| Ваш IP: 3.235.65.91 | Online(61) - гости: 27, боты: 34 | Загрузка сервера: 0.71 ::::::::::::
Понижающий DC-DC преобразователь 7.5В ~ 28В до 5В
roboshop
Понижающий DC-DC преобразователь (стабилизатор напряжения) 5В, с USB разъемом. Характеристики:Входное напряжение: 7.5 — 28 ВВыходное напряжение: 5 ВВыходной ток: 2АВыходной ток (максимальный): 3АКПД: до 96%Размер: 42×16ммРабочая температура: от -40 до 85 С
Цена: 90.00 руб.
  • Цифровой регулятор громкости и баланса на MAX5486
    Двухканальный цифровой регулятор громкости основана на микросхеме MAX5486. MAX5486 двойной цифровой громкости / баланса, который имеет кнопки интерфейса. Микросхема имеет встроенный источник опорного напряжения смещения, поэтому отпала необходимость внешнего опорного напряжения, и таким образом, уменьшается внешние количество элементов. Микросхема также имеет СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор режимов, которые могут использоваться для удобства управления. …Подробнее...
  • КАК ПРОИСХОДИТ РАДИОПЕРЕДАЧА И РАДИОПРИЁМ. АМПЛИТУДНАЯ И ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ
    Что такое амплитудная модуляция. Что такое частотная модуляция. Как происходит радиопередача. Как происходит радиоприём.Подробнее...
  • Устройство для отпугивания комаров
    Уст-во для отпугивания комаров вырабатывает колебания частотой более 10кГц, отпугивающие комаров и даже мышей. Генератор выполнен на одной ИМС К155ЛА3, нагрузкой служит высокоомный телефон ТОН-2. Частота генератора может регулироваться резисторами R1 R2 и конденсатором С1. Литература — Справочник по схемотехнике для радиолюбителей (1987). Под ред. Боровского В. П.Подробнее...
  • Регулятор оборотов двигателя 12В
    Регулятор оборотов двигателя выполнен на таймере NE555, который используется как ШИМ-регулятор, представляющий собой простой генератор импульсов. Сигналы с выхода таймера обеспечивают смещение на затворе  MOSFET транзистора, чем больше ширина положительного импульса поступающего на затвор, тем больше мощность подается на двигатель. Источник: www.schematiccircuit.comПодробнее...
  • Двухканальный электронный цифровой регулятор громкости на ИМС КА2250
    Предлагаемый регулятор имеет значительно меньший Кг и уровень шумов, чем регулятор на ИМС К174УН12 (A273D). Вторым его достоинством является использование для регулировки вместо аналоговых потенциометров всего двух кнопок SB1 («Тише») и SB2 («Громче»). Типовая схема включения ИМС KA2250 обеспечивает синхронную регулировку громкости двух каналов этими двумя кнопками. К достоинствам ИМС …Подробнее...
