| Ваш IP: 34.204.176.125 | Online(29) - гости: 21, боты: 8 | Загрузка сервера: 0.66 ::::::::::::
Резистор подстроечный (потенциометр) 3362P-1-102 1 кОм
roboshop
Подстроечный резистор 3362P-1-102, номинал сопротивления 1 кОм.Характеристики:Проводник: металлокерамикаТочность: 10%Номинальная мощность: 0.5ВтМакс.рабочее напряжение: 900ВРабочая температура: -55 — +125СКоличество оборотов: <1Угол поворота: 240
Цена: 10.00 руб.
Войти с помощью:
  • LM4610 — регулятор тембра и громкости
    ИМС LM4610 — электронный регулятор громкости и тембра, обладает широким диапазоном регулировки громкости (76 дБ), низким уровнем искажений (0,06%) и низким уровнем собственных шумов (-86 дБ). Диапазон регулировки тембра ±15 дБ на частотах 40 Гц и 10 кГц. Так же ИМС LM4610 имеет дополнительные функции, это тонкомпенсация, регулировка баланса и …Подробнее...
  • Радио на TEA5767 + PT2257 (Arduino)
    Используя готовый радио модуль на ИМС TEA5767 и электронный регулятор громкости на  ИМС PT2257 на базе Arduino Nano можно сделать простое радио, но функционально FM-радио. Индикаторы уровня громкости и уровня сигнала, частота выбранного канала выводится на дисплей LCD1602 на базе контроллера HD44780. Управление FM — радио  осуществляется при помощи 4-х …Подробнее...
  • Arduino HC-06 (PWM + button)
    Ранее в статье https://rcl-radio.ru/?p=68590 рассматривался пример управления тремя реле (на базе платформы Arduino) при помощи Android (Bluetooth HC-06), в этой статье будет рассмотрен пример управления двумя каналами ШИМ платы Arduino при помощи Android приложения. Так же помимо 2 каналов ШИМ можно управлять 5-ю цифровыми выходами платы Arduino. Фактически для Android …Подробнее...
  • Маломощный преобразователь DC 12В в AC 220В
    На рисунке показана схема простого маломощного преобразователя постоянного напряжения 12 В в переменное 220-230 В 50 Гц. Генератор 50 Гц выполнен на микросхеме CD4047, частоту которого можно регулировать при помощи резистора R1, далее импульсы поступают на микросхему ULN2004 которая представляет собой набор мощных составных ключей с защитными диодами на выходе, нагрузкой ULN2004 является обычный понижающий …Подробнее...
  • Низкочастотный частотомер
    Частотомер измеряет частоту до 1 МГц при амплитуде входного сигнала от 0,5 до 15В. Точность измерения для режима ГРУБО 10Гц, 0,05с и 0,2 с, режим точно 1 Гц, 0,5с, 2 с. Входной сигнал поступает на формирователь импульсов на компараторе А1(триггер Шмитта). ПОС его образована элементами R2 R4. Сформированные импульсы с …Подробнее...
