| Ваш IP: 3.235.65.91 | Online(54) - гости: 16, боты: 38 | Загрузка сервера: 1.69 ::::::::::::
Переизлучающие системы радиочастотной идентификации повышенной дальности действия
Автор: Резнев А.А.
Издательство: Радиотехника
Рассмотрены особенности распространения радиосигналов в системах на дальних трассах, представлена модель радиоканала, оценена системная помеха, являющаяся основным ограничивающим фактором в части увеличения дальности. С использованием методов статистической теории связи выполнена оптимизация меток, линейных по отношению к считывающему сигналу, с целью увеличения дальности действия системы. Проведен выбор наилучших форм считывающего сигнала и алгоритмов обработки сигналов в приемном устройстве считывателя. Проанализированы варианты систем, осуществляющие обнаружение меток, различение нескольких меток, передачу дискретных сигналов от метки к считывателю, передачу от них аналоговой информации. Книга может быть полезна специалистам, занимающимся созданием новых систем радиочастотной идентификации, а также студентам и аспирантам, проявляющим интерес к системам RFID.
Дата выпуска ……….. 2013
Переплет ……………… твердый переплет
Кол-во страниц ……… 176
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-88070-360-9
Цена: 1248 руб.
Резнев А.А. Переизлучающие системы радиочастотной идентификации повышенной дальности действия
  • УМЗЧ 2*7,5Вт на ИМС AN7158N
    На рисунке показана схема простого двух канального усилителя мощности звуковой частоты на ИМС AN7158N. Основные характеристики усилителя: Выходная мощность 7,5Вт на канал при напряжении питания 16В и сопротивлении нагрузки 4 Ом Минимальное напряжение питания 9В Максимальное напряжение питания 24В Ток покоя 80 мА Частотный диапазон от 20 до 20000Гц КНИ …Подробнее...
  • Простой осциллограф на Arduino Nano (Uno)
    На основе Arduino Nano (Uno) можно собрать простой осциллограф имеющий минимальный функционал. Максимальная частота сигнала которую может отобразить экран осциллографа 20 кГц (7 импульсов на ширину экрана), максимальное входное напряжение 5 В. Осциллограф управляется четырьмя кнопками: Кнопка «HOLD» — режим паузы, кнопками «+» и  «-» можно перемещать изображение сигнала вправо …Подробнее...
  • Громкая сирена
    Данная сирена издает очень громкий звук и не уступает европейским аналогам. На D1 выполнен узел формирования противофазных сигналов поступающих на усилитель мощности VT1-VT8. Узел состоит из 2-х взаимосвязанных мультивибраторов и усилителя мощности. Тональный сигнал формируется на элементах D1.3 D1.4. Частота следования импульсов зависит от RC-цепей С2R4 и C3R5. При этом …Подробнее...
  • Источник питания 0…13.8В 10А
    На рисунке показана схема источника питания  с выходным напряжением от 0 до 13,8 (16В) с максимальным током нагрузки в 10А. В схеме используется микросхема LM723 и три транзистора, два из которых силовые — 2N3055.      Регулировка выходного напряжения осуществляется потенциометром VR1 (1К).Транзисторы VT1 VT2 должны быть установлены на радиаторы, …Подробнее...
  • Автомобильный усилитель 20 Вт (моно) на TDA7240А
    УМЗЧ на базе TDA7240A является усилителем класса АВ предназначен для автомобильной ауди техники, микросхема имеет защиту от КЗ выходов с корпусом и шиной питания. Усилитель снабжен системой STAND-BY. Усилитель имеет следующие основные характеристики: Напряжение питания 14,4В (напряжение аккумуляторной батареи автомобиля), максимально допустимое напряжение питания до 18В Ток покоя 65мА (14,4В) …Подробнее...
