| Ваш IP: 3.234.254.115 | Online(29) - гости: 16, боты: 13 | Загрузка сервера: 0.68 ::::::::::::
DM0002 Припой с активным флюсом не требующий смывания Sn60Pb38Cu2 RA05:2.5% 1мм 250г
7578647678587689384789
Цена: 1190 руб.
777
DM0002
Припой Sn60Pb38Cu2 RA05:2.5% (олово 60%, свинец 38%, медь 2% ) Температура плавления, °C: 183-190. RA-05 – не коррозионный слабоактивированный (содержание галогенов не более 0,5%) малоостаточный флюс на основе модифицированной канифоли (ROM1), допускающий безотмывочную технологию. 2.5% — процентное содержание флюса.
Отличный припой для качественной пайки!
Производитель Felder
Температура плавления в, С 183-190
Состав, % Sn 60, Pb 38, Cu2
Содержание галогенов не более, % 0,5
Содержание флюса, % 2,5
Тип активный малоостаточный
Вес, г 250
  • УКВ — ЧМ радиомикрофоны
    Первая схема Высокочастотный генератор собран на VT2. В его коллекторную цепь включен контур С5С6L1 настроенный на частоту около 100 МГц. По ВЧ транзистор включен с ОБ. ПОС осуществляется через точку соединения С5 С6 на эмиттер VT2. По НЧ транзистор работает с ОЭ и модулирующий сигнал поступает на его базу. При …Подробнее...
  • wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) — отправка GET запроса с сохранением в базу данных
    На базе wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) можно сделать (для примера) термометр на цифровом датчике 18B20, информация об температуре при помощи GET запроса будет отправятся в базу данных MySQL. Следующий скетч позволяет отправлять GET запросы на указанную страницу, в моем случае это test.php. #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266HTTPClient.h>   …Подробнее...
  • Многодиапазонный цифровой вольтметр на ICL7107
    Основой схемы является ICL7107 3-1/2 сегментный индикатор A / D конвертер. Она содержит внутренний источник опорного напряжения. Схема классическая и вы можете быть уверены, что она будет работать, так схема содержит минимум внешних элементов. Подключите положительный и отрицательный входы PLG1 и PLG2 к электрической цепи. Вы должны перед этим установить …Подробнее...
  • Параметры отечественных биполярных транзисторов
  • Выходной каскад электронной сирены
    Выходной каскад для электронной сирены должен обеспечивать высокую отдачу сигнала и минимально возможный ток потребления при отсутствии сигнала. Выходной каскад для обеспечения максимальной громкости выполнен на VT1-VT4. Роль фазоинвертора выполняет элемент D1.2. Он поочередно переключает транзисторы, таким образом уровень сигнала на головке удваивается. Для того чтобы в ждущем режиме ток …Подробнее...
