| Ваш IP: 34.204.176.125 | Online(27) - гости: 21, боты: 6 | Загрузка сервера: 0.65 ::::::::::::
FB0160 Робот — мойщик полов Hobot Legee-688
7578647678587689384789
Цена: 34990 руб.
777
FB0160
Hobot Legee-688 – это новая эра роботов-пылесосов! Выберите индивидуальный режим для каждого типа уборки и наслаждайтесь результатом. Просто составьте расписание, а остальное робот-мойщик полов сделает сам. Теперь чистота – это не ваша забота!
Тип аккумулятора Li-Ion 2750 мА*ч (с увеличенным ресурсом)
Программное обеспечение Smart Navigation V3.0
Время работы от аккумулятора, мин. 90 (в экономичном режиме)
Площадь уборки прямоугольной комнаты на одной зарядке, м2 150
Способ передвижения при уборке Уборка по параллельным линиям (улучшенная)
Скорость движения салфеток, раз/мин до 600 (регулируемая)
Контейнер для пыли и мусора, мл 500
Фильтры Сетчатый фильтр HEPA фильтр
Емкость для воды, мл 320
Определение предметов 5 лазерных датчиков бампер
  • Простой УКВ-ЧМ приемник на ТА2003Р
    Хар-ки: Диапазон принимаемых частот от 88 до 108 МГц Чувствительность при соотношении сигнал\шум 26дБ не менее 5 мкВ Частотный спектр ЗЧ сигнала 30…16000Гц Напряжение питания 2…6В Входной контур отсутствует, сигнал через разделительный конденсатор С1 поступает на вход УРЧ микросхемы ТА2003Р, УРЧ резонансный, он нагружен на контур L1C9C2VD1, который перестраивается в …Подробнее...
  • Акустический выключатель освещения
    На рисунке показана схема простого акустического выключателя освещения. Данная схема может быть применена для подъездного освещения, так как после срабатывания схемы свет будет гореть примерно 2 минуты. Главная задача применения данной схемы, уменьшение электропотребления внутридомового подъездного освещения, так же применение схемы возможно, там где необходимо включить свет на непродолжительное время. Схема …Подробнее...
  • Вольтметр на ICL7135
    Схема вольтметра приведена на рисунке, она позволяет собрать вольтметр на 4,5 разряда на ICL7135 без использования других дефицитных деталей. Устройство можно использовать для замены модуля на КР572ПВ2, получив на один разряд индикации больше. Параметры вольтметра: Макс. измеряемое входное напряжение ±1,9999В Точность измерений от значения полной шкалы(допуск) — 0,0005% Разрешение 10 …Подробнее...
  • Индикатор присутствия
    Схема индикатора присутствия показана на рис.1, она состоит из генератора ВЧ колебаний на VT1 со стабилизатором питающего напряжения на DA1, порогового уст-ва на VT2 и усилителя постоянного тока-VT3 VT4. Генератор собран по схеме индуктивной техточки, эта схема характерна возможностью изменения обратной связи(R2). С истока VT1 через С5 ВЧ напряжение поступает …Подробнее...
  • Широтно-импульсный стабилизатор на КР1006ВИ1
    Главной особенностью стабилизатора в том, что при выходном стабилизированном напряжении 24В, входное напряжение сери может менятся от 140 до 250В. Основа стабилизатора таймер КР1006ВИ1, который выполняет роль задающего генератора и компаратора. На вывод 5 микросхемы подается образцовое напряжение, а с вывода 3 снимается управляющее напряжение для каскада VT1 VT2. Частота …Подробнее...
