| Ваш IP: 100.24.125.162 | Online(32) - гости: 17, боты: 15 | Загрузка сервера: 1.66 ::::::::::::
DI0001 Прецизионные антистатические микрокусачки 1PK-501A (бокорезы)
7578647678587689384789
Цена: 390 руб.
777
DI0001
Прецизионные антистатические микрокусачки ProsKit 1PK-501A с наклоненными к оси губками. Изготовлены из качественной нержавеющей стали AISI 420J2. Режущие кромки прецизионно обработаны и закалены до твердости HRC 48 единиц. Коррозионностойкий, надежный инструмент. Оснащены возвратной пружиной для удобной и быстрой работы.
Данный инструмент обязательно должен быть у каждого электронщика.
Наклон к оси губкам, С 22
Твердость закалки режущей части, HRC 48
Вес, г 70
  • Преобразователь напряжения на NCP1450A (1,9…5В/1А)
    NCP1450A — повышающий DC−DC импульсный преобразователь (180кГц), используется для питания портативной радиоэлектронной аппаратуры, зарядки аккумуляторов. ИМС NCP1450A используется совместно с выходным биполярным или полевым транзистором. Диапазон входных напряжений от 0.6 до 5.5В. Преобразователь обладает высоким КПД до 88% и большой точностью выходного напряжения (±2,5%). Преобразователь имеет пять стандартных выходных напряжений: 1.9В, 2.7В, 3В, …Подробнее...
  • Простой генератор на 10МГц
    На рисунке представлена схема простого генератора на 10МГц, форма выходного сигнала на выходе 1 примерно близка к синусоидальной, на выходе 2 сигнал имеет прямоугольную форму. Частота генератора зависит от кварцевого генератора, частота 10 МГц выбрана для примера, максимально возможная частота может достигать до 20 МГц. Длительность сигнала можно менять подборкой …Подробнее...
  • STK465 — УМЗЧ 2х30 Вт
    STK465 производства фирмы Sanyo представляет собой двухканальный (стереофонические) усилитель мощности низкой частоты в гибридном исполнении. STK465 предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). …Подробнее...
  • Ламповый УМЗЧ с ультралинейным оконечным каскадом
    Рассмотрим схему описываемого усилителя, показанную на рис.1. Технические характеристики УМЗЧ Максимальная выходная мощность при входном напряжении 3 В и коэффициенте гармоник не более 0,5% — 12 Вт Рабочий диапазон частот при неравномерности АЧХ не более 3 дБ — от 30 Гц до 22 кГц На левой половине лампы 6Н1П собран …Подробнее...
  • Квазисенсорный блок фиксированных настроек
    Блок предназначен для переключения фиксированных настроек УКВ-ЧМ тюнера с электронной настройкой. Уст-во описанное в статье может коммутировать 10 переменных резисторов с помощью которых осуществляется настройка на каналы. Индикация — светодиодная. помимо квазисенсорного выбора каналов в блоке предусмотрено по круговое обратное и прямое переключение каналов. блок настроек построен на микросхемах серии …Подробнее...
