| Ваш IP: 100.24.125.162 | Online(33) - гости: 22, боты: 11 | Загрузка сервера: 0.75 ::::::::::::
MP0102 Onion Power Dock 2, платформа для Omega 2, совместимая с Arduino
7578647678587689384789
Цена: 860 руб.
777
MP0102
Платформа Onion Power Dock 2 это аналог Arduino Uno, позволяющий Omega2 управлять Ардуино. Это позволяет использовать все существующие Arduino-шилды, применяя обычный Arduino IDE.
Напряжение питания, В 7…15
  • Регулятор громкости на полевом транзисторе
    На рисунке показана схема простого регулятора громкости на полевом транзисторе. Регулировка громкости осуществляется подачей отрицательного напряжения от 0 до -3 В на затвор полевого транзистора. Напряжение 0 В на затворе транзистора соответствует минимальному уровню громкости, а напряжение -3 В — максимальной громкости. Источник — https://freecircuitdiagram.com/4656-voltage-controlled-attenuator-volume-control-using-fet/Подробнее...
  • Миллиомметр 0 — 20 Ом (Arduino)
    Миллиомметр собран на Arduino Nano (Uno), для более точного измерения сопротивления используется АЦП-модуль ADS1115 16 bit. Миллиомметр может достаточно точно измерять сопротивление от 0.1 мОм до 20 Ом. При измерении сопротивления до 1 Ом разрешение миллиометра 0.1 мОм, после 1 Ом разрешение 1мОм. Для точного измерения необходимо иметь эталонное сопротивление 100 Ом (манганин) через …Подробнее...
  • Частотомер 1МГц на PIC16F628A
    На рисунке показана схема простого частотомера, который состоит из микроконтроллера PIC16F628A и трех семисегментных индикаторов. Частотомер способен отображать частоту в кГц от 1 до 999. Время счета 4 мс, время повторения счета 1 секунда. Все транзисторы в схеме BC337 или их аналог. Ток потребления схемы 45мА при напряжении 5В. Все резисторы подключенные …Подробнее...
  • Генератор колебаний звуковой частоты
    Диапазон частот генератора 18…20000Гц при незначительных нелинейных искажениях формы сигнала, максимальное выходное напряжение 1В (выходное напряжение стабилизировано). Генератор собран на VT1 VT2 представляющий собой УЗЧ с ПОС между входом и выходом которая обеспечивает самовозбуждение УЗЧ. Частоту генерации можно менять переключателем SA1, плавная регулировка частоты R1 R4. Положение I SA1 — …Подробнее...
  • Говорящие часы на PIC16F876A
    Часы показывают время путем воспроизведения записи звука пользователем. Пользователь записывает звук говоря «один», «два», «три»… до 59 для минут и от 1 до 24 для воспроизведения часов.  Каждый трек имеет длительность 1,6 секунд, итого 60 треков для минут и 24 для часов, всего 84 трека которые занимают память 4,5 Мб. …Подробнее...
