| Ваш IP: 3.234.254.115 | Online(32) - гости: 15, боты: 17 | Загрузка сервера: 1.3 ::::::::::::
MT8056 Датчик угарного газа
7578647678587689384789
Цена: 1590 руб.
777
MT8056
Датчик угарного газа – это современный гаджет, который поможет Вам сохранить жизнь и здоровье. Установив его в любом помещении, Вы сможете полностью контролировать содержание CO в воздухе и при превышении допустимой нормы Вы будете сразу же проинформированы об этом.
Рабочий диапазон температур, С -10…50
Материал корпуса пластик
Цвет белый
Максимальная громкость, дБ 85 (на расстоянии 1 метра)
Питание/зарядка постоянный ток в 4,5 В (3 щелочные батареи типа АА)
Потребляемый ток, мА в дежурном режиме:80 ±10 мкA, в режиме тревоги: 45~75 мА
Батарея АА
Количество элементов питания 3
Габаритные размеры, мм 90х120х40
Возможность работы без охранной системы есть
  • Параметры, типовой режим и цоколевки электровакуумных приборов широкого применения (выходные пентоды)
    Литература РА1998_08Подробнее...
  • Аудиопроцессор TDA7468D на Arduino
    На аудиопроцессоре TDA7468 совместно с Arduino можно собрать высоко качественный регулятор тембра и громкости. Аудипроцессор имеет 4 стерео входа и один стерео выход. Аудиопроцессор имеет следующие характеристики: Напряжение питания 5…10 В (9 В рекомендуемое) КНИ не более 0.01% Отношение сигнал.шум 100 дБ Разделение каналов 90 дБ Ток потребления  9 мА …Подробнее...
  • Антенный усилитель — разветвитель
    Характеристики: К усил. МВ 15дБ К усил. ДМВ 6 дБ Напряжение питания 9 В Ток потребл. не более 10мА Вход усилителя зашунтирован катушкой L1, которая устанавливается при наличии сильных помех. СВЧ диод VD1 защищает эмиттерный переход VT1 от обратного напряжения. С3 С6 С10 повышают К усиления на частотах выше 400МГц. …Подробнее...
  • Значения ТЭДС для термопары типа М (Медь / копель) ТМК
    Термопара (термоэлектрический преобразователь) — устройство, применяемое в промышленности, научных исследованиях, медицине, в системах автоматики. Применяется в основном для измерения температуры. Принцип действия основан на эффекте Зеебека или, иначе, термоэлектрическом эффекте. Между соединёнными проводниками имеется контактная разность потенциалов; если стыки связанных в кольцо проводников находятся при одинаковой температуре, сумма таких разностей …Подробнее...
  • Автоматический выключатель уличного освещения
    Основа уличного выключателя — триггер Шмитта, срабатывание которого происходит от изменения сопротивления фоторезистора. Нагрузкой схемы служит реле 12В/120Ом. Фоторезистор должен огражден от ламп освещения, и должен реагировать только на дневное освещение, чтобы не происходило ложного срабатывания реле. Экспериментально, при помощи переменного резистора  отрегулируйте порог срабатывания выключения освещения.Подробнее...
