| Ваш IP: 3.237.186.116 | Online(51) - гости: 26, боты: 25 | Загрузка сервера: 0.36 ::::::::::::
DM0003 Канифоль жидкая Lux с кисточкой 20мл
7578647678587689384789
Цена: 90 руб.
777
DM0003
Спиртовой раствор канифоли.
Удаление остатков можно производить с помощью спирта, растворителя а лучше специальным средством «Растворитель канифоли». Если нет специальных требований к чистоте поверхности, то удаление флюса после пайки не обязательно.Температурный интервал активности: от 180 до 350 С
Состав: 2-пропанол, натуральная древесная канифоль, гидрированная канифоль, канифоль денатурированная эфиром, диспропорционированная канифоль, гидроксид пентагидродикарбония, смачивающие присадки.
Будет незаменим при монтаже и демонтаже электронных компонентов при пайке.
Тип Флюс нейтральный
Обьем, мл 20
  • Электронный выключатель по хлопку
    Предлагаемое уст-во выключает освещение при одном хлопке, а включает при 5-и хлопках в течении 10 с. Входное устройство — конденсаторный микрофон который преобразует хлопки в эклектический сигнал, который усиливается каскадом на Т1. Этот усиленный сигнал запускает таймер 555, сигнал с выхода 3 которого является счетным для декадного счетчика IC2. Выход …Подробнее...
  • Отечественные  диоды — справочник
    Диод — электронный элемент, обладающий различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электроды диода носят названия анод и катод. Если к диоду приложено прямое напряжение (то есть анод имеет положительный потенциал относительно катода), то диод открыт (через диод течёт прямой ток, диод имеет малое сопротивление). Напротив, если к диоду …Подробнее...
  • Электронный балласт компактной люминесцентной лампы дневного света DELUX
    Для зажигания люминесцентной лампы необходимо разогреть ее нити накала и приложить напряжение 500…1000В, величина напряжения прямо пропорциональна длине стеклянной колбы. После зажигания лампа резко уменьшает свое сопротивление, а значит надо применить ограничитель тока для предотвращения КЗ в цепи. Схема электронного балласта для компактной лампы представляет собой двухтактный полу мостовой преобразователь …Подробнее...
  • СВЧ — приставка к частотомеру
    Характеристики: Диапазон частот ……………….1-400МГц Чувствительность входа……..0,2В Напряжение питания \ток …..5В\0,2А К деления ………………………..1000 Входное сопротивление………1,5КОм Приставка может работать с любым частотомером собранным на микросхемах КМОП или ТТЛ логики. Она представляет собой высокочастотный усилитель формирователь на VT1 и ВЧ делитель на 1000 на 3-х десятичных ВЧ счетчиках К500ИЕ137, включенных последовательно. Каскад …Подробнее...
  • LM2877 — УМЗЧ 2х4Вт
    LM2877 — УМЗЧ 2х4Вт
    На рисунке показана схема усилителя собранного на ИМС LM2877. Усилитель имеет минимальное кол-во внешних элементов, после сборки в настройке не нуждается. Основные технические характеристики усилителя на LM2877: Напряжение питания 6 … 24 В (однополярное) или ±3 … 12 В (двухполярное) Выходная мощность 4 … 4,5 Вт на канал при напряжении питания 20 …Подробнее...
