Цена: 5990 руб.
BM8033 Довольно часто требуется наблюдение сигналов, имеющих разный потенциал земли, например, при наладке импульсных источников питания, полумостовых и мостовых выходных каскадов, различных схем интерфейсов и так далее. Практически все массовые бюджетные 2х и 4х-канальных осциллографы для таких измерений не пригодны, так как не имеют гальванической развязки (изоляции) между входными каналами Y. Такие особенности имеют только некоторые специализированные, дорогие модели осциллографов.Данный изолирующий усилитель во многих случаях позволит одновременно наблюдать сигналы в подобных ситуациях. Применение этого изолирующего усилителя будет также полезно и с 1-канальным осциллографом, оснащенным отдельным входом внешней синхронизации, имеющим общую землю с каналом Y, позволяя изолировать этот вход, тем самым увязав процессы в разных цепях по времени. Питание усилителя осуществляется от разъема USB, который как правило, тоже присутствует на осциллографе, или от отдельного адаптера +5VDC. Допустимый потенциал между входом и выходом, VDC 500 Входное сопротивление, кОм 50 Переключатель постоянного/переменного входного напряжение. Плавный входной делитель напряжения 1:1…1:100 Диапазон входного напряжения (при 1:1), В -1.6… 1.6 Диапазон выходного напряжения аналогового канала, В 0В… 3.3 Средняя точка выхода аналогового канала, В 1.6 Входной порог срабатывания логического канала, мВ 150 Диапазон выходного напряжения логического канала, В 0/ 3.3 Максимальная амплитуда входного сигнала, В 3 Частота оцифровки аналогового канала, кГц 495 |
- 3D-печать(66)
- 3D-принтеры(22)
- 3D-ручки(7)
- 3D фрезерные станки(1)
- 6 - 10 лет(1)
- Arduino(7)
- Автоматическое управление(290)
- Аккумуляторы(1)
- Аксессуары(164)
- Алюминиевые корпуса(59)
- Аудио-видео(88)
- Аудио и видео плееры(1)
- Безопасность(123)
- Беспроводные зарядные устройства(2)
- Гаджеты(2)
- Готовые модули(42)
- Даджеты(63)
- Датчики(56)
- Детям(21)
- Диоды, сборки(40)
- Дисплеи(15)
- Дистанционное управление 433 МГц(10)
- Для авто(175)
- Для дома и дачи(3)
- Для родителей(2)
- Здоровая жизнь(51)
- Здоровье(17)
- Зуммеры, динамики, микрофоны(2)
- Измерение(92)
- Исполнительные устройства(165)
- Кварцы, генераторы(9)
- Конденсаторы(7)
- Контроллеры(3)
- Металлоискатели(6)
- Механика(103)
- Микросхемы(7)
- Моддинг(87)
- Мониторы(219)
- Мультимедиа(272)
- Наборы для сборки(59)
- Обучающие наборы(2)
- Паяльное оборудование(19)
- Переключатели, кнопки(67)
- Переменные резисторы, энкодеры(93)
- Периферия(288)
- Пластик(40)
- Пластиковые корпуса(678)
- Постоянные резисторы(50)
- Предзаказ(15)
- Преобразователи AC-DC(16)
- Преобразователи DC-DC(364)
- Преобразователи интерфейсов(131)
- Программаторы(1)
- Радиаторы(7)
- Разъемы и держатели(130)
- Регуляторы мощности(455)
- Реле, оптопары(6)
- Решения(1)
- Свет(1)
- Светодиоды, лазеры(57)
- Снято с производства(458)
- Стабилитроны, стабилизаторы(50)
- Таймеры(1)
- Транзисторы(144)
- Тюнинг(340)
- Умный дом: Ethernet, WiFi, ESP8266(6)
- Управдом: Ethernet, WiFi, ESP8266(1)
- Усилители НЧ(746)
- Усилители НЧ D-класса(227)
- Усилители предварительные(348)
- Электроника(96)
- Электронные конструкторы(14)
- Электронные репелленты(32)
- Элементы защиты(41)
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
