| Ваш IP: 3.235.65.91 | Online(47) - гости: 14, боты: 33 | Загрузка сервера: 0.63 ::::::::::::
Трансформаторный датчик напряжения ZMPN101B
roboshop
Модуль трансформаторного датчика напряжения на ZMPN101B. Переменный резистор позволяет настраивать ту величину напряжения, которая на аналоговом выходе модуля будет считаться за 5В.Характеристики:Максимальное напряжение: 250ВРазмер: 49х19 мм
Цена: 250.00 руб.
Войти с помощью:
  • Электронный ЛАТР
    Электронный ЛАТР
    Схема электронного ЛАТРа позволяет регулировать напряжение от 0 до 220В. Мощность нагрузки может быть в пределах от 25 до 1000Вт, если установить тиристоры Т1 и Т2 на радиаторы, то выходную мощность можно увеличить до 1,5кВт. Основные элементы схемы это тиристоры, они поочередно пропускают ток то в одном, то в другом …Подробнее...
  • 12-и вольтовый источник питания люминесцентной лампы
    Предложенная схема позволяет использовать люминесцентные лампы мощностью 40Вт (220В) от источника питания напряжением 12В (автомобильная аккумуляторная батарея). Схема очень проста, ее можно выполнить навесным монтажом, но все же лучше выполнить монтаж элементов на печатной плате. Данное уст-во может пригодится как аварийное освещение. Трансформатор повышающий содержит 3 обмотки, первая это катушка …Подробнее...
  • TDA7365 — двух канальный усилитель мощности
    На ИМС TDA7365 можно собрать простой но довольно качественный двух канальный усилитель мощности звуковой частоты. В основном данная ИМС применяется в в автомобильной и портативной аудиотехнике. ИМС TDA7365 оснащена энергосберегающим режимом Stand-By и внутренний выключатель питания, при помощи которого можно выключить малосигнальные узлы. Технические параметры микросхемы Диапазон напряжение питание от …Подробнее...
  • Удвоитель напряжения на микросхеме NE555
    Описание. Схема простейшего удвоителя напряжения использованием микросхемы NE555 показана на рисунке. Здесь IC NE555 подключен в схеме как нестабильный мультивибратор с частотой генерации около 9KHz. Базы двух транзисторов (Q1 и Q2) подключены напрямую к выходу мультивибратора (контакт 3). При выходе сигнала из мультивибратора в первый момент Q1 будет OFF и …Подробнее...
  • Фотоэкспозиметр
    Качество фото отпечатков в своей основе зависит от правильной выдержки времени при фотопечати. Но при колебаниях напряжения сети в пределах 15% сила света лампы фотоувеличителя может меняться до 40%. Для обеспечения качественной фото печати при колебаниях напряжения сети необходимо автоматически корректировать выдержку. Устройство показанное на рисунке позволяет стабилизировать выдержку и …Подробнее...
