| Ваш IP: 34.201.18.139 | Online(36) - гости: 27, боты: 9 | Загрузка сервера: 1.46 ::::::::::::
MT8010 Монитор качества воздуха ATMO 3
7578647678587689384789
Цена: 5990 руб.
777
MT8010
АТМО 3 – бытовой монитор качества воздуха. Он анализирует уровень содержания углекислого газа (СО2) в воздухе, а также определяет уровень влажности и температуру в помещении.
Войти с помощью:
  • Погодная станция на BME280 (Arduino)
    На датчике BME280 можно сделать очень простую, но достаточно информативную и точную погодную станцию.  Этот датчик предназначен для использования в помещении, для измерения температуры воздуха на улице будет использовать простой но надежный цифровой датчик DS18B20. Датчик BME280 позволяет измерять сразу три параметра — температуру, влажность и давление. Технические характеристики датчика …Подробнее...
  • НОМЕНКЛАТУРА ЛОГИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ МИКРОСХЕМ СЕРИИ 74 ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
    Простые логические микросхемы серии 74 широко распространены в мире и выпускаются многими фирмами. Обычно обозначение этих микросхем содержит в себе ряд элементов. Например, SN74BCT224D состоит из пяти частей: первые две буквы обозначают фирму-производителя: DM . Motorola, CD . Harris, MM . Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, SN. Texas Instruments, фирма Philips …Подробнее...
  • Стереофонический регулятор громкости и тембра на LM1040
    Стереофонический регулятор громкости, баланса и тембра имеет следующие характеристики: Диапазон регулировки громкости (типовой) 75 дБ Диапазон регулировки тембра НЧ на частоте 40 Гц  +15/-15 дБ Диапазон регулировки тембра ВЧ на частоте 16 кГц +15/-15дБ Коэффициент гармоник, %, не более 0,06 Уровень шумов (типовой), -80дБ Входное сопротивление, кОм, не менее 20 …Подробнее...
  • Простой аудио усилитель на MOSFET транзисторах с выходной мощностью 75 Вт
    На рисунке показана схема простого симметричного усилителя с выходной мощностью 75 Вт на нагрузке 8 Ом и 110 Вт на нагрузке 4 Ом. Частотный диапазон усилителя от 20 до 20000 Гц при неравномерности АЧХ не более 1,2 дБ. Усилитель обладает низкими нелинейными искажениями, на частоте 1 кГц КНИ не превышает …Подробнее...
  • STM32 Arduino IDE
    STM32 Arduino IDE
    Отладочную плату STM32 базе микроконтроллера STM32F103C8T6 можно программировать с помощью Arduino IDE. STM32 дает больше возможностей в плане производительности по сравнению с Arduino Nano. Если сравнивать платы Arduino Nano и STM32, то Вы увидите следующий результат:   STM32 Arduino Nano Рабочая частота 72 МГц 16 МГц Flash память 64 кБ …Подробнее...
