| Ваш IP: 3.238.107.166 | Online(31) - гости: 28, боты: 3 | Загрузка сервера: 0.3 ::::::::::::
Применение пакета MATLAB для анализа резонансных явлений в электрических цепях. Учебно-методическое пособие
Автор: Фриск В.В., Ганин В.И., Степанова А.Г.
Издательство: Солон-пресс
Настоящая работа является учебно-методическим пособием по теме «Резонансные явления в электрических цепях» с применением высокоуровневого языка, интерактивной среды для программирования, численных расчетов и визуализации результатов MATLAB.
Кратко изложена теоретическая часть. Приведены подробно документированные примеры программ в версии MATLAB 2019а.
Данный материал рассчитан на студентов всех форм обучения, бакалавров, магистров и аспирантов университетов связи, инженерно-технических работников, также будет полезен учащимся техникумов и колледжей.
Материал соответствует ФГОС-3: 210700 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 220700 – Автоматизация технологических процессов и производств, 30100 – Информатика и вычислительная техника, 090900 – Информационная безопасность.
Дата выпуска ……….. 2019
Переплет ……………… мягкая обложка
Кол-во страниц ………
Кол-во томов …………
ISBN ……………………… 978-5-91359-368-9
Цена: 233 руб.
Фриск В.В., Ганин В.И., Степанова А.Г. Применение пакета MATLAB для анализа резонансных явлений в электрических цепях. Учебно-методическое пособие
Войти с помощью:
  • НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
    При эксплуатации аккумуляторных батарей следует всегда четко помнить следующее: • после покупки батареи находятся в разряженном состоянии и перед началом эксплуатации их необходимо зарядить; • напряжение на заряженном элементе аккумуляторной батареи составляет 1,2 В; • напряжение конца разряда (напряжение, ниже которого элемент разряжать не следует) составляет 1,0…1,05 В; • емкость …Подробнее...
  • Частотомер на PIC16F628A
    На рисунке показана схема простого частотомера созданного на основе микроконтроллера PIC16F628A. Частотомер измеряет частоту от 2 Гц до 10 МГц, результат измерения выводится на первую строку индикатора 1602А, во второй строке отображается период измеряемого сигнала от 100 нс до 500 мс. Время измерения 1 секунда. Сигнал уровня ТТЛ можно непосредственно …Подробнее...
  • Индикатор перегорания предохранителя
    Данное уст-во индицирует перегорание предохранителя короткими звуковыми и световыми сигналами. индикатор также может работать в цепи постоянного или переменного тока с частотой до 1000Гц и напряжением от 10 до 1000В. В качестве время задающего конденсатора служит пьезокерамический излучатель BQ1 — 0,022…0,5мкФ. Литература Радиолюбитель 2\1999 Автор: М.Шустов, А.Шустов г. ТомскПодробнее...
  • СТАЦИОНАРНЫЙ МОЩНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР
    Сетевой полупроводниковый светорегулятор комнатного освещения со стационарной установкой вместо сетевого выключателя. Предназначен для плавного регулирования яркости свечения ламп накаливания подвесных и потолочных светильников в жилых  помещениях при максимальной мощности нагрузки 300 Вт. Надежная и устойчивая работа светорегулятора обеспечивается в течение длительного времени при эксплуатации в условиях умеренно холодного климата при …Подробнее...
  • Источник питания с фиксированным выходным напряжением 1,5…9В
    При помощи стабилизатора напряжения LM317 можно сделать источник питания с фиксированным выходным напряжением — 1,5, 3, 4,5, 6 и 9В. Максимальный выходной ток источника питания 1,5А. Источник питания имеет защиту от КЗ выхода и тепловую защиту. Для стабилизатора LM317 необходим теплоотвод. В уст-ве используется трансформатор мощностью 20-25 Вт с выходным …Подробнее...
