| Ваш IP: 3.235.65.91 | Online(53) - гости: 23, боты: 30 | Загрузка сервера: 0.78 ::::::::::::
Процессы передачи и обработки информации в системах со сложной динамикой
Автор: Дмитриев А.С.
Издательство: Техносфера
Интригующие свойства динамического хаоса и связанных с ним бифуркационных явлений давно привлекают пристальное внимание исследователей. Достижения в области сложной динамики нелинейных систем позволили к началу 1990-х годов осознать потенциальное значение динамического хаоса как средства и идеологии обработки и передачи информации. В связи с этим в ИРЭ РАН было сформировано направление исследований «Информационные и коммуникационные технологии на основе динамического хаоса» — лаборатория «Информхаос».
В книге рассматриваются основные разработки лаборатории и полученные результаты, включая нелинейные динамические системы для записи, хранения и ассоциативного извлечения информации, общие принципы формирования шумоподобных хаотических сигналов в электронных устройствах, применение хаотических сигналов для беспроводной передачи данных, самоорганизующиеся сенсорные и активные сети беспроводной связи на основе прямохаотических приемопередатчиков, применение приемопередатчиков с хаотическими сигналами для связи и управления в группировках мобильных объектов, разработка идеи искусственного радиоосвещения на основе миниатюрных источников шумоподобного хаотического излучения микроволнового диапазона.
Дата выпуска ……….. 2019
Переплет ……………… твердый переплет
Кол-во страниц ……… 320
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-94836-541-1
Цена: 790 руб.
Дмитриев А.С. Процессы передачи и обработки информации в системах со сложной динамикой
  • Цифровой регулятор громкости и баланса на MAX5486
    Двухканальный цифровой регулятор громкости основана на микросхеме MAX5486. MAX5486 двойной цифровой громкости / баланса, который имеет кнопки интерфейса. Микросхема имеет встроенный источник опорного напряжения смещения, поэтому отпала необходимость внешнего опорного напряжения, и таким образом, уменьшается внешние количество элементов. Микросхема также имеет СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор режимов, которые могут использоваться для удобства управления. …Подробнее...
  • КАК ПРОИСХОДИТ РАДИОПЕРЕДАЧА И РАДИОПРИЁМ. АМПЛИТУДНАЯ И ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ
    Что такое амплитудная модуляция. Что такое частотная модуляция. Как происходит радиопередача. Как происходит радиоприём.Подробнее...
  • Устройство для отпугивания комаров
    Уст-во для отпугивания комаров вырабатывает колебания частотой более 10кГц, отпугивающие комаров и даже мышей. Генератор выполнен на одной ИМС К155ЛА3, нагрузкой служит высокоомный телефон ТОН-2. Частота генератора может регулироваться резисторами R1 R2 и конденсатором С1. Литература — Справочник по схемотехнике для радиолюбителей (1987). Под ред. Боровского В. П.Подробнее...
  • Регулятор оборотов двигателя 12В
    Регулятор оборотов двигателя выполнен на таймере NE555, который используется как ШИМ-регулятор, представляющий собой простой генератор импульсов. Сигналы с выхода таймера обеспечивают смещение на затворе  MOSFET транзистора, чем больше ширина положительного импульса поступающего на затвор, тем больше мощность подается на двигатель. Источник: www.schematiccircuit.comПодробнее...
  • Двухканальный электронный цифровой регулятор громкости на ИМС КА2250
    Предлагаемый регулятор имеет значительно меньший Кг и уровень шумов, чем регулятор на ИМС К174УН12 (A273D). Вторым его достоинством является использование для регулировки вместо аналоговых потенциометров всего двух кнопок SB1 («Тише») и SB2 («Громче»). Типовая схема включения ИМС KA2250 обеспечивает синхронную регулировку громкости двух каналов этими двумя кнопками. К достоинствам ИМС …Подробнее...
