| Ваш IP: 3.234.245.125 | Online(32) - гости: 19, боты: 12 | Загрузка сервера: 1.31 ::::::::::::
Силовая полупроводниковая элементная база. Технология производства. Конструктивные решения
Автор: Фролов В.Я.
Издательство: Лань
Учебное пособие соответствует содержанию государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров (программа «Электроэнергетика и электротехника») и магистров (программа дисциплины «Силовая электроника», «Электротехника и основы электроники», «Проектирование полупроводниковых электрических аппаратов»). Отражены вопросы применения силовых полупроводниковых приборов (СПП) в устройствах электротехники. Рассмотрено современное состояние разработок и производства силовых полупроводниковых приборов, тенденции развития элементной базы силовой электроники. Показаны технологические операции, влияющие на параметры СПП. Рассмотрены перспективы в достижении предельных параметров силовых полупроводниковых приборов.
Пособие предназначено для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника», а также студентов, изучающих дисциплину «Электротехника и электроника». Может представлять интерес для специалистов, работающих в области полупроводниковой преобразовательной техники, силовой электроники.
Дата выпуска ……….. 2019
Переплет ……………… твердый переплет
Кол-во страниц ……… 228
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-8114-3507-4
Цена: 1707 руб.
Фролов В.Я. Силовая полупроводниковая элементная база. Технология производства. Конструктивные решения
  • Цветовая маркировка отечественных транзисторов
    КТ203 КТ502 КТ3102 КТ339 КТ342 КТ503 КТ326 КТ632 КТ313КТ368 КП364 КТ309 КТ345 КТ349 КТ352 КТ337 КТ350КТ326 КТ645 КТ354 КТ3107 КТ363 Из-за многообразия радиокомпонентов и их малых размеров сложно определить по корпусу даже тип транзистора. В одинаковых корпусах выпускают самые разные транзисторы, отличить их друг от друга помогает цветовая маркировка. Так, …Подробнее...
  • Простой дверной звонок
    На рис.1 показана очень простая схема, на не дефицитных деталях, дверного звонка, исполняющего мелодию из 8-ми звуков. Основа автомата являются генератор (DD1.1, DD1.2) и транзистор VT1. Генератор вырабатывает импульсы, частота которых зависит от параметров R1 и C1. Импульсы от генератора поступают на счетчик (DD2.1.DD3.2). К прямым выходам триггеров подключена цепочка …Подробнее...
  • Пятиполосный эквалайзер на КА22234
    На рисунке показана схема двухканального пятиполосного эквалайзера на микросхеме КА22234 (аналог BA3822L). Частоты регулирования: 100, 300, 1000, 3000, 10000 Гц. Основные характеристики эквалайзера: Минимальное напряжение питания 3,5 В. Максимальное напряжение питания 14В Ток покоя 7 мА Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц Входное сопротивление 16К КНИ не более 0,1% Максимальное …Подробнее...
  • Система пространственного звучания
    Система пространственного звучания очень проста и позволяет получить псевдо-квадро эффект из стереофонического сигнала. Суть схемы состоит во временнной задержки тылового сигнала относительно фронтального. Система не имеет активных элементов и подключается напрямую к выходу УМЗЧ. Глубину задержки сигнала, а значит и объем звучания можно регулировать при помощи сопротивления R1.Подробнее...
  • Высококачественный предварительный усилитель
    Характеристики: Коэффициент гармоник в диапазоне частот от 20 до 20000Гц не более 0,02% Отношение сигнал/шум -90дБ Диапазон регулировки громкости и тембра(60…16000Гц) соответственно 60 и +/-10дБ Переходное затухание между каналами в диапазоне частот 100…10000Гц не менее 50 дБ Входное и выходное сопротивление соответственно 220 и 3кОм Напряжение питания +/-5…16,5В Мостовой регулятор …Подробнее...
