| Ваш IP: 3.237.186.116 | Online(49) - гости: 25, боты: 24 | Загрузка сервера: 0.62 ::::::::::::
RU0106 Эковизор F3 СОЭКС
7578647678587689384789
Цена: 8500 руб.
777
RU0106
Эковизор F3 СОЭКС
Эковизор СОЭКС F3 – это продолжение легендарного прибора СОЭКС «Экотестер 2», но с дополнительной функцией: теперь, кроме нитратомера и тестера жесткости воды, в устройство встроен дозиметр, чтобы вы могли проверить радиационный фон любых предметов, с которыми контактируете ежедневно.
Рабочий диапазон температур, °С -20… 60
Элементы питания Аккумуляторы типа ААА
Регистрируемая энергия гамма-излучения от 0,1 МэВ
Потребляемый ток от адаптера не более 500 мА (от 4,5 до 5,5 В)
Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг от 20 до 5000
Погрешность измерения содержания нитратов /- 12%
Диапазон измерения жесткости воды, ppm (мг/л) от 0 до 5000
Разрешение 10 ppm (мг/л)
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/Ч (мкР/ч) до 1000 (до 100 000)
Пороги предупреждения о радиации, мкЗв/ч от 0,1 до 100 (от 10 до 10 000 мкР/ч)
  • Электронный выключатель по хлопку
    Предлагаемое уст-во выключает освещение при одном хлопке, а включает при 5-и хлопках в течении 10 с. Входное устройство — конденсаторный микрофон который преобразует хлопки в эклектический сигнал, который усиливается каскадом на Т1. Этот усиленный сигнал запускает таймер 555, сигнал с выхода 3 которого является счетным для декадного счетчика IC2. Выход …Подробнее...
  • Отечественные  диоды — справочник
    Диод — электронный элемент, обладающий различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электроды диода носят названия анод и катод. Если к диоду приложено прямое напряжение (то есть анод имеет положительный потенциал относительно катода), то диод открыт (через диод течёт прямой ток, диод имеет малое сопротивление). Напротив, если к диоду …Подробнее...
  • Электронный балласт компактной люминесцентной лампы дневного света DELUX
    Для зажигания люминесцентной лампы необходимо разогреть ее нити накала и приложить напряжение 500…1000В, величина напряжения прямо пропорциональна длине стеклянной колбы. После зажигания лампа резко уменьшает свое сопротивление, а значит надо применить ограничитель тока для предотвращения КЗ в цепи. Схема электронного балласта для компактной лампы представляет собой двухтактный полу мостовой преобразователь …Подробнее...
  • СВЧ — приставка к частотомеру
    Характеристики: Диапазон частот ……………….1-400МГц Чувствительность входа……..0,2В Напряжение питания \ток …..5В\0,2А К деления ………………………..1000 Входное сопротивление………1,5КОм Приставка может работать с любым частотомером собранным на микросхемах КМОП или ТТЛ логики. Она представляет собой высокочастотный усилитель формирователь на VT1 и ВЧ делитель на 1000 на 3-х десятичных ВЧ счетчиках К500ИЕ137, включенных последовательно. Каскад …Подробнее...
  • LM2877 — УМЗЧ 2х4Вт
    LM2877 — УМЗЧ 2х4Вт
    На рисунке показана схема усилителя собранного на ИМС LM2877. Усилитель имеет минимальное кол-во внешних элементов, после сборки в настройке не нуждается. Основные технические характеристики усилителя на LM2877: Напряжение питания 6 … 24 В (однополярное) или ±3 … 12 В (двухполярное) Выходная мощность 4 … 4,5 Вт на канал при напряжении питания 20 …Подробнее...
