| Ваш IP: 35.175.133.127 | Online(23) - гости: 14, боты: 9 | Загрузка сервера: 0.72 ::::::::::::
FM приемник AR1010
roboshop
FM приемник AR1010
Модуль FM радиоприёмника на ИМС Airoha AR1010, аналог Philips TEA5767.Чип отлично документирован, может работать совместно с ARDUINO или любым микроконтроллером. К плате подключается антенна (50 Ом), стерео сигнал выводится непосредственно на наушники или усилитель, настраивается на необходимую частоту приёма (76 — 108 МГц). Питание — 2,5 — 3,6 В. (рекомендованое напряжение питания — 3В) Максимальная выходная мощность — 115 мВт (на частоте 1 кГц) — используется для прямого подключения наушников или в качестве линейного выхода. Разделение каналов — 30дБ, сигнал шум — 60 Дб. Ток потребления, типовой — 8,5 мА. Ток в режиме ожидания — 1 мкА.Управление чипом цифровое, по I2C или SPI интерфейсу, или кнопочное — при использовании нескольких навесных деталей. Частота кварца — 32.768 КГц. Данная версия чипа заявлена как поддерживающая системы цифрового радиовещания.
Цена: 60.00 руб.
  • Таймер работы дворников автомобиля
    На микросхеме NE555 можно собрать простой таймер для дворников на четыре положения в 3, 6, 10 и 15 секунд на один цикл работы. Период работы таймера управляющего работой дворников можно изменить, изменив сопротивления резисторов R2…R5. Литература: Функциональные аналоговые интегральные микросхемы В.Л.Шило 1982гПодробнее...
  • УМЗЧ на TDA7831 4 × 25W Quad
    Ниже приведена схема четырех канального усилителя (усилитель с 4 входами и 4 выходами) на TDA7381. Этот усилитель предназначен для  звуко-воспроизвидения в автомобиле, но  может также использоваться и для других целей. Эта схема имеет простую схему и легка в повторении. О TDA7381: TDA7381 — аудио усилитель мощности класс Б, специально разработан …Подробнее...
  • Радио на Si4703 (Arduino)
    Модуль Si4703 представляет собой FM-радиоприёмник (УКВ от 76 МГц до 108 МГц) с цифровым управлением (I2C) и функцией RDS. Так же модуль содержит маломощный усилитель мощности звуковой частоты TPA6111A2, позволяющий подключать наушники к модулю используя разъем 3,5 мм, при этом подключенные наушники используются в качестве антенны. Используя платформу Arduino можно …Подробнее...
  • УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЕЛОЧНОЙ ГИРЛЯНДЫ
    Устройство предназначено для плавного переключения, сетевой елочной гирлянды с частотой 0,2…2 Гц. Яркость свечения ламп можно регулировать. Устройство рассчитано на подключение гирлянды напряжением 220 В, мощностью не более 100 Вт. Принципиальная схема устройства переключения изображена на рисунке. Частотой переключения управляет мультивибратор, собранный на элементах DD1.3, DD1.4. Сдвиг момента открывания тиристора …Подробнее...
  • Преобразователь напряжения для питания газоразрядных индикаторов
    Для питания газоразрядных индикаторов (типа ИН) необходимо постоянное или пульсирующее напряжение 100…200В. Схема преобразователя показана на рисунке. На элементах DD1.1 DD1.2 собран генератор импульсов частотой 5…8кГц и скважностью 9…10, на DD1.3 собран буферный каскад. Когда на выходе DD1.3 появляется напряжение высокого уровня VT1 открывается и через L1 течет ток. В …Подробнее...
