| Ваш IP: 34.200.222.93 | Online(36) - гости: 25, боты: 10 | Загрузка сервера: 2.04 ::::::::::::
FB0106 Тепловизор Seek Thermal Reveal (Blue)
7578647678587689384789
Цена: 32990 руб.
777
FB0106
Тепловизор Seek Thermal Reveal – самостоятельное устройство, не требующее подключения к смартфону. Эргономичный ударопрочный корпус, компактный размер и экран высокого разрешения делают эту модель незаменимой как для домашнего, так и для профессионального использования.
Разрешение 206 x 156
Дальность видимости, м 120
Диапазон распознаваемой температуры, С -40…330
Угол обзора, град. 36
Частота, Гц 9
Фокус фиксированный
Мощный фонарь, лм 330
Цвет голубой
  • Стабилизатор напряжения сетевого адаптера
    Большинство импортных адаптеров после выпрямителя не имеют стабилизатора выпрямленного напряжения. Что приводит к большим пульсациям выпрямленного напряжения, что затрудняет использование таких адаптеров питающих например радиоприемник из-за наличия пульсаций слышимых в динамике радиоприемника. Но можно применить простую схему показанную на рисунке, которая позволяет переделать адаптер, что бы получит на его выходе …Подробнее...
  • СИММЕТРИЧНЫЙ ЛAMПOBЫЙ УМЗЧ
    Параметры усилителя Чувствительность …………………………………………..0, 2-0, 7 В Диапазон частот ………………………………………….20.20000 Гц Выходная мощность ………………………………………………28 Bт Экономичный режим………………………………………………16 Вт УМЗЧ состоит из трех каскадов (рис.1). Первые два — усилитель напряжения, который выполнен на лампах VL1, VL2 по балансной (дифференциальной) схеме и обеспечивает достаточное усиление при малой чувствительности к пульсациям анодного напряжения. …Подробнее...
  • RIAA предусилитель на TDA2320A
    ИМС TDA2320A содержит в своем корпусе два низкочастотных ОУ, с очень низким током потребления, порядка 0,8 мА и работающих в широком диапазоне питающих напряжений от 3 до 36 В. ИМС TDA2320A предназначена для широкого применения в аудиотехнике (усилители воспроизведения, предварительные усилители, эквалайзеры, активные фильтры и т.д.). ИМС TDA2320A может работать …Подробнее...
  • Простой измеритель емкости(от 100пФ до 1мкФ)
    На рисунке представлена схема простого стрелочного измерителя емкости, который позволяет относительно точно измерить емкость конденсаторов от 100пФ до 1 мкФ. В измерителе емкости 4-е предела: 100…1000пФ, 1000пФ…0,01мкФ(10000пФ), 0,01…0,1мкФ, 0,1…1,0мкФ. Главное достоинство измерителя — простота конструкции, низкая себестоимость, относительно низкая погрешность измерения. На DD1.1 — DD1.3 собран опорный генератор на 100кГц. …Подробнее...
  • Адаптер для питания ноутбука в автомобиле
    Преобразователь может питаться от 10В до 15В, на выходе 19В при максимальном токе 2,5А. Так же есть схема защиты входного напряжения от падения его ниже 10В. Контроллер импульсов переменной скважности выполнен на UC3843(А1). Выходные импульсы поступают на затвор мощного ключевого полевого транзистора VT1. Преобразование происходит на частоте 50кГц. Накачка напряжения …Подробнее...
