| Ваш IP: 18.206.187.81 | Online(25) - гости: 14, боты: 11 | Загрузка сервера: 0.48 ::::::::::::
Конструируем роботов на LEGO® Education WeDo 2.0. Мифические существа
Автор: Лифанова Ольга Александровна
Издательство: Лаборатория знаний
Стать гениальным изобретателем легко! Серия книг «Робофишки» поможет вам создавать роботов, учиться и играть вместе с ними.
Всего за пару часов вы соберёте из деталей конструктора LEGO® Education WeDo 2.0 несколько героев древнегреческих мифов и снимете про ваши модели увлекательный фильм.
Для школьников средних классов. Также может быть использовано преподавателями технического творчества, ведущими занятия в робототехнических кружках с детьми младшего школьного возраста.
Дата выпуска ……….. 2020
Переплет ……………… мягкая обложка
Кол-во страниц ……… 96
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-00101-251-1
Цена: 293 руб.
Лифанова Ольга Александровна Конструируем роботов на LEGO® Education WeDo 2.0. Мифические существа
Войти с помощью:
  • УНЧ на TDA1010
    УНЧ на TDA1010
    Напряжение питания от 6 до 24В Максимально потребляемый ток 3А Выходная мощность при Uп=14,4В КНИ=10% Rн=2Ом — 6,4Вт Rн=4Ом — 6,2Вт Rн=8Ом — 3,4Вт Ток покоя 31мАПодробнее...
  • Простой аудио усилитель на MOSFET транзисторах с выходной мощностью 75 Вт
    На рисунке показана схема простого симметричного усилителя с выходной мощностью 75 Вт на нагрузке 8 Ом и 110 Вт на нагрузке 4 Ом. Частотный диапазон усилителя от 20 до 20000 Гц при неравномерности АЧХ не более 1,2 дБ. Усилитель обладает низкими нелинейными искажениями, на частоте 1 кГц КНИ не превышает …Подробнее...
  • УМЗЧ 80 Вт на LM3875
    На ИМС LM3875 можно собрать простой но достаточно мощный УМЗЧ, выходная мощность усилителя 80 Вт. LM3875 это высококачественный усилитель мощности звуковой частоты, способный выдавать 56 Вт непрерывной средней мощности на нагрузку 8 Ом при КНИ не более 0,1%, имеет частотный диапазон от 20 гц до 20 кГц . При подключении двух …Подробнее...
  • Электронный термометр (от 0 до 100°С)
    На рис. приведена принципиальная схема, предлагаемого электронного термометра. Он способен измерять температуру от 0 до 100°С, от 0 до 50°С или от — 50 до +50°С — все зависит от стрелочного индикатора РА1, используемого в приборе. Так, с показанным на схеме микроамперметром на 100 мкА термометр рассчитан на работу в …Подробнее...
  • Широкополосной малошумящий усилитель диапазона 20…600МГц
    На рис.1 показана принципиальная схема широкополосного малошумящего усилителя, в котором изменена традиционная последовательность включения корректирующих цепей и транзисторов. На рис.2 показан чертеж печатной платы, на рис.3 – расположение элементов, а на рис.4 – фотография внешнего вида усилителя. Технические характеристики усилителя Полоса рабочих частот………………………………20…600 МГц Неравномерность амплитудно-частотной характеристики………………………………………………..±1 дБ Коэффициент усиления …Подробнее...
