| Ваш IP: 3.235.65.91 | Online(41) - гости: 13, боты: 28 | Загрузка сервера: 0.91 ::::::::::::
Программирование логических контроллеров. Учебное пособие
Автор: Иванов В.
Издательство: Солон-пресс
В учебном пособии рассмотрено программирование пользующихся широкой известностью в нашей стране логических контроллеров OWEN, ONI и Siemens LOGO! Рассмотрена работа с программным обеспечением Multisim, Logo! Soft Comfort, ONI PLR Studio, Owen Logic, Codesys.
При изложении материала автор постарался сохранить баланс между необходимым теоретическим минимумом и практикой программирования логических контроллеров. В процессе проведения лабораторных работ студенты имеют возможность поработать с «живыми» образцами программируемых контроллеров, в качестве которых использовались ONI PLR-S-CPU-1206, Owen ПР200 и LOGO! шестой и восьмой серий.
Доступный стиль изложения делает возможным использовать учебное пособие, как в высших, так и средних профессиональных учебных заведениях. Некоторые материалы учебного пособия могут использоваться для занятий в инженерных классах средней школы.
Автор Иванов Виктор Никитович, преподаватель высшей категории, кандидат технических наук.
Дата выпуска ……….. 2020
Переплет ……………… мягкая обложка
Кол-во страниц ……… 356
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-91359-404-4
Цена: 974 руб.
Иванов В. Программирование логических контроллеров. Учебное пособие
Войти с помощью:
  • Электронный ЛАТР
    Электронный ЛАТР
    Схема электронного ЛАТРа позволяет регулировать напряжение от 0 до 220В. Мощность нагрузки может быть в пределах от 25 до 1000Вт, если установить тиристоры Т1 и Т2 на радиаторы, то выходную мощность можно увеличить до 1,5кВт. Основные элементы схемы это тиристоры, они поочередно пропускают ток то в одном, то в другом …Подробнее...
  • 12-и вольтовый источник питания люминесцентной лампы
    Предложенная схема позволяет использовать люминесцентные лампы мощностью 40Вт (220В) от источника питания напряжением 12В (автомобильная аккумуляторная батарея). Схема очень проста, ее можно выполнить навесным монтажом, но все же лучше выполнить монтаж элементов на печатной плате. Данное уст-во может пригодится как аварийное освещение. Трансформатор повышающий содержит 3 обмотки, первая это катушка …Подробнее...
  • TDA7365 — двух канальный усилитель мощности
    На ИМС TDA7365 можно собрать простой но довольно качественный двух канальный усилитель мощности звуковой частоты. В основном данная ИМС применяется в в автомобильной и портативной аудиотехнике. ИМС TDA7365 оснащена энергосберегающим режимом Stand-By и внутренний выключатель питания, при помощи которого можно выключить малосигнальные узлы. Технические параметры микросхемы Диапазон напряжение питание от …Подробнее...
  • Удвоитель напряжения на микросхеме NE555
    Описание. Схема простейшего удвоителя напряжения использованием микросхемы NE555 показана на рисунке. Здесь IC NE555 подключен в схеме как нестабильный мультивибратор с частотой генерации около 9KHz. Базы двух транзисторов (Q1 и Q2) подключены напрямую к выходу мультивибратора (контакт 3). При выходе сигнала из мультивибратора в первый момент Q1 будет OFF и …Подробнее...
  • Фотоэкспозиметр
    Качество фото отпечатков в своей основе зависит от правильной выдержки времени при фотопечати. Но при колебаниях напряжения сети в пределах 15% сила света лампы фотоувеличителя может меняться до 40%. Для обеспечения качественной фото печати при колебаниях напряжения сети необходимо автоматически корректировать выдержку. Устройство показанное на рисунке позволяет стабилизировать выдержку и …Подробнее...
