| Ваш IP: 35.175.113.29 | Online(37) - гости: 21, боты: 16 | Загрузка сервера: 0.6 ::::::::::::
Расчет и моделирование линейных электрических цепей с применением ПК
Автор: Гаврилов Л.
Издательство: Солон-пресс
В книге изложены основы теории линейных электрических цепей. Изложение теоретических сведений сопровождается иллюстрацией симуляции процессов в линейных электрических цепях с использованием систем схемотехнического моделирования MultiSim и MicroCap. Книга содержит большое количество решенных примеров и задач по теории электрических цепей и задания для самостоятельной работы студентов.
Изложенный материал соответствует программе курса «Теоретические основы электротехники», «Электротехника и электроника» для электротехнических вузов. Ряд глав содержит материал, который может использоваться для углубленного изучения теории электрических цепей.
В книгу включены исследования автора по применению метода степенных рядов и разложений по ортогональным полиномам к расчету переходных процессов в электрических цепях. Более полные сведения по применению метода степенных рядов и разложений в ряды по ортогональным полиномам к анализу процессов в электрических цепях и автоматизации анализа на их основе приведены в Приложении, где указаны работы автора по этой тематике.
Книга будет полезна студентам технических вузов, аспирантам, специалистам в области электроэнергетики, электротехники, электроники.
на рукопись книги Гаврилова Л.П. «Расчет и моделирование линейных электрических цепей с применением ПК».
Дата выпуска ……….. 2018
Переплет ……………… мягкая обложка
Кол-во страниц ……… 634
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-91359-272-9
Цена: 1190 руб.
Гаврилов Л. Расчет и моделирование линейных электрических цепей с применением ПК
  • К1224ПН1х — DC-АC КОНВЕРТЕР
    К1224ПН1х – интегральная микросхема представляет собой преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное и применяется для управления плоской люминесцентной лампой. Повышение напряжения осуществляется с помощью внешней индуктивности, на которой вырабатываются высоковольтные импульсы напряжения с частотой внутреннего генератора накачки. Фазой выходного напряжения управляет генератор переключения фазы. Частота каждого генератора определяется внешней емкостью. ИС содержит: • два автогенератора …Подробнее...
  • 18W + 18W Stereo усилитель -Fi Audio Amplifier (TDA2030)
    2 х 18W усилитель-ощности — Fi Stereo основан на двух микросхемах TDA2030. Он имеет хорошую входную чувствительность, низкий уровень искажений, хорошей стабильностью работы и полную защиту от перегрузок и выход защищен от короткого замыкания. Он может быть использован как усилитель мощности для существующих мини аудио систем.Питание должно быть двухполярное ± …Подробнее...
  • MAX4411 — миниатюрный усилитель класса D с фиксированным коэффициентом усиления (80 мВт)
    MAX4411 — миниатюрный усилитель класса D с фиксированным коэффициентом усиления. Коэффициент усиления 1,5. Выходная мощность 80 мВт на нагрузке 16 Ом. Усилитель на ИМС MAX4411 обладает низким коэффициентом гармоник (0,003%), малым током потребления в дежурном режиме и низким током покоя (до 5мА). Микросхема питается от однополярного источника от 1.8 до 3.6 В. В …Подробнее...
  • Измеритель RCL
    Предложенный вариант измерителя RCL достаточно прост и прост в обращении, хотя он и не обладает большой точностью измерения но тем не менее поваляет оперативно определить емкость, сопротивление и индуктивность элемента. Пределы измерения: Сопротивления от 10 Ом до 10 МОм Конденсаторы от 10 пФ до 10 мкФ Катушки и дроссели от …Подробнее...
  • Устройство для отпугивания комаров
    Уст-во для отпугивания комаров вырабатывает колебания частотой более 10кГц, отпугивающие комаров и даже мышей. Генератор выполнен на одной ИМС К155ЛА3, нагрузкой служит высокоомный телефон ТОН-2. Частота генератора может регулироваться резисторами R1 R2 и конденсатором С1. Литература — Справочник по схемотехнике для радиолюбителей (1987). Под ред. Боровского В. П.Подробнее...
