| Ваш IP: 100.26.179.251 | Online(23) - гости: 4, боты: 19 | Загрузка сервера: 0.38 ::::::::::::
ATmega128 + Arduino IDE
ATmega128, ATmega128L представляют собой 8-разрядные AVR-микроконтроллеры с внутрисистемно программируемой флэш-памятью емкостью 128 кбайт. За счет выполнения большинства инструкций за один машинный цикл ATmega128 достигает производительности 1 млн. операций в секунду/МГц, что позволяет проектировщикам систем оптимизировать соотношение энергопотребления и быстродействия.
Отличительные особенности:
  • Высокопроизводительный, маломощный 8-разрядный AVR-микроконтроллер
  • Развитая RISC-архитектура
    – 133 мощных инструкций, большинство из которых выполняются за один машинный цикл
    – 32 8-разр. регистров общего назначения + регистры управления встроенной периферией
    – Полностью статическая работа
    – Производительность до 16 млн. операций в секунду при тактовой частоте 16 МГц
    – Встроенное умножающее устройство выполняет умножение за 2 машинных цикла
  • Энергонезависимая память программ и данных
    – Износостойкость 128-ми кбайт внутрисистемно перепрограммируемой флэш-памяти: 1000 циклов запись/стирание
    – Опциональный загрузочный сектор с отдельной программируемой защитой
  • Внутрисистемное программирование встроенной загрузочной программой
  • Гарантированная двухоперационность: возможность чтения во время записи
    – Износостойкость 4 кбайт ЭСППЗУ: 100000 циклов запись/стирание
    – Встроенное статическое ОЗУ емкостью 4 кбайт
    – Опциональная возможность адресации внешней памяти размером до 64 кбайт
    – Программируемая защита кода программы
    – Интерфейс SPI для внутрисистемного программирования
  • Интерфейс JTAG (совместимость со стандартом IEEE 1149.1)
    – Граничное сканирование в соответствии со стандартом JTAG
    – Обширная поддержка функций встроенной отладки
    – Программирование флэш-памяти, ЭСППЗУ, бит конфигурации и защиты через интерфейс JTAG
  • Отличительные особенности периферийных устройств
    – Два 8-разр. таймера-счетчика с раздельными предделителями и режимами сравнения
    – Два расширенных 16-разр. таймера-счетчика с отдельными предделителями, режимами сравнения и режимами захвата
    – Счетчик реального времени с отдельным генератором
    – Два 8-разр. каналов ШИМ
    – 6 каналов ШИМ с программируемым разрешением от 2 до 16 разрядов
    – Модулятор выходов сравнения
    – 8 мультиплексированных каналов 10-разрядного аналогово-цифрового преобразования
  • 8 несимметричных каналов
  • 7 дифференциальных каналов
  • 2 дифференциальных канала с выборочным усилением из 1x, 10x и 200x
    – Двухпроводной последовательный интерфейс, ориентированный не передачу данных в байтном формате
    – Два канала программируемых последовательных УСАПП
    – Последовательный интерфейс SPI с поддержкой режимов ведущий/подчиненный
    – Программируемый сторожевой таймер со встроенным генератором
    – Встроенный аналоговый компаратор
  • Специальные возможности микроконтроллера
    – Сброс при подаче питания и программируемая схема сброса при снижении напряжения питания
    – Встроенный калиброванный RC-генератор
    – Внешние и внутренние источники прерываний
    – Шесть режимов снижения энергопотребления: холостой ход (Idle), уменьшение шумов АЦП, экономичный (Power-save), выключение (Power-down), дежурный (Standby) и расширенный дежурный (Extended Standby)
    – Программный выбор тактовой частоты
    – Конфигурационный бит для перевода в режим совместимости с ATmega103
    – Общее выключение подтягивающих резисторов на всех линиях портов ввода-вывода
  • Ввод-вывод и корпуса
    – 53 –программируемые линии ввода-вывода
    – 64-выв. корпус TQFP
  • Рабочие напряжения
    – 2.7 — 5.5В для ATmega128L
    – 4.5 — 5.5В для ATmega128
  • Градации по быстродействию
    – 0 — 8 МГц для ATmega128L
    – 0 — 16 МГц для ATmega128
Для поддержки контроллера Atmrga128 в среде разработке Arduino IDE необходимо выполнить следующие действия:
  • Откройте вкладку Файл >> Настройки и в поле «Дополнительные ссылки для менеджера плат» добавьте адрес:
https://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.json
  • Далее откройте вкладку Инструменты >> Плата >> Менеджер плат
В поле поиска введите число: 128, установите набор плат: MegaCore by MCUdude
  • Выберите плату ATmega128
  • Для прошивки скетча или загрузчика Вам понадобится программатор USBAsp
В моем случае я использую микроконтроллер который установлен на плату переходник, схема подключения достаточно простая:
  • Далее скопируйте и вставьте в Arduino IDE следующий тестовый скетч (BLINK):
  pinMode(PE6, OUTPUT);
  digitalWrite(PE6, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(PE6, LOW);
  delay(100);
Подключите к выводу 8 (PE6) через резистор 300 Ом светодиод. После загрузки скетча светодиод начнет мигать.
