| Ваш IP: 3.237.186.116 | Online(27) - гости: 23, боты: 4 | Загрузка сервера: 0.42 ::::::::::::
RU0102 Набор Экотестер 2 + Импульс СОЭКС
7578647678587689384789
Цена: 10900 руб.
777
RU0102
Набор Соэкс из двух устройств поможет защитить вас сразу от 4-х вредных факторов, чтобы не нанести вред здоровью своему и своих близких.
Войти с помощью:
  • Маломощный двухканальный усилитель на TEA2025B
    ИМС TEA2025B представляет собой маломощный двухканальный усилитель низкой частоты. Может использоваться как в стерео-режиме и в моно при мостовом включении. Питание микросхемы TDA2025B однополярное. Технические характеристики: Напряжение питания от 3 до 12 В Ток покоя 35 мА (типовое значение) Входное напряжение шумов 1,5 мВ (типовое значение) Коэффициент усиление 45 дБ …Подробнее...
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРИОДНЫХ ТИРИСТОРОВ ТИПОВ КУ201А — КУ201Л
    Тип                         Наибольшее прямое                              Наибольшее обратное напряжение, В                                     напряжение, В КУ201А                              25                                                       — КУ201Б                               25                                                       25 КУ201В                              50                                                       — КУ201Г                               50                                                       50 КУ201Д                              100                                                      — КУ201Е                               100                                                      100 КУ201Ж                              200                                                      — КУ201И …Подробнее...
  • Измерение твердости по методу Виккерса
    Измерение твердости по методу Виккерса основано на вдавливании алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды в образец (изделие) под действием нагрузки F, приложенной в течение определенного времени, и измерении диагоналей отпечатка d1 и d2 оставшихся на поверхности образца после снятия нагрузки. При изготовлении образца и при подготовке его поверхности необходимо …Подробнее...
  • УКВ приемник на TDA7000
    На рисунке показан схема УКВ (88…108 МГц) приемника на ИМС TDA7000. УКВ приемник содержит небольшое кол-во внешних элементов, прост в настройке. Выходной сигнал звуковой частоты (моно) подается на вход усилителя ЗЧ или на высокоомные наушники. Перечень элементов: С1, С9, С12, С17 —  0.1мкФ С2, С4, С5, С6, С13 —  0.01мкФ …Подробнее...
  • РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
    На рисунке показана схема регулятора оборотов электроинструмента. При работе с электроинструментом желательно иметь возможность плавно изменять его обороты, но простое снижение напряжения приводит к снижению оборотов и так же к потери мощности, предложенная схема лишена этого недостатка, так как в ней используется регулирование с обратной связью по току двигателя, в …Подробнее...
