| Ваш IP: 3.219.31.204 | Online(37) - гости: 20, боты: 16 | Загрузка сервера: 1.8 ::::::::::::
Мощные твердотельные СВЧ-усилители
Автор: Сечи Франко, Буджатти Марина
Издательство: Техносфера
В книге рассмотрены все традиционные вопросы, связанные с разработкой усилителей мощности, начиная от получения моделей приборов на большом сигнале и заканчивая обсуждением сумматоров мощности и методов проектирования.
Большое внимание в издании уделено рассмотрению физических основ приборов, фазовых шумов, схем смещения и тепловому проектированию. Также в книге особое внимание уделяется рассмотрению фундаментальных принципов. Издание затрагивает необычайно большое количество областей, связанных с физикой полупроводников и активных устройств.
Книга представляет интерес для специалистов, которые занимаются разработкой усилителей мощности для базовых станций сотовой связи. В особенности это относится к рассмотрению моделей на больших сигналах, проблем, связанных с фазовыми шумами, методов проектирования усилителей мощности, специальных конструкций усилителей мощности и теплового проектирования. Также данная книга может послужить в качестве справочного пособия при углубленном изучении СВЧ-устройств.
Дата выпуска ……….. 2018
Переплет ……………… твердый переплет
Кол-во страниц ………
Кол-во томов …………
ISBN ……………………… 978-5-94836-415-5,978-1-59693-319-4
Цена: 877 руб.
Сечи Франко, Буджатти Марина Мощные твердотельные СВЧ-усилители
Войти с помощью:
  • Диктофон на APR9301
    Диктофон на APR9301
    На микросхеме APR9301 можно собрать диктофон с длительностью записи/воспроизведения до 30 секунд. Данное уст-во может быть использовано как автоответчик в телефоне. Микросхема APR9301 не требует программного обеспечения, в ней имеется энергонезависимая память которая хранится до 100 лет и может быть перезаписана до 100000 раз. APR9301 использует минимум внешних элементов. Напряжение …Подробнее...
  • Автомат уличного освещения
    Автомат уличного освещения основан на таймере, он включает освещение независимо от освещенности. У автомата 3- режима работы когда свет включен: ЛЕТО 21:30-5:00 ВЕСНА-ОСЕНЬ 19:00-7:00 ЗИМА 17:00-10:00 Основа таймера устройства — генератор основного временного интервала(D1.1D1.2D2), мультивибратор вырабатывает импульсы частоту которых делит счетчик D2 на 16382 раза, то есть на старшем выходе …Подробнее...
  • Вольтметр — светодиодный индикатор
    R1, R2, R3 — делители напряжения в диапазонах 0-1,2В, 0-12В и 0-120В. Вольтметр индикатор собран на микросхеме LM3914. Ток протекающий через каждый светодиод может достигать 30мА. R4 — регулирует яркость светодиодов. Каждый светодиод имеет шаг 1,2В (в диапазоне 12В). Изменив значения делителей напряжения R1 R2 R3 Вы можете самостоятельно подобрать …Подробнее...
  • MAX9716, MAX9717 — миниатюрные усилители 1,4Вт (моно)
    Микросхемы MAX9716/MAX9717 специально разработанные для малогабаритной переносной аппаратуры имеют выходную мощность 1,4Вт (4 Ом) при напряжении питания от 2.7 до 5.5 В. В ИМС имеется дежурный режим ток потребления при котором не более 10 нА. Микросхемы MAX9717B/C/D имеют установленный внутренними элементами коэффициент усиления, а в микросхемах MAX9716/MAX9717A коэффициент усиления можно задать …Подробнее...
  • Двухканальный электронный цифровой регулятор громкости на ИМС КА2250
    Предлагаемый регулятор имеет значительно меньший Кг и уровень шумов, чем регулятор на ИМС К174УН12 (A273D). Вторым его достоинством является использование для регулировки вместо аналоговых потенциометров всего двух кнопок SB1 («Тише») и SB2 («Громче»). Типовая схема включения ИМС KA2250 обеспечивает синхронную регулировку громкости двух каналов этими двумя кнопками. К достоинствам ИМС …Подробнее...
