| Ваш IP: 18.206.187.81 | Online(24) - гости: 17, боты: 7 | Загрузка сервера: 0.73 ::::::::::::
FB0159 Робот — мойщик полов Hobot Legee-669
7578647678587689384789
Цена: 29990 руб.
777
FB0159
Робот-мойщик полов Legee-669 – это самая передовая модель роботов-мойщиков пола в линейке HOBOT. Legee-669 это гибрид робота-пылесоса и робота-полотера, который способен не только собрать все крошки, пыль или шерсть, но и отмыть стойкие пятна и даже отполировать полы. Более того, в данной модели применена новая передняя площадка для салфеток, позволяющая собирать более крупный мусор.
Тип аккумулятора Li-Ion 2750 мА*ч (с увеличенным ресурсом)
Программное обеспечение Smart Navigation V2.0
Время работы от аккумулятора, мин. 70
Площадь уборки прямоугольной комнаты на одной зарядке, м2 до 120
Способ передвижения при уборке уборка по параллельным линиям
Скорость движения салфеток, раз/мин 600
Контейнер для пыли и мусора, мл 500
Фильтры Сетчатый фильтр HEPA фильтр
Емкость для воды, мл 320
Определение предметов 5 лазерных датчиков бампер
  • УНЧ на TDA1010
    УНЧ на TDA1010
    Напряжение питания от 6 до 24В Максимально потребляемый ток 3А Выходная мощность при Uп=14,4В КНИ=10% Rн=2Ом — 6,4Вт Rн=4Ом — 6,2Вт Rн=8Ом — 3,4Вт Ток покоя 31мАПодробнее...
  • Простой аудио усилитель на MOSFET транзисторах с выходной мощностью 75 Вт
    На рисунке показана схема простого симметричного усилителя с выходной мощностью 75 Вт на нагрузке 8 Ом и 110 Вт на нагрузке 4 Ом. Частотный диапазон усилителя от 20 до 20000 Гц при неравномерности АЧХ не более 1,2 дБ. Усилитель обладает низкими нелинейными искажениями, на частоте 1 кГц КНИ не превышает …Подробнее...
  • УМЗЧ 80 Вт на LM3875
    На ИМС LM3875 можно собрать простой но достаточно мощный УМЗЧ, выходная мощность усилителя 80 Вт. LM3875 это высококачественный усилитель мощности звуковой частоты, способный выдавать 56 Вт непрерывной средней мощности на нагрузку 8 Ом при КНИ не более 0,1%, имеет частотный диапазон от 20 гц до 20 кГц . При подключении двух …Подробнее...
  • Электронный термометр (от 0 до 100°С)
    На рис. приведена принципиальная схема, предлагаемого электронного термометра. Он способен измерять температуру от 0 до 100°С, от 0 до 50°С или от — 50 до +50°С — все зависит от стрелочного индикатора РА1, используемого в приборе. Так, с показанным на схеме микроамперметром на 100 мкА термометр рассчитан на работу в …Подробнее...
  • Широкополосной малошумящий усилитель диапазона 20…600МГц
    На рис.1 показана принципиальная схема широкополосного малошумящего усилителя, в котором изменена традиционная последовательность включения корректирующих цепей и транзисторов. На рис.2 показан чертеж печатной платы, на рис.3 – расположение элементов, а на рис.4 – фотография внешнего вида усилителя. Технические характеристики усилителя Полоса рабочих частот………………………………20…600 МГц Неравномерность амплитудно-частотной характеристики………………………………………………..±1 дБ Коэффициент усиления …Подробнее...
