| Ваш IP: 18.206.241.26 | Online(21) - гости: 11, боты: 10 | Загрузка сервера: 0.75 ::::::::::::
5-и полосный эквалайзер
73562786257878256782569
На рисунке показана схема простого пяти полосного эквалайзера. Каналы настройки эквалайзера имеют пять средних частот: 60Гц, 100Гц, 1кГц, 3кГц, 12кГц. При необходимости входную часть эквалайзера можно изменить добавив еще несколько полос регулирования изменив номиналы RC фильтров уже имеющихся каналов регулирования.
Источник — www.eleccircuit.com/5-channel-graphic-equalizer-by-bc548-transistor/
  • Карманная СВ-радиостанция (27МГц)
    Радиостанция работает на частоте 27МГц и может связываться с аналогичной радиостанцией на расстояние до 2 км на открытой местности и до 500 м в городских условиях. Приемный тракт выполнен на 2-х микросхемах К174ПС1 К157ХА2 по схеме с минимальным кол-вом контуров. S1 показан в положении ПРИЕМ. Вх.сигнал от антенны через секцию …Подробнее...
  • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО ТРАНЗИСТОРОВ
    Транзистором называется полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления и генерирования электрических колебаний. Он представляет собой кристалл, помещенный в корпус, снабженный выводами. Кристалл изготовляют из полупроводникового материала. По своим электрическим свойствам полупроводники занимают некоторое промежуточное положение между проводниками и непроводниками тока (изоляторами). Небольшой кристалл полупроводникового материала (полупроводника) после соответствующей технологической обработки становится …Подробнее...
  • Передатчик на 28,0МГц
    Передатчик выполнен по классической схеме. L1 — 14 витков провода ПЭЛ 0,35, L2 — 2 витка ПЭЛ 0,5. Число витков последней катушки желательно подобрать. Каркас катушек — унифицированный с подстроечником из феррита диаметром 2,8 мм. L4 — бескаркасная, состоит из 10 витков ПЭЛ — 1,0 , намотана на оправке диаметром …Подробнее...
  • Двух-полярный источник питания от напряжения 9В
    При  питании уст-в от элементов питания иногда возникает необходимость в двух полярном источнике напряжения. Можно конечно применить два элемента питания, но так же можно сделать простой преобразователь одно полярного напряжения в двух полярное. Предложенная схема позволяет от одного элемента напряжением 9 В (Крона) получить отрицательное напряжение -9 В. Схема преобразователя …Подробнее...
  • Радиомикрофон (88-108МГц)
    Микрофонный усилитель собран на VT1 VT2 и охвачен глубокой ООС через R5. Задающий генератор РЧ собран по схеме с общей базой. ЧМ осуществляется при помощи варикапа VD1 на который подается сигнал с микрофонного усилителя через C4R10. Напряжение питания стабилизировано параметрическим стабилизатором на стабилитроне VD2. Сигнал генератора РЧ усиливается усилителем на …Подробнее...
