| Ваш IP: 44.192.70.216 | Online(35) - гости: 9, боты: 26 | Загрузка сервера: 1.88 ::::::::::::
FB0021B + RU0147 + RU0149 Набор 3D-ручка «3Dali Plus» Blue + пластик + трафареты
7578647678587689384789
Цена: 2100 руб.
777
Комплект из 3D-ручки нового поколения, набора уникального экологичного и безопасного пластика для печати — и пяти трафаретов для объёмного рисования помогут освоить азы 3D-рисования в пространстве и станут отличный подарком как для любого творческого человека: как ребёнка, так и взрослого!
  • BA5406 — двух канальный усилитель мощности
    BA5406 — двух канальный усилитель мощности. Выходная мощность усилителя 5Вт на канал при сопротивлении нагрузки 3 Ом. При напряжении 9В мощность снижается до 2,8Вт. Напряжение питания усилителя может быть в пределах от 5 до 15В. Микросхема обладает низким уровнем шума и малыми искажениями. Параметр Обозначение min typ max Ед. изм …Подробнее...
  • Ламповый УЗЧ — 10 Вт
    Характеристики: Выходная мощность 10Вт при Rн=8Ом Диапазон воспроизводимых частот 15…18000Гц Кнелин. иск. — 1% Uвх=0,8В Rвх=22кОм Усилитель — 3 каскада — один предварительного усиления на первом триоде Л1, второй — фазоинвертор на втором триоде Л1 и 3 каскад — двухтактный выходной усилитель на Л2 Л3 с трансформаторным выходом. Схема усилителя …Подробнее...
  • Карманный частотомер (2)
    Частотомер выполнен на микросхемах серии К561 и К176 и имеет люминесцентный 4-х разрядный индикатор. Частотомер имеет 2-а источника питания +9 и 1,5В от батарей типа КРОНА и АА. Диапазон измеряемых частот от 1 до 999кГц. Отображение производится в кГц в 3-х диапазонах 9,999кГц, 99,99кГц и 999,9кГц. Чувствительность 50мВ при входном …Подробнее...
  • STM32 + TM1637 (Arduino)
    Модуль TM1637 представляет собой 4-х разрядный семисегментный дисплей на базе драйвера TM1637. Дисплей имеет десятичные точки в разрядах. Для подключения используется всего 2 цифровых контакта (помимо питания от 3.3 до 5 В) отладочной платы на STM32 (базе микроконтроллера STM32F103C8T6). Для работы с дисплеем TM1637 можно использовать простую в применении библиотеку …Подробнее...
  • Уст-во задержки выключения освещения в салоне автомобиля
    Часто так бывает что внутреннее освещение в салоне автомобиля отключается сразу после закрывания двери, что очень не удобно в темное время суток. Предлагаемое уст-во выключает освещение через некоторое время после закрывания двери. Но для установки данного уст-во необходимо сделать некоторые изменения в электропроводки автомобиля, а именно уст-во должно быть подключено …Подробнее...
