| Ваш IP: 35.175.121.230 | Online(29) - гости: 11, боты: 18 | Загрузка сервера: 0.49 ::::::::::::
DK0212 Варистор FNR-14K391, 250В, 50А
7578647678587689384789
Цена: 90 руб.
777
DK0212
Варисторы используются для защиты электронного оборудования от перенапряжения за счет поглощения энергии. Вольт-амперная характеристика варистора похожа на характеристику стабилитрона. Для выбора варистора следует использовать показатель поглощаемой энергии J и максимального напряжения Umax (указано переменное напряжение).
Классификационное напряжение варистора, В 390
Максимальное рабочее напряжение AC, В 250
Максимальное рабочее напряжение DC, В 320
Максимальный пиковый ток, А 50
Корпус VAR-14
Производитель Fenghua Advanced Technology Co.Ltd.
  • Регулятор яркости фар
    На элементах DD1.1 DD1.2 собран генератор с регулируемой скважностью, которую можно изменять при помощи резистора R1 от 1 до 50. Далее импульсы поступают на транзисторы и после них на лампы накаливания. Изменяя скаважность можно регулировать мощность свечения ламп накаливания. SA1 совмещен с резистором R1, SA1 служит выключателем питания. Для включения …Подробнее...
  • Цикл do … while (Arduino)
    Цикл do работает аналогично циклу while, за исключением того, что условие проверяется в конце цикла, таким образом, цикл do будет всегда выполняться хотя бы раз. Пример использования: void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(A1,INPUT); } void loop(){ int a = analogRead(A1); do{ if(a < 500){ Serial.println(a); } delay(100); } while(a < 1000); } Например на аналоговый вход подаем меняющееся напряжение, …Подробнее...
  • Двухобъектный цифровой термометр
    Для измерения температуры воздуха в помещении и вне его необходимо 2  термометра, данное устройство позволяет измерять температуру двумя датчиками и одним цифровым термометром, причем как в ручном режиме так и автоматическом. Основа прибора АЦП двойного интегрирования на КР572ПВ5 и интегральных датчиков К1019ЕМ1. Питание АЦП осуществляется от биполярного источника. Положительное напряжение …Подробнее...
  • wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Удаленное управление нагрузкой)
    Используя модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 можно управлять устройствами из Интернета (так же локально), а точнее подключить к выходам модуля несколько реле которые будут включать или отключать нагрузку. Если Вы не знаете как прошить модуль NodeMcu v3, то ознакомьтесь со следующей статьей wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Arduino IDE). Загрузите …Подробнее...
  • Стерео усилитель 2*12Вт на TDA7263М
    Стерео усилитель на базе микросхемы TDA7263М  относится к классу АВ и используется в основном в бытовой HI-FI технике. Микросхема имеет защиту от КЗ по переменному току, снабжена тепловой защитой: температура срабатывания тепловой защиты 145°С. TDA7263M имеет в своем составе систему MUTE которая позволяет избежать шумов и щелчков громкоговорителей в момент …Подробнее...
