| Ваш IP: 3.237.186.116 | Online(22) - гости: 17, боты: 5 | Загрузка сервера: 0.3 ::::::::::::
FB0137 Нитрат-тестер, измеритель жесткости воды и дозиметр Greentest ECO 6
7578647678587689384789
Цена: 11900 руб.
777
FB0137
Greentest ECO 6 – это карманная лаборатория, созданная для комплексной защиты вашего здоровья. Первый в России нитратомер с емкостным экраном! Измерение уровня нитратов, степени жесткости воды и радиационного фона всего за несколько секунд!
Время автономной работы, час До 20
Рабочий диапазон температур, °С 0… 60
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/Ч (мкР/ч) 0 — 9.99 (999.9)
Диапазон измерения накопленной дозы излучения, мкЗв (мкР) 0 — 999.99 (99999)
Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг 0 — 9999
Погрешность измерения содержания нитратов не более 10%
Разрешение экрана 320х240
Материал корпуса Пластик
Bluetooth Да
Размеры, мм 122х52х14
Войти с помощью:
  • 24LC256/24LC128 —  последовательная I2C EEPROM (Arduino)
    24LC256/24LC128 это электрически стираемое ППЗУ с организацией памяти 32 Кх8 (256 Кбит) / 16 Кх8 (128 Кбит), работающее в широком диапазоне питающих напряжений (1.7 В — 5.5 В). Создано для применения в низко-потребляющих системах. Предоставляет возможность страничной записи данных размером до 64 байт. Поддерживается как последовательное, так и произвольное чтение …Подробнее...
  • Блок питания с регулируемым выходным напряжением от 0 до 24 В с макс. током нагрузки 2 А и защитой от КЗ
    Электрическая принципиальная схема блока питания показана на рисунке. Составной транзистор VT1, VT2 выполняет функцию регулирующего элемента. Источником опорного напряжения служит микросхема DA1. Транзистор VT3 совместно с диодами VD5, VD6 и резисторами R7, R8 обеспечивают защиту от короткого замыкания. Выходное напряжение устанавливают с помощью переменного резистора R4. Светодиод HL1 выполняет функцию …Подробнее...
  • УМЗЧ 12Вт
    УМЗЧ 12Вт
    На рисунке показана схема простого усилителя мощности звуковой частоты выполненного на ОУ TL081 и двух выходных транзисторах TIP127 и TIP122. Выходная мощность усилителя 12 Вт на нагрузке 8 Ом. Напряжение питания усилителя может быть в пределах от +/-12 до +/-18В. Транзисторы TIP127 и TIP122Подробнее...
  • Электронный выключатель по хлопку
    Предлагаемое уст-во выключает освещение при одном хлопке, а включает при 5-и хлопках в течении 10 с. Входное устройство — конденсаторный микрофон который преобразует хлопки в эклектический сигнал, который усиливается каскадом на Т1. Этот усиленный сигнал запускает таймер 555, сигнал с выхода 3 которого является счетным для декадного счетчика IC2. Выход …Подробнее...
  • Внутренний датчик температуры ATmega328 (Arduino)
    В некоторых микроконтроллерах серии ATmega является встроенный датчик температуры, показания которого можно прочитать, используя внутренний АЦП. К сожалению показания внутреннего датчика температуры не могут быть использована для измерения температуры окружающей среды в связи с прогревом микроконтроллера во время работы, но показания внутреннего датчика температуры могут быть использованы как элемент защиты …Подробнее...
