| Ваш IP: 3.235.65.91 | Online(48) - гости: 16, боты: 32 | Загрузка сервера: 2.55 ::::::::::::
Здоровье, спорт и окружающая среда в проектах Arduino
Автор: Яценков В.С.
Издательство: БХВ-Петербург
Описаны новые проекты на платформах Arduino и ESP32/8266 и увлекательные опыты по исследованию человеческого организма и окружающей среды с использованием самых современных и доступных сенсоров и модулей профессионального уровня. Каждый проект начинается с описания основ изучаемого явления и завершается опытами и заданиями для самостоятельной работы. Рассказано, как выбрать плату Arduino, создать домашнюю лабораторию, измерять частоту пульса и содержание кислорода в крови, проверять гальваническую реакцию кожи, снимать электрокардиограмму и регистрировать мышечные токи, контролировать чистоту окружающего воздуха и измерять интенсивность ультрафиолета в разных диапазонах, обрабатывать данные и работать с онлайновым сервисом визуализации Adafruit IO. На сайте издательства помещен архив файлов с исходными кодами программ и цветными иллюстрациями.
Дата выпуска ……….. 2020
Переплет ……………… мягкая обложка
Кол-во страниц ……… 336
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-9775-4068-1
Цена: 612 руб.
Яценков В.С. Здоровье, спорт и окружающая среда в проектах Arduino
Войти с помощью:
  • УМЗЧ 2*7,5Вт на ИМС AN7158N
    На рисунке показана схема простого двух канального усилителя мощности звуковой частоты на ИМС AN7158N. Основные характеристики усилителя: Выходная мощность 7,5Вт на канал при напряжении питания 16В и сопротивлении нагрузки 4 Ом Минимальное напряжение питания 9В Максимальное напряжение питания 24В Ток покоя 80 мА Частотный диапазон от 20 до 20000Гц КНИ …Подробнее...
  • Простой осциллограф на Arduino Nano (Uno)
    На основе Arduino Nano (Uno) можно собрать простой осциллограф имеющий минимальный функционал. Максимальная частота сигнала которую может отобразить экран осциллографа 20 кГц (7 импульсов на ширину экрана), максимальное входное напряжение 5 В. Осциллограф управляется четырьмя кнопками: Кнопка «HOLD» — режим паузы, кнопками «+» и  «-» можно перемещать изображение сигнала вправо …Подробнее...
  • Громкая сирена
    Данная сирена издает очень громкий звук и не уступает европейским аналогам. На D1 выполнен узел формирования противофазных сигналов поступающих на усилитель мощности VT1-VT8. Узел состоит из 2-х взаимосвязанных мультивибраторов и усилителя мощности. Тональный сигнал формируется на элементах D1.3 D1.4. Частота следования импульсов зависит от RC-цепей С2R4 и C3R5. При этом …Подробнее...
  • Источник питания 0…13.8В 10А
    На рисунке показана схема источника питания  с выходным напряжением от 0 до 13,8 (16В) с максимальным током нагрузки в 10А. В схеме используется микросхема LM723 и три транзистора, два из которых силовые — 2N3055.      Регулировка выходного напряжения осуществляется потенциометром VR1 (1К).Транзисторы VT1 VT2 должны быть установлены на радиаторы, …Подробнее...
  • Автомобильный усилитель 20 Вт (моно) на TDA7240А
    УМЗЧ на базе TDA7240A является усилителем класса АВ предназначен для автомобильной ауди техники, микросхема имеет защиту от КЗ выходов с корпусом и шиной питания. Усилитель снабжен системой STAND-BY. Усилитель имеет следующие основные характеристики: Напряжение питания 14,4В (напряжение аккумуляторной батареи автомобиля), максимально допустимое напряжение питания до 18В Ток покоя 65мА (14,4В) …Подробнее...
