| Ваш IP: 34.204.176.125 | Online(23) - гости: 18, боты: 5 | Загрузка сервера: 1.05 ::::::::::::
FB0119CL Чистящие салфетки для HOBOT Legee-668/669
7578647678587689384789
Цена: 1260 руб.
777
FB0119CL
Сменные чистящие салфетки для Legee-668/669 точно вам пригодятся, если вы часто проводите уборку! Пока один комплект стирается – другой находится «в работе». Толщина салфеток – 7 мм, благодаря чему они долго вам прослужат, а большая площадь салфетки позволяет отмыть большую площадь пола.
Войти с помощью:
  • Номинальная статическая характеристика для платиновых термометров сопротивления  и чувствительных элементов R0 от 1 до 500 Ом,  α = 0,00385 °С
    Термометр сопротивления — электронный прибор, датчик, предназначенный для измерения температуры. Принцип действия основан на зависимости электрического сопротивления металлов, сплавов и полупроводниковых материалов от температуры. Металлический термометр сопротивления представляет собой резистор, изготовленный из металлической проволоки или металлической плёнки на диэлектрической подложке и имеющий известную зависимость электрического сопротивления от температуры. Наиболее точный …Подробнее...
  • Активный фильтр для трехканальной стереоситемы
    Назначение — выделение из стереосигнала два средневысокочастотных стереосигнала  и одного НЧ канала. Далее полученные сигналы необходимо подать на 3-и усилителя мощности. Стереосигнал поступает на входы 2-х эмиттерных повторителей на VT1VT2. R2R17 создают такое напряжение смещения, что на эмиттерах транзисторов получается нулевой потенциал. Стереосигналы с эмиттеров поступают на 2-а ФВЧ на …Подробнее...
  • Источник питания с параметрическим стабилизатором напряжения
    Наиболее простым стабилизатором напряжения является параметрический стабилизатор, выполненный на основе полупроводникового стабилитрона. Стабилитрон подключается через балластный резистор к источнику входного не стабилизированного напряжения. Следует обратить внимание, что режим стабилитрона является режим пробоя p-n перехода. Если входное напряжение равно или меньше напряжения пробоя стабилитрона, то применение параметрического стабилизатора бессмысленно. Если же …Подробнее...
  • УМЗЧ 32Вт на TDA2050V
    На интегральной микросхемеTDA2050V можно собрать простой и не дорогой одноканальный УМЗЧ на 32Вт. Микросхема имеет низкий уровень искажений, защиту от короткого замыкания, тепловую защиту. Технические параметры: Количество каналов 1 Выходная мощность, Вт 32 Напряжение питания, В ±25 Тип корпуса to220-5 Напряжение на нагрузке, В ±22.5 Сопротивление нагрузки, Ом 4 Вид …Подробнее...
  • Автомобильный регулятор освещения
    В темное время суток иногда необходимо дополнительное освещения в автомобиле (для ремонта, регулировка двигателя и др), предложенная схема позволяет плавно регулировать осветительную 12В/2А лампу от 5% до 90% ее яркости при помощи ШИМ регулятора. Регулятор предназначен для автомобилей с отрицательной массой. Конструкция регулятора основана на микросхеме 40106 которая работает как …Подробнее...
