| Ваш IP: 3.234.254.115 | Online(23) - гости: 16, боты: 7 | Загрузка сервера: 0.66 ::::::::::::
DM0001 Припой с канифолью ПОС-61 трубка 1.0 катушка 100 гр
7578647678587689384789
Цена: 290 руб.
777
DM0001
Припой ПОС-61 с канифолью для пайки электронных устройств и модулей. Состав: Sn 59-61%, Pb 39-41%. Температура плавления: 183-190°С.
Будет не заменим при сборке и ремонте электроники.
Трубчатые припои с флюсом ПОС-61 удовлетворяют самым строгим требованиям современной электронной промышленности. В нем применяется уникальные технология заполнения, флюс равномерно распределяются внутри трубчатого припоя. Трубчатые припои производятся при строгом контроле качества и соответствуют или превосходят требования промышленных стандартов JIS-Z-3283, ANSI/J-STD 004 и DIN-8511 Type 32.
ПОС-61 имеет безотмывочную технологию. Не содержит галогенов, прозрачные и не вызывающие коррозии шлаки, обладающие отличными термо- и электроизоляционными свойствами.
Производитель  ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ
Температура плавления в, С 183-190
Состав, % Sn 59-61, Pb 39-41
Соответствует ГОСТ 21931-76
Вес, г 100
  • УКВ — ЧМ радиомикрофоны
    Первая схема Высокочастотный генератор собран на VT2. В его коллекторную цепь включен контур С5С6L1 настроенный на частоту около 100 МГц. По ВЧ транзистор включен с ОБ. ПОС осуществляется через точку соединения С5 С6 на эмиттер VT2. По НЧ транзистор работает с ОЭ и модулирующий сигнал поступает на его базу. При …Подробнее...
  • wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) — отправка GET запроса с сохранением в базу данных
    На базе wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) можно сделать (для примера) термометр на цифровом датчике 18B20, информация об температуре при помощи GET запроса будет отправятся в базу данных MySQL. Следующий скетч позволяет отправлять GET запросы на указанную страницу, в моем случае это test.php. #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266HTTPClient.h>   …Подробнее...
  • Многодиапазонный цифровой вольтметр на ICL7107
    Основой схемы является ICL7107 3-1/2 сегментный индикатор A / D конвертер. Она содержит внутренний источник опорного напряжения. Схема классическая и вы можете быть уверены, что она будет работать, так схема содержит минимум внешних элементов. Подключите положительный и отрицательный входы PLG1 и PLG2 к электрической цепи. Вы должны перед этим установить …Подробнее...
  • Параметры отечественных биполярных транзисторов
  • Выходной каскад электронной сирены
    Выходной каскад для электронной сирены должен обеспечивать высокую отдачу сигнала и минимально возможный ток потребления при отсутствии сигнала. Выходной каскад для обеспечения максимальной громкости выполнен на VT1-VT4. Роль фазоинвертора выполняет элемент D1.2. Он поочередно переключает транзисторы, таким образом уровень сигнала на головке удваивается. Для того чтобы в ждущем режиме ток …Подробнее...
