| Ваш IP: 18.206.187.81 | Online(13) - гости: 8, боты: 5 | Загрузка сервера: 0.95 ::::::::::::
Импульсные источники питания. Элементная база, архитектура и ремонт
Автор: Коростелин А.
Издательство: Солон-пресс
В этой книге рассматривается элементная база, архитектура и методика ремонта импульсных источников питания, применяющихся в современной технике.
В книге предоставлен актуальный материал (как теоретический, так и практический), достаточный для того, чтоб читатель научился понимать принципы работы устройства, познакомился с элементной базой, и, как следствие, смог самостоятельно нарабатывать опыт диагностики и ремонта различных источников питания.
В приложении приводится информация о том, как определить и избежать покупки контрафактных компонентов. Также дана нормативно-правовая база деятельности мастерской по ремонту бытовой техники.
Книга ориентирована на инженеров, разработчиков электронной аппаратуры, преподавателей и студентов вузов и колледжей, специалистов по ремонту электронной техники (мастеров, сервисных инженеров), желающих систематизировать и углубить свои знания об импульсных источниках питания различных видов.
Дата выпуска ……….. 2020
Переплет ……………… мягкая обложка
Кол-во страниц ……… 392
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-91359-412-9
Цена: 974 руб.
Коростелин А. Импульсные источники питания. Элементная база, архитектура и ремонт
  • TDA7448 — шести канальный регулятор громкости (Arduino)
    ИМС TDA7448 представляет собой шести канальный регулятор громкости, регулировка громкости независимая для каждого канала. Технические характеристики TDA7448: Напряжение питания от 4,75 до 10 В (9 рекомендуемое) Ток потребления 7 мА Максимальное входное напряжение (THD = 0.3%) 2.5 Vrms Отношение сигнал / шум 100 дБ Частотный диапазон от 20 до 20000 …Подробнее...
  • Двухтональная сирена на NE555
    На рисунке показана схема простой двух тональной сирены выполненной на двух таймерах NE555. Работа схемы очень проста, таймеры представляют собой два генератора, низкочастотный генератор (первый слева) управляет работой второго высокочастотного генератора (уменьшая и увеличивая частоту генератора), далее импульсы поступают на усилитель выполненный на транзисторе VT1 к эмиттеру которого подключен 8 …Подробнее...
  • Пайка (видео ролики)
    Пайка микросхем горячим воздухом 08:24   http://video.yandex.ru/users/sales-chip-dip-ru/view/666/ Температурный режим пайки 03:05   http://video.yandex.ru/users/sales-chip-dip-ru/view/363/ Краткий обзор химии для пайки 03:13   http://video.yandex.ru/users/sales-chip-dip-ru/view/51/Подробнее...
  • LM4861 маломощный миниатюрный  моно усилитель 1.1 Вт
    ИМС LM4861 представляет собой миниатюрный (корпус SOIC) усилитель звуковой частоты с выходной мощностью 1,1 Вт. ИМС имеет тепловую защиту, КНИ не превышает 1% при сопротивлении нагрузки 8 Ом и выходной мощности 1 Вт. Максимальная выходная мощность 1,5 Вт при КНИ 10%. Усилитель снабжен режимом малого энергопотребления (режим отключения усилителя — …Подробнее...
  • НОМЕНКЛАТУРА ЛОГИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ МИКРОСХЕМ СЕРИИ 74 ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
    Простые логические микросхемы серии 74 широко распространены в мире и выпускаются многими фирмами. Обычно обозначение этих микросхем содержит в себе ряд элементов. Например, SN74BCT224D состоит из пяти частей: первые две буквы обозначают фирму-производителя: DM . Motorola, CD . Harris, MM . Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, SN. Texas Instruments, фирма Philips …Подробнее...
