| Ваш IP: 3.238.107.166 | Online(33) - гости: 28, боты: 5 | Загрузка сервера: 0.49 ::::::::::::
Исследование параметров и характеристик полупроводниковых приборов с применением интернет-технологий
Автор: Глинченко А. С., Егоров Н. М.
Издательство: ДМК Пресс
В книге рассмотрены задачи, методы и особенности автоматизированного лабораторного практикума с удаленным доступом (АЛП УД) по исследованию полупроводниковых приборов. Приведено описание реализующей его системы АЛП УД "Электроника", в том числе входящего в ее состав аппаратно-программного комплекса (АПК) "Электроника", разработанного на основе технологии корпорации National Instruments в региональном инновационном центре "Центр технологий National Instruments" при ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет". Приведены задания и методические указания к лабораторным работам по экспериментальному исследованию и моделированию полупроводниковых диодов, стабилитронов, полевых и биполярных транзисторов, включающие измерение их вольтамперных характеристик и параметров, исследование технологического разброса и работы на переменном токе.
Издание предназначено для студентов и учащихся технических специальностей вузов, колледжей, профессиональных училищ и лицеев для использования в лабораторном практикуме дисциплины "Электроника" и других родственных дисциплин, выполняемом на базе сетевой лаборатории Сибирского федерального округа с помощью АПК УД "Электроника".
Дата выпуска ……….. 2014
Переплет ……………… мягкая обложка
Кол-во страниц ………
Кол-во томов …………
ISBN ……………………… 978-5-97060-139-6
Цена: 621 руб.
Глинченко А. С., Егоров Н. М. Исследование параметров и характеристик полупроводниковых приборов с применением интернет-технологий
Войти с помощью:
  • Триггеры, счетчики, регистры, мультиплексоры, шифраторы, дешифраторы
    Триггер — это уст-во с двумя устойчивыми состояниями равновесия, предназначенные для записи и хранения информации. Триггер способен хранить 1 бит данных. Условное обозначение триггера имеет вид прямоугольника, внутри которого пишется буква Т. Слева к изображению прямоугольника подводятся входные сигналы. Обозначения входов сигнала пишутся на дополнительном поле в левой части прямоугольника. …Подробнее...
  • Расчет числа витков катушки на тороидальном ферритовом сердечнике
    Маркировка размеров кольцевых сердечников Сначала цифрами указывается величина начальной магнитной проницаемости, затем марка используемого материала, и потом размер кольца в миллиметрах: 2000НН D x d x h Где — 2000 величина начальной магнитной проницаемости, НН – марка материала, D – внешний диаметр, d – внутренний диаметр, h – толщина кольца, …Подробнее...
  • Фазоуказатель
    Фазоуказатель
    Подключение некоторых устройств, работающих от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В, например электродвигателей, должно соответствовать правильной последовательности чередования фаз. Для определения последовательности чередования фаз можно собрать индикатор, схема которого показана на рисунке. Прибор имеет простую схему, высокую надежность и не требует автономного источника питания. Принцип работы прибора основан на …Подробнее...
  • Стерео усилитель 2*11Вт на LM4755
    На рисунке показана схема простого усилителя выполненного на ИМС LM4755 производства компании National Semiconductor. Выходная мощность усилителя 11Вт (напряжение питания 24В) на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ом или 7Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом. Ток потребления в режиме покоя составляет не более 7мА. Основные характеристики усилителя: Сопротивление нагрузки 4…8 Ом …Подробнее...
  • Регулируемый стабилизатор напряжения с защитой по току (Arduino)
    За основу регуляруемого стабилизатора свята схема со траницы https://rcl-radio.ru/?p=57426 , схема достаточно простая и содержит минимальный набор элементов. Выходное напряжение регулируемого стабилизатора можно регулировать от 0 до 25 В при максимальном токе 3 А. Используя Arduino можно заметно расширить функционал стабилизатора, сделать индикацию и защиту по току и КЗ, добавив …Подробнее...
