| Ваш IP: 3.238.107.166 | Online(31) - гости: 26, боты: 5 | Загрузка сервера: 0.48 ::::::::::::
Справочное руководство по работе с программой SPECCTRA V15.0
Автор: Ёлшин Ю.
Издательство: Солон-пресс
В настоящем руководстве приведены сведения о структуре и возможностях САПР печатных плат Specctra. Эта система широко используется в качестве подсистемы для автоматических и интерактивных процедур размещения компонентов и трассировки в других САПР, и в частности, в Altium Designer, P-CAD 200x и др.
В книге даны общие сведения о подсистеме Specctra, интерфейсе этой системы при её запуске из PCAD, приведено описание синтаксиса и семантики команд для решения задач автоматического размещения и трассировки печатных плат.
Книга предназначена для инженерно-технических работников, работающих в области автоматизации проектирования электронной аппаратуры, студентов и преподавателей технических университетов.
Дата выпуска ……….. 2017
Переплет ……………… мягкая обложка
Кол-во страниц ………
Кол-во томов …………
ISBN ……………………… 978-5-91359-239-2
Цена: 1231 руб.
Ёлшин Ю. Справочное руководство по работе с программой SPECCTRA V15.0
  • Триггеры, счетчики, регистры, мультиплексоры, шифраторы, дешифраторы
    Триггер — это уст-во с двумя устойчивыми состояниями равновесия, предназначенные для записи и хранения информации. Триггер способен хранить 1 бит данных. Условное обозначение триггера имеет вид прямоугольника, внутри которого пишется буква Т. Слева к изображению прямоугольника подводятся входные сигналы. Обозначения входов сигнала пишутся на дополнительном поле в левой части прямоугольника. …Подробнее...
  • Расчет числа витков катушки на тороидальном ферритовом сердечнике
    Маркировка размеров кольцевых сердечников Сначала цифрами указывается величина начальной магнитной проницаемости, затем марка используемого материала, и потом размер кольца в миллиметрах: 2000НН D x d x h Где — 2000 величина начальной магнитной проницаемости, НН – марка материала, D – внешний диаметр, d – внутренний диаметр, h – толщина кольца, …Подробнее...
  • Фазоуказатель
    Фазоуказатель
    Подключение некоторых устройств, работающих от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В, например электродвигателей, должно соответствовать правильной последовательности чередования фаз. Для определения последовательности чередования фаз можно собрать индикатор, схема которого показана на рисунке. Прибор имеет простую схему, высокую надежность и не требует автономного источника питания. Принцип работы прибора основан на …Подробнее...
  • Стерео усилитель 2*11Вт на LM4755
    На рисунке показана схема простого усилителя выполненного на ИМС LM4755 производства компании National Semiconductor. Выходная мощность усилителя 11Вт (напряжение питания 24В) на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ом или 7Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом. Ток потребления в режиме покоя составляет не более 7мА. Основные характеристики усилителя: Сопротивление нагрузки 4…8 Ом …Подробнее...
  • Регулируемый стабилизатор напряжения с защитой по току (Arduino)
    За основу регуляруемого стабилизатора свята схема со траницы https://rcl-radio.ru/?p=57426 , схема достаточно простая и содержит минимальный набор элементов. Выходное напряжение регулируемого стабилизатора можно регулировать от 0 до 25 В при максимальном токе 3 А. Используя Arduino можно заметно расширить функционал стабилизатора, сделать индикацию и защиту по току и КЗ, добавив …Подробнее...
