| Ваш IP: 100.24.125.162 | Online(24) - гости: 14, боты: 10 | Загрузка сервера: 0.68 ::::::::::::
FB0105 Сигнализатор утечки бытового газа Honeywell JTQJ-BF-6618B
7578647678587689384789
Цена: 1590 руб.
777
FB0105
Бытовые сигнализаторы утечки природного газа (метана) JTQJ предназначены для автоматического и непрерывного контроля параметров содержания горючего газа (природного газа/метана) в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, других бытовых помещений с газоиспользующим оборудованием.
При превышении установленных значений довзрывоопасной концентрации газов сигнализатор выдает световую и звуковой сигнализацию, а также замыкает реле управления газовым запорным клапаном для перекрытия трубопровода подачи газа.
Благодаря наличию релейного выхода (с сухими контактами) сигнализатор можно применять для отправки сигнала тревоги на другое устройство или в другие системы, например в систему пожарной или газовой сигнализации, охранную систему и т.п.
Тип чувствительного элемента полупроводниковый
Порог срабатывания 4±3 % нижнего предела взрываемой концентрации
Напряжение питания 24 В
Сигнализация Звуковая и световая
Харектеристика реле 2 A при 30 В постоянного тока, 1 A при 125 В переменного тока
Время реакции не более 25 сек
Срок службы 5 лет
Размеры 88 х 88 х 22 м
  • Преобразователь напряжения на NCP1450A (1,9…5В/1А)
    NCP1450A — повышающий DC−DC импульсный преобразователь (180кГц), используется для питания портативной радиоэлектронной аппаратуры, зарядки аккумуляторов. ИМС NCP1450A используется совместно с выходным биполярным или полевым транзистором. Диапазон входных напряжений от 0.6 до 5.5В. Преобразователь обладает высоким КПД до 88% и большой точностью выходного напряжения (±2,5%). Преобразователь имеет пять стандартных выходных напряжений: 1.9В, 2.7В, 3В, …Подробнее...
  • Простой генератор на 10МГц
    На рисунке представлена схема простого генератора на 10МГц, форма выходного сигнала на выходе 1 примерно близка к синусоидальной, на выходе 2 сигнал имеет прямоугольную форму. Частота генератора зависит от кварцевого генератора, частота 10 МГц выбрана для примера, максимально возможная частота может достигать до 20 МГц. Длительность сигнала можно менять подборкой …Подробнее...
  • STK465 — УМЗЧ 2х30 Вт
    STK465 производства фирмы Sanyo представляет собой двухканальный (стереофонические) усилитель мощности низкой частоты в гибридном исполнении. STK465 предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). …Подробнее...
  • Ламповый УМЗЧ с ультралинейным оконечным каскадом
    Рассмотрим схему описываемого усилителя, показанную на рис.1. Технические характеристики УМЗЧ Максимальная выходная мощность при входном напряжении 3 В и коэффициенте гармоник не более 0,5% — 12 Вт Рабочий диапазон частот при неравномерности АЧХ не более 3 дБ — от 30 Гц до 22 кГц На левой половине лампы 6Н1П собран …Подробнее...
  • Квазисенсорный блок фиксированных настроек
    Блок предназначен для переключения фиксированных настроек УКВ-ЧМ тюнера с электронной настройкой. Уст-во описанное в статье может коммутировать 10 переменных резисторов с помощью которых осуществляется настройка на каналы. Индикация — светодиодная. помимо квазисенсорного выбора каналов в блоке предусмотрено по круговое обратное и прямое переключение каналов. блок настроек построен на микросхемах серии …Подробнее...
