| Ваш IP: 3.226.122.74 | Online(17) - гости: 6, боты: 11 | Загрузка сервера: 0.26 ::::::::::::
Активные фильтры и генераторы. Проектирование и схемотехника с использованием интегрированных микросхем
Автор: Вангенхайм Л.
Издательство: Техносфера
Эта книга знакомит читателя с современными методами обработки аналогового сигнала. В издании рассматривается схемотехника активных цепей с использованием обычных и новых усилителей ICs (усилители, интеграторы и преобразователи полного сопротивления), проектирование, расчет и сравнение различных схем фильтров; использование компьютерных программ при проектировании фильтров, синус-генераторы с интегрированными усилителями. Пожалуй, впервые в специализированной литературе эта тема раскрывается настолько подробно и в таком объеме.
Книга является удобным справочником для инженеров и исследователей, стремящихся расширить свои знания в области аналоговой обработки сигнала.
Дата выпуска ……….. 2010
Переплет ……………… твердый переплет
Кол-во страниц ……… 416
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-94836-247-2,978-3-540-71737-9
Цена: 885 руб.
Вангенхайм Л. Активные фильтры и генераторы. Проектирование и схемотехника с использованием интегрированных микросхем
  • Простой АМ-ЧМ приемник
    В АМ диапазоне (ДВ) это простой приемник с одиночным колебательным контуром на входе(он же антенна), в котором УВЧ работает как один из усилителей микросхемы КР174УН23, а в ЧМ диапазоне (УКВ) это супергетеродин с низкой ПЧ, построенный на сборке КХА058, которая включена по упрощенной схеме с единственным контуром — гетеродинным. Настройка …Подробнее...
  • Стерео усилитель для наушников на TPA152
    Усилитель на TPA152 мощностью 75 мВт имеет КНИ не более 0,01% во всем диапазоне частот. Нагрузка усилителя 32 Ом на канал. Частотный диапазон от 20 до 20000Гц. Усилитель на TPA152 идеально подходит для использования в качестве выходного высококачественного усилителя для наушников. Напряжение питания, В 4,5-5В, максимальное 6В Входное напряжение, В …Подробнее...
  • Усилитель мощности 50 Вт (K1058 + J162)
    50W Усилитель мощности с выходным каскадом на полевых транзисторах K1058 + J162 достаточно прост. В усилителе используется двух полярное питания +/-35В на 2А. Полевые транзисторы K1058 и J162 должны быть установлены на радиаторе.     Характеристики усилителя мощности:   Выходная мощность на частоте 1 кГц 50Вт на 8 Ом нагрузке и 88Вт …Подробнее...
  • Усилитель для наушников
    На рисунке показана схема простого усилителя для наушников с сверхнизким коэффициентом нелинейных искажений. Выходная мощность усилителя 500 мВт на нагрузке 32 Ом, ток потребления 100 мА при напряжении питания 24 В. После сборки усилитель в настройке не нуждается. Транзисторы VT3 VT4 необходимо установить на небольшие радиаторы. Частотный диапазон от 20 …Подробнее...
  • К1224ПН4х — DC-АC КОНВЕРТЕР
    К1224ПН4х – интегральная микросхема представляет собой преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное и применяется для управления плоской люминесцентной лампой. Повышение напряжения осуществляется с помощью внешней индуктивности, на которой вырабатываются высоковольтные импульсы напряжения с частотой внутреннего генератора накачки. Фазой выходного напряжения управляет делитель частоты. Частота генератора определяется внешней емкостью. ИС содержит: • автогенератор, …Подробнее...
