| Ваш IP: 18.232.55.175 | Online(21) - гости: 15, боты: 6 | Загрузка сервера: 0.63 ::::::::::::
DK0116 Реле электромеханическое TRD-5VDC-SC-CL-R, 250В, 15А
7578647678587689384789
Цена: 90 руб.
777
DK0116
Силовое электромеханическое реле 15А, номинальное напряжение катушки 5В.
Тип контактов 1C
Номинальное напряжение катушки, В 5
Тип тока катушки DC
Мощность катушки максимальная, мВт 360
Номинальный ток коммутации, А 15
Коммутируемое напряжение DC (макс), В 28
Коммутируемое напряжение AC (пиковое), В 250
Напряжение изоляции катушка-контакты, В 1500
Рабочая температура, С -30…80
Размер, мм 19×15.5×15
  • Регуляторы тембра
    Регуляторы тембра
    Активный регулятор тембра LM349 можно заменить на К1401УД2. LM349 содержит 4-е ОУ, так что в стерео варианте потребуется только одна микросхема. Трехполосный активный регулятор тембра Элементы: C1    = 1.0 C2    = 10,0*25В C3    = 0,05 C4    = 0,05 C5    = 0,022 C6    = 0,005 C7    = 0,001 C8    = 0,1 …Подробнее...
  • Светодиодные индикаторы (отеч.)
    Светодиодные одноразрядные семи сегментные индикаторы с децимальной точкой, типа АЛС321, предназначены для отображения цифровой информации. Индикаторы АЛС321А-имеют общий катод, АЛС321Б-общий анод. прибор цвет света сила света(мкДж) прямой ток прямое напряжение АЛС321А1 АЛС321Б1 желто зеленый желто зеленый 0,12 0,12 2020 3,6 3,6 Светодиодные семи сегментные индикаторы с децимальной точкой пита АЛС324 …Подробнее...
  • Генератор мелодий на HT82207
    На микросхеме HT82207 можно собрать детскую музыкальную игрушку, в ней будут присутствовать 6-ть мелодий (звуков). Мелодии (звуки) уже прошиты в микросхему (ковбойская тема). Дополнительно имеются 2-а светодиода которые будут мигать в так музыки. Регулятором VR1 можно ускорить или замедлить темп музыки.Подробнее...
  • СИММЕТРИЧНЫЙ ЛAMПOBЫЙ УМЗЧ
    Параметры усилителя Чувствительность …………………………………………..0, 2-0, 7 В Диапазон частот ………………………………………….20.20000 Гц Выходная мощность ………………………………………………28 Bт Экономичный режим………………………………………………16 Вт УМЗЧ состоит из трех каскадов (рис.1). Первые два — усилитель напряжения, который выполнен на лампах VL1, VL2 по балансной (дифференциальной) схеме и обеспечивает достаточное усиление при малой чувствительности к пульсациям анодного напряжения. …Подробнее...
  • Электронный измеритель пульса
    Для измерения частоты пульса можно собрать простой электронный прибор, который рассчитан на измерение частоты пульса от 30 до 240 импульсов в минуту с погрешностью не более 5%. Измеритель пульса питается от батареи КРОНА и потребляет во время работы не более 20мА. Принцип работы измерителя пульса основан на фиксации изменения освещенности …Подробнее...
