| Ваш IP: 3.94.129.211 | Online(28) - гости: 17, боты: 11 | Загрузка сервера: 0.67 ::::::::::::
Вилка штыревая PLS-40 (DS1021-1×40), прямая желтая
roboshop
Вилка штыревая PLS-40, используется для разъёмов и плат с отверстиями, расположенными на стандартном расстоянии 2,54 мм.Линейку можно разломить на несколько частей, чтобы получить требуемое количество контактов.Стандартный соединитель высотой 6 мм подходит для большинства плат, однако в некоторых случаях лучше взять соединитель с длиной 18 мм.ХарактеристикиРасстояние между штырьками: 2,54 ммДлина штырька: 6 ммЦвет материала: желтый
Цена: 12.00 руб.
  • Универсальный контроллер балластов люминесцентных ламп — Трехступенчатая регулировка яркости
    Трехступенчатые регуляторы яркости широко применяются в США. Система состоит из специального патрона лампы, четырехпозиционного переключателя и лампы с модифицированным контактным цоколем. Традиционная лампа в такой системе содержит две нити накаливания и три контакта на цоколе. IRPLCFL8U — это трехступенчатый регулируемый балласт для управления 32 Вт спиральной компактной люминесцентной лампой (CFL) от сети …Подробнее...
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРИОДНЫХ ТИРИСТОРОВ ТИПОВ КУ201А — КУ201Л
    Тип                         Наибольшее прямое                              Наибольшее обратное напряжение, В                                     напряжение, В КУ201А                              25                                                       — КУ201Б                               25                                                       25 КУ201В                              50                                                       — КУ201Г                               50                                                       50 КУ201Д                              100                                                      — КУ201Е                               100                                                      100 КУ201Ж                              200                                                      — КУ201И …Подробнее...
  • Простой сенсорный дверной звонок
    Сенсорный звонок, схема которого изображена на рисунке, предназначен для подачи звукового сигнала в момент прикосновения к сенсорному контакту, которым может служить любой токопроводящий предмет, электрически изолированный от «земли». Устройство питается от сети, в ждущем режиме оно тока не потребляет. Его можно применить для подачи звукового сигнала при входе в квартиру …Подробнее...
  • Стабилизированный источник питания с регулируемым выходным напряжением на LM117
    Благодаря применению интегрального стабилизатора LM117, можно создать регулируемый источник стабилизированного напряжения. Схема очень проста, изменяя сопротивление R1 можно регулировать выходное напряжение от 1,5 до 30В при токе нагрузки не более 0,3А. С1 на 1500мкФ*50В, D1-D4 диоды любые выпрямительные на обратное напряжение не менее 50В и с максимальным прямым током 1А, …Подробнее...
  • EEPROM.put (Arduino)
    EEPROM.put()  функция записывает данные любого стандартного типа или произвольную структуру в энергонезависимую память EEPROM, иначе говоря если размер данных превышает 1 байт, нужно использовать функцию EEPROM.put(). При записи данных в EEPROM размер которых превышает 1 байт, необходимо корректный расчет адресов по которым будет производится запись, для расчета адресов используется функция sizeof(). Для …Подробнее...
