усилке стоит такой же аудиопроцессор, только кнопочное управление. Ваш предидущий проект. Там все настройки сохраняются. Может на самой плате ардуино не функционирует микросхема памяти?
Замените следующий код:
if(millis()-time1>60000 && w1==1){// запись всех настроек в EEPROM через 60 сек неактивности
на:
Спасибо, буду пробовать.
Здравствуйте. Отлично всё заработало после замены фрагмента кода. Вы МАСТЕР! Огромное спасибо.
Hello liman sir Iam JP from India.first of all thank you very much for sharing this wonderful projects too us. Sir I have a request can you include a DFmini MP3 player to this project for playing MP3 files.becasuse Iam new to the programming world.iam learning the programming knowledge from the internet,lot of people helping with their creativity including details.can you reply ? Iam waiting for your kindly attention my email address bijujandp@gmail.com . Sorry for my bad English language.thankyou.
The project is completed, the MP3 you are offering is not very elaborate.
Здравствуйте!Собрал по второму варианту,только кнопка и энкодер.Почему-то у меня все время бесконечно переключается по меню?Что может быть?Собрал правильно,перепроверял несколько раз.
Нажмите и удерживайте кнопку энкодера, если переключение меню прекратилось, значит у Вас инвертирована кнопка, вместо лог. 1 подает лог. 0 если не нажимать на кнопку.
если это так, то просто измените код
if(digitalRead(12)==LOW){menu++;ram();in_d=0;myEnc.write(0);oldPosition = -999;delay(300);time1=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// менюна
if(digitalRead(12)==HIGH){menu++;ram();in_d=0;myEnc.write(0);oldPosition = -999;delay(300);time1=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// менюНе помогло.Само переключаться перестало,но и энкодер не работает.Может сам энкодер неисправен?Сейчас другой перепаяю.
Перепаял на другой,не помогло.
По этому коду if(digitalRead(12)==LOW){menu++;ram();in_d=0;myEnc.write(0);oldPosition = -999;delay(300);time1=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню не реагирует не на что,и переключает меню.По этому коду if(digitalRead(12)==HIGH){menu++;ram();in_d=0;myEnc.write(0);oldPosition = -999;delay(300);time1=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню не переключает,но не работает энкодер.Энкодеры с одной партии от одного продавца,может в них самих дело?Сейчас найду другой,попробую.
Энкодер должен быть на платке с резисторами, если нет то резисторы 10К 3 шт надо допаять.
Они с резисторами.У китайцев брал для ардуинок.
Вот прямо сейчас залил второй скетч, у меня все работает, меню переключается, энкодер настраивает.
Не хочет работать.Сам переключается даже без энкодера.Может на плате что-то напутал?Вроде правильно всё,перепроверял.Может Вы что-то найдете?
Не в энкодерах дело.Кстати,когда отключаю плюс переключение по меню работает но нет регулировки (может это как-то прояснит ситуацию?)При отключении минуса результата нет никакого.
Почему у меня картинка не отправляется?Не первый раз уже это.