Для загрузки скетча выберите вкладку — Скетч >> Загрузить через программатор
После загрузки скетча появится следующее сообщение:
Для удобства использования Atmega128 можно установить загрузчик, для этого выберите вкладку — Инструменты >> Записать загрузчик.
После записи загрузчика Вы в Arduino IDE увидите примерно следующее:
Очень удобно для прошивки микроконтроллера использовать переходник USB — TTL используя для этого пины 2 (PE0 — TXD) и 3 (PE1 — RXD) . Фактически Вы будете загружать скетчи как в плату Arduino.
Переходник USB — TTL подключите к Atmega128 по следующей схеме:
Во вкладке — Инструменты >> Программатор выберите >> AVRISP mkll (MegaCore)
Для загрузки скетча нажмите кнопку «Загрузка» в Arduino IDE и как только закончится компиляция нажмите кнопку RESET на плате Atmega128.
Пример тестового скетча:
  Serial.println("Atmega128");
  delay(1000);
Плата
Схема платы ATmega128
Комментарии
  • fishrob:
    Все работает. Грабли, использовал такой же дизайн, кварц своей шляпкой давил на лак и видимо добрался до дорожки, чего было достаточно, что бы кристалл не определялся, выяснил после перепайки чипа и попытке перепаять кварц. Так же совсем не дружили мои usbasp с arduino ide, решилось заменой averdude в ide.
    На платке есть свободные места для распайки isp разъема и usp-ttl, что и сделал. Спасибо за толковую статью.
  • TDA8924 — двух канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D
    TDA8924 — двух канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D. Номинальная выходная мощность усилителя 120 Вт на канал. Микросхема TDA8924 поставляется в корпусе HSOP24 с малым внутренним радиатором и не требует внешнего радиатора. Напряжение питания микросхемы от ± 12,5 В до ± 30 В. КПД усилителя более 90%. Сопротивление нагрузки 2 Ом. Размер …Подробнее...
  • Двухтональный звонок
    Двухтональный звонок содержит управляющий генератор на элементах D1.1 — D1.3 микросхемы К155ЛА, который вырабатывает управляющие импульсы, частота которых зависит от емкости С1 и сопротивления R1. При указанных на схеме элементах частота переключения генератора примерно 0,7…0,8 Гц. Импульсы управляющего генератора подаются на генератор тона и поочередно подключают их к усилителю звуковой …Подробнее...
  • УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЕЛОЧНОЙ ГИРЛЯНДЫ
    Устройство предназначено для плавного переключения, сетевой елочной гирлянды с частотой 0,2…2 Гц. Яркость свечения ламп можно регулировать. Устройство рассчитано на подключение гирлянды напряжением 220 В, мощностью не более 100 Вт. Принципиальная схема устройства переключения изображена на рисунке. Частотой переключения управляет мультивибратор, собранный на элементах DD1.3, DD1.4. Сдвиг момента открывания тиристора …Подробнее...
  • Малогабаритная АС
    В статье описана АС объемом 12л. Выбор закрытого акустического оформления для НЧ головки обусловлен там, что АС рассчитаны на воспроизведение классических и традиционных джазовых музыкальных произведений. В этих жанрах исполнения АС закрытого типа звучат лучше. Так же малые габариты АС обладают малой неравномерностью АЧХ. Для малогабаритной АС была выбрана НЧ …Подробнее...
  • Мостовой двухтактный усилитель мощностью 25Вт
    Входной каскад на лампе Л1.1 построен по схеме с общим катодом и особенностей не имеет. Его назначение это обеспечить необходимый уровень чувствительности. При входном сигнале не менее 4 В входной каскад можно исключить. Фазоинвертор построен на лампе Л2 и представляет собой балансный смеситель. Фазоинвертор обладает большим усилением и симметричностью разделенного …Подробнее...
